A A A A Автор Тема: Крейфорд 3"  (Прочитано 3322 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #20 : 10 Мая 2006 [10:22:29] »
Коллеги, раз появился контроллер фокусёра, то значит должен появится и фокусёр))))).
   Если имеется ввиду это контроллер фокусера - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.160.html , то хотелось бы обратить внимание на то, что драйвер фокусера  рассчитан на конечную мощность двигателя, данные по току даны в ссылке, и вполне возможен вариант, когда максимально возможной мощности двигателя может не хватить для конкретного механического фокусера и его конкретной нагрузки, требуются либо эксперименты, либо знания механики, которыми не обладаю. Сказанное относится ко всем схемам, приведенным в теме, поскольку выходные драйверы их примерно одинаковы. Можно конечно увеличить мощность выходного драйвера, но это может привести к усложнению схемы, а пока не очень понятно надо ли это делать.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #21 : 11 Мая 2006 [02:08:34] »
Сделать качественную вещь по чертежам не получится, во-первых нет допусков, без которых ни один нормальный токарь или фрезеровщик не возьмется делать, или скажет что все вопросы из серии "почему не лезет" будут на моей совести, во-вторых нет марок материалов.
Есть лучше предложение. Зачем делать 1 к 1 чей-то фокусер когда можно разработать и сделать свой собственный? Я могу перепоручить конструктору на основе этих чертежей и информации о всевозможных фокусерах, собранной мной из инета, разработать и сделать крейфорд с требуемыми параметрами под наши задачи. Если идея принимается то осталось обсудить что собственно народу нужно.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006 [02:12:33] от Vladimir Nebotov »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #22 : 11 Мая 2006 [08:56:36] »
Володя под 3" телескопов на форуме нет. Так что если сделать уменьшив размеры 2" это будет разумнее.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #23 : 11 Мая 2006 [10:48:49] »
Володь, если стоит задача сделать фокусер под шаговый движок, причем с намерением точно позиционироваться, типа для астрофотографии, то поверь мне, из крейфорда ничего толкового не получится. Уже проходили. Либо резъба/рейка, либо датчик положения, но это на коленках уже непроходимо. Лучше всего резъбовой фокусер делать а-ля Чекалинский, причем с малым ходом 5-10мм, без червяков, с зубчатой парой - это технологичпески проще. И 2" вполне достаточно. Сенсоры 24х36 еще не скоро у нас появятся.
    • Skype - nebotov
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #24 : 11 Мая 2006 [12:56:39] »
Дык собственно я за рейку для астрофото, а себе бы сделал резьбовой с червячной парой для точной фокусировки. Но почему бы не разработать крейфорд для визуальных Ньютонов? А размер трубки лучше делать все же не 2" а больше, чтобы не было виньетирования в 2" окулярах.
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #25 : 11 Мая 2006 [13:20:26] »
Вова! Что с тобой! Какое виньетирование в фокусере 2" при его высоте в 20мм! ;D Если только юбкой окуляра которая проскочит внутрь на половину! ;)
    • Skype - nebotov
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #26 : 11 Мая 2006 [13:22:50] »
Володь я не этот конкретно имею в виду, который на картинке в начале темы.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006 [13:24:41] от Vladimir Nebotov »
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #27 : 11 Мая 2006 [13:24:30] »
Володь, я не этот конкретно имею в виду, который на картинке в начале темы.
Но все же низкий 2" ох как для визуальщиков нужен, высоких то пруд пруди.
    • Skype - nebotov
Re: Крейфорд 3"
« Ответ #28 : 11 Мая 2006 [13:25:20] »
Если низкий делать то и 2" хватит. :)
