ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
То есть нарушение неравенства заложено еще на этапе задумки эксперимента
Естественно бесполезно сравнивать две "теории" там, где их предсказания совпадают....
является частью обычной физики.
Цитата: аФон+ от 11 Июн 2020 [20:49:04]такие вещи элементарно выявляютсяА как насчёт того, что еще до эксперимента:ЦитатаНапример, это неравенство не выполняется для следующей комбинации углов:AB = 240°BC = 60°AC = 300°То есть нарушение неравенства заложено еще на этапе задумки эксперимента. А уже в эксперименте выполняется запланированное нарушение неравенства.
Вообще, все эти зависимости, полученные экспериментальным путём, мы могли бы вывести теоретически, используя формулы (ф. 1.3), (ф. 1.4), а также результаты опыта, показанного на рисунке 2.1. http://www.eslitak.com/index/0-5
Заметили, что неравенство нарушается при определенных углах, например, приAB = 45°BC = 45°AC = 90°
при этих углах оно не нарушается....
Так как сверхсветовая передача информации невозможна, то "второй" фотон никак не может "знать" какой спин у "первого". Отсюда вывод, что запутываются фотоны изначально так, чтобы у них были противоположные спины.
Из эксперимента известно, что вероятность обеим спутанным частицам иметь "одинаковую" ориентацию спина (вдоль положительного или отрицательного направления соответствущей оси), когда оси повернуты относительно друг друга на угол а, равна1/2*sin2(a/2) (1)
Вариант 2.У частиц от рождения есть противоположно направленный спин.
Не, ну, вероятность если какая и есть, то она стремится к 0, потому что изо всех экспериментов известно, что случаев, когда обе спутанные частицы имели одинаковый спин - не фиксировалось ни разу.
После получения спина вдоль оси у первой, вторая мгновенно получает противоположный спин.
ак спин есть при рождении или его нет? Давайте Вы определитесь.
Воздействие от прибора ШГ распространилось сразу на обе частицы
Замечательно, и так до конца времён они меняют свой спин?
А с какой скоростью "оно" распространилось?
А как быть, что в разных ИСО раньше/позже по разному выглядит?
После измерения они уже не связаны и спин иеняют автономно, если их опять будут измерять
Какого из (двух) измерений?!....
Для начала проведём эксперимент, который должен развеять наши сомнения на счёт "во-первых" (рисунок 1.6).Теперь у нас в схеме три ПШГ, они обозначены как П1, П2, П3. Обратите внимание: на выходах П1 детекторов нет. Протоны, прошедшие через плюс-канал П1, сразу попадают в П2, и далее в один из двух детекторов: D2+ или D2–. Аналогично, протоны из минус-канала П1 попадают в П3, а затем в D3+ или D3–. "Отстреляем" серию протонов и убедимся, что в такой конфигурации опыта на каждый "выстрел" срабатывает только один из двух детекторов: либо D2+, либо D3–. Детекторы D2– и D3+ не срабатывают никогда. Получается вот что: если протон оказался в плюс-канале П1, то он гарантировано попадает и в плюс-канал П2. Аналогично, из минус-канала П1 протон гарантировано попадает в минус-канал П3. Очевидно, что если бы ПШГ действительно разбрасывал протоны по каналам беспорядочно, то такого результата мы бы не получили. Протоны на выходах П1 были бы ориентированы так же случайно, как и на его входе, и регистрировались бы с равной вероятностью всеми четырьмя детекторами. Так что мы можем уверенно утверждать: протон несёт в себе какой-то параметр состояния, согласно которому ПШГ "сортирует" протон в плюс- или минус-канал. Учитывая результаты предыдущих экспериментов, мы констатируем некоторое сходство это параметра с классическим моментом импульса. Поэтому продолжаем называть этот параметр спином и рисовать протон со стрелочкой. Да, а вот эта куча стрелочек, проткнувшая на рисунке 1.6 зелёный протон, будет означать, что спин протона не определён.Чтобы дальше исследовать свойства спина, проделаем следующий эксперимент. (рисунок 1.7).Прибор П1 у нас жестко зафиксирован и работает в качестве источника упорядоченных протонов. Так что в П2 попадают только такие протоны, которые гарантированно пройдут через ПШГ с вертикальной ориентацией. Ну а П2 может поворачиваться вокруг оси, показанной на рисунке штрихпунктирной линией на любой угол α. Теперь посмотрим, как будут срабатывать детекторы при разных значениях угла α......http://www.eslitak.com/index/0-4
После измерения первой частицы, вторая поменяла спин, он стал, как у первой, но другого знака.
Мгновенно. Можно считать, что частицы связаны телепортационным тоннелем, они фактически неподвижны друг относительно друга через этот тоннель.
А если у второй частицы спин измерили в проекции на ось x , при том шо у первой в проекции на ось х... На что меняется спин второй частицы в этом случае.
Как его измерить по Х?Вы прибор Штерна-Герлаха видели?
