A A A A Автор Тема: Апохромат 152/1200 ?  (Прочитано 5787 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Апохромат 152/1200 ?
« Ответ #40 : 30 Янв 2018 [17:23:22] »
Ну всё, остался Алик без телескопа опять. Может насобираешь за пять лет деньжат, Эсприты в цене упадут или ещё что-нибудь новое появится и возьмёшь тогда :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #41 : 30 Янв 2018 [17:56:26] »
Практика показывает что старое в цене не падает, а наоборот неуклонно растёт. А новые игроки на рынке ни в коем случае не хотят предложить адекватные цены (даже если это возможно), а наоборот спешат урвать свой кусок лакомого пирога. Как на примере новых апертурных дублетов от ES на FPL-53 с совершенно неадекватными ценами уровня ТЕС или CFF !
Я видел всё небо !
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1460
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #42 : 30 Янв 2018 [20:49:41] »
Диф колец там всего два и одно из них еле заметно. Это если ньютон правильный, с нормальной оптикой. И то, что при некотором соотношении параметров и условий экранирование в помощь по двойным - это в учобниках написато.
Теоретизировать можно сколько угодно, а на практике при наблюдении двойных от экранирования только вред. Не так уж много пар с равными компонентами, когда есть смысл уменьшать дифракционный диск экранированием. И что в результате получим? Ну увидим вместо восьмёрки два диска, разделённых небольшим тёмным промежутком. Так и с "восьмёркой" видно, что звезда двойная. А вот возможность наблюдать тесные неравные пары сильно ухудшится из-за возросшей яркости колец. Для хорошего рефрактора пара 120/D" с разностью блеска 2m при нормальной атмосфере не составит большого труда. А попробуйте ка её увидеть с экранированием? Даже сравнительно далёкие, но слабые спутники, такие как у Ригеля, Полярной, в небольшой рефрактор видны легче, чем в МАК с апертурой на 30% большей.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #43 : 30 Янв 2018 [22:05:27] »
Денис, ты сам видишь, что с ценами 6" апо, причем заточены такие рефракторы под астрофото одни фокусеры сжирают не мало от общей суммы,  а мне для наблюдений не нужен супер фокусер и форсированная светосила, почему искал какой нибудь 150/1200 apo, но видимо придётся искать среди б/у..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #44 : 31 Янв 2018 [06:16:07] »
Так в чём проблема ? Покупай объектив по ссылке выше и самый бюджетный фокусер, закажи трубу и радуйся !
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [08:56:17] от traveller in time »
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #45 : 31 Янв 2018 [07:31:30] »
Надир, видишь ли в чем дело, сам я не смогу сделать трубу а под заказ это не факт, что сделают как нужно и при этом получиться сэкономить, все таки налаженное про-во не сравнить с частным заказом. Я уже смирился с этим. Страшного ничего, но конечно несколько расстроен, что здесь визуальщики обделены.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [08:54:03] от traveller in time »
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #46 : 31 Янв 2018 [08:24:08] »
А 140мм от АPM не рассматриваешь?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #47 : 31 Янв 2018 [08:37:24] »
В принципе можно, но я не знаю ничего про такой и он если правильно понимаю 1:7?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [08:43:36] от Астролюбитель »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #48 : 31 Янв 2018 [10:54:23] »
Наоборот, только в теории вред, на практике пофиг абсолютно, и не только такому наблюдателю, как Астролюбитель. Представляете себе разницу в яркости компонентов, чтобы погасить один из них за счет переноса энергии в диф кольцо ? ?? А вот в теории иногда, как и говорилось в моем сообщении, экранирование только на руку.  :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #49 : 31 Янв 2018 [11:36:33] »
[удалено] если нет денег купи приличный обьектив и сделай сам трубу! [удалено]
Я тебе ради такого дела тонкостенную 2мм дюралевую трубу L1000mm D152mm подарю и бленду к ней!
Сам небось и в приличный ахромат 152мм посмотреть не удосужился, а все суперточка, суперточка!!!
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [12:36:12] от traveller in time »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #50 : 31 Янв 2018 [12:30:16] »
Хромо коррекция лучше, чем в 152/1200 ЕД-дублете.  140-ка несколько уступает 120ЕД.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #51 : 31 Янв 2018 [12:36:56] »
Это у вас там все под рукой, мне что бы заняться изготовлением трубы придется отвлечься от домашних дел которые сегодня важнее чем бегать по Москве с трубой в поисках где все собрать воедино. За трубу и бленду к ней конечно же спасибо, но я все таки попытаю счастья в поиске готового решения.
Потом с чего вы взяли, что я прямо так фанатично хочу такой рефрактор ? Нет сейчас так ничего страшного, значит купим пока рефлектор, вы бы не переживали так за меня.  :)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [12:57:44] от traveller in time »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #52 : 31 Янв 2018 [12:41:07] »
Уступает чем?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #53 : 31 Янв 2018 [13:11:38] »
Уступает чем?
Полиштрелем.
Отличным был бы 1:8 и шикарным 1:9. С последним сопоставим заметно более дешёвый 140 мм 1:11 на ФПЛ51 и кроне.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #54 : 31 Янв 2018 [14:14:58] »
Все, рррасходимся, посоны..  :)
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #55 : 31 Янв 2018 [14:29:37] »
Если бы я сам лично не пронаблюдал несколько сотен двойных, я бы не писал. Не забудем, что есть ещё атмосфера, которая может делать месиво из колец.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [14:35:29] от Eugenio D. »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #56 : 31 Янв 2018 [16:22:32] »
Да я не особо то и спорю с вами... Ну давайте вернемся к началу: Астролюбитель решил двойные понаблюдать, заплатив за 150 мм чистой апертуры не менее 5 тыс долларов. Ему дали совет, вполне здравый -купи рефлектор нормальный, главное без конской сферички и экранирования -это пореальней в разы, и здесь экранирования бояться не стоит, оно скорей на помощь придет, чем помешает.
Как там залито все поле кольцами в малых и бешенно экранированных системах -ну зачем это обсуждать? В 150 мм и близко тех тесных двойных не видно будет, которые видно в 12" правильный рефлектор. Пусть аберратор включит, там же вроде бы есть моделирование?
[удалено]
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [19:18:20] от traveller in time »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #57 : 31 Янв 2018 [16:33:54] »
Самый отвратительный телескоп для наблюдения двойных - светосильный ньютон.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #58 : 31 Янв 2018 [16:54:45] »
Да наверное. И юстировать его норм тяжко, и сохранять юстировку -дорогая конструкция что как бы обнуляет основное преимущество -простота, мобильность, дешевизна. И экранирование как правило лошадячье.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #59 : 31 Янв 2018 [17:03:25] »
С Ньютонами вообще еще нужно суметь подружиться, сам помню что так и не смог найти общего языка  8,10 и 12 рефлекторами, хотя умом понимаю, что апертура рулит. И у ньютонов она самая дешевая.  ^-^
