A A A A Автор Тема: Проблема с Canon450Da!!!  (Прочитано 2097 раз)
Оффлайн Dmitry.PАвтор темы
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
Re: Проблема с Canon450Da!!!
« Ответ #20 : 26 Янв 2018 [13:59:06] »
Вывод: Надо утеплять
А от чего питаетесь, от 220в или от 12в?
Питаюсь от 220в в астробудке.
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 26 Янв 2018 [14:07:21] »
Ясно, тогда просто dc-dc не подойдет (хотел предложить).
Хотя, если есть источник 12в, то лучше взять что-то типа такого, будет надежнее.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #22 : 26 Янв 2018 [14:28:45] »
ну тут же опять надо либо аккум на 12в, или адаптер питания и к нему потом этот регулятор присоединять. Просто хотел решить проблему с питание раз и навсегда. А то аккумы быстро садятся.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 26 Янв 2018 [14:30:53] »
Раз есть розетка, аккумуляторы точно лишними будут :)
Ну мало ли, думал вдруг какой нибудь общий блок для 12в есть..
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #24 : 26 Янв 2018 [15:50:10] »
Сейчас сделал для БП, коробку из пенопласта, думаю тепло должна удерживать нормально, позже проверю в полевых условиях :)
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #25 : 26 Янв 2018 [18:39:39] »
Так в морозилке и проверьте - шнуры через уплотнитель холодильника пройдут. БП в морозилке - всё остальное снаружи.....
Оффлайн аспирант
« Ответ #26 : 26 Янв 2018 [18:53:14] »
А каким образом можно поднять немного напряжение в импульсном БП?
Данную проблему нужно решать в комплексе. Поднять напряжение можно - вот только это должен делать спец, который владеет паяльником, схемотехникой и умением считать пропорции ;D. Поэтому если умеете немножко паять - меняете провод на большее сечение - сейчас посчитал: провод сечением 0,5 мм^2 потери составляют на 2,5  метрах (два провода - всего 5 метров) 0,18-0,2 вольта при токе 1 ампер. Плюс шунтировать штатные электролиты либо керамикой, либо танталовыми кондёрами (для поверхностного монтажа) - возможно, что и утепление не понадобится..... после данных доработок.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2018 [19:03:04] от аспирант »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #27 : 27 Янв 2018 [05:38:02] »
 попробуйте сначала поменять   выходной конденсатор   см провод   выходной   он должен быть рядом   кругленькая бочка  с полоской на корпусе можно поставить на более  высокое напряжение  и емкость большую  и желательно t 105гр дросель последовательно  иможно в паралель простой конденсатор типа на 001- 005мкф
луна шустрая
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #28 : 28 Янв 2018 [18:45:01] »
напряжение на выходе 8 вольт.
Написал, а потом даже засомневался, т.к. где-то на краю разума жужало, что "может там не 8 вольт, а всё таки девять?.." И особенно усилилось это ощущение после фразы:
У полностью заряженной батареи напряжение 8.4V
Добрался до общаги, достал тестер и оборудование и проверил. И правда 9 оказалось. :) Зря себе не поверил.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #29 : 28 Янв 2018 [18:50:38] »
Эт где там 9 вольт? :)
На штатной батарейке что ли?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #30 : 28 Янв 2018 [20:56:47] »
Не, в самодельной приблуде. Это я к тому, что плюс минус 10% не должно убить фотик. Но это не значит, что я призываю и 12 туда пихать!
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #31 : 28 Янв 2018 [21:04:20] »
элементарно - от оптопары (от 2-й ножки) смотрим по плате цепь до транзистора, у него на базе есть делитель напряжения - два резистора. нужен тот, который в сторону плюса, его можно заменить на подстроечник.
единственнное - поднять напряжение можно насколько позволит трансформатор.
а снизить проще, я на днях так  БП от принтера с 42 до 32в скрутил.
схема другая, но принцип одинаковый.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #32 : 29 Янв 2018 [05:43:06] »
лучше цепь делать из 2 сопротивлений типа 3+4к из них 4 к  переменный может я и не прав
луна шустрая
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #33 : 10 Фев 2018 [15:51:55] »
Вообщем, пассивное утепление не сильно помогло.  ???
Решил поднять напряжение заменой резистора. Поднял с 7.4V до 8.2V. Тестил на морозе, проблема все равно осталась. Опытным путем определили что из БП на камеру идут высокочастотные помехи, которые как то влияют на схемы в камере. Поставил ферритовый фильтр на кабеле и проблема устранилась. Можно было бы конечно дроссель в схему поставить, но место на плате маловато. Пока продолжу проверять на холоде.
С электролитами думаю тоже что нибудь не приятное вылезет, пока их менять не буду.
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #34 : 10 Фев 2018 [15:52:54] »
Спасибо за совет ;) :)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #35 : 11 Фев 2018 [12:25:09] »
не за что :)
это несколько витков кабеля в кольцо?
сам вот жду с китая DC-DC понижайки, в том числе и для фотоаппарата.
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #36 : 11 Фев 2018 [14:00:52] »
не за что :)
Один виток, снял фильтр с кабеля от старой мыльницы Сони. Проверил, помогло. Сегодня вот всю ночь снимал при -14 гр. БП вообще ни как не утеплен был. Не каких проблем не было :P  Обидно, что китайцы пожалели фильтр поставить или хотя бы дроссель..
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [14:08:31] от Dmitry Pichugin »
Оффлайн аспирант
« Ответ #37 : 11 Фев 2018 [14:27:22] »
Так значит проблема в конденсаторах, подмерзают и помехи увеличиваются.......
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #38 : 11 Фев 2018 [15:14:34] »
Основной частью получается что да, но главное что работает. Кондеры конечно поменять нужно..
