A A A A Автор Тема: Можно ли детально наблюдать планеты в 50....60-мм рефрактор?  (Прочитано 14294 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Мой отец  без телескопа по моей просьбе несколько раз правильно показывал в какой плоскости лежат кольца у Сатурна,   а мать в совершенно случайной ситуации,  когда я показывал по пути с дачи  на вечернем небе Марс,   сказала -  "Эта вон та звезда, которая сплюснута,  и есть Марс? "
    Как, говорю,  сплюснута,  что ты имеешь в виду?
  И тут она показала реальное направление , в котором диск Марса сплюснут  из -за фазы.
 С другой стороны,  наш  зоркий сокол, орёл,  Арагорн,  со зрением  5 единиц,   не смог  разглядеть ни рогов у Венеры ни спутников Юпитера, как ни старался,  пытаясь проверить многочисленные сообщения  о рекордах зрения .
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
В советские времена я в алькор (65мм) видел и пояса юпитера с бкп и форму большого сырта на марсе "как африка".
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Считается, что нормальная острота зрения у человека 1 угловая минута. Дефекты оптики глаза могут сильно ухудшать эту величину. Некоторые дефекты могут быть труднокорректируемые. Но у некоторых людей возможна повышенная разрешающая способность сетчатки глаза. В сочетании с идеальной и удлинённой оптикой глаза получается 2-х - 3-х кратное увеличение остроты зрения по сравнению с нормой. Наверное, это может ощутимо улучшить восприятие Луны, но сомнительно, чтобы помогло детализировать Венеру или Юпитер даже во время противостояния. Сильно ли улучшает восприятие театральный бинокль?
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Serg53
Хороший 60 мм объектив имеет разрешающую способность примерно 2,5 угловые секунды. При 60-ти кратном увеличении в оптической системе минимальные угловые размеры наблюдаемых элементов увеличатся до 2,5 угловых минут. Диаметр зрачка выхода при этом составит 1 мм.
При угловом размере Юпитера 50 угловых секунд и разрешающей способности оптической системы 2,5 угловые секунды изображение диаметра будет состоять из 20 элементов. Для примера я уменьшил изображение Юпитера до 20 х 20. Вот что получилось:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Очень примитивно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Да, если мы наблюдаем изображение стандартной миры, в которой чёрное - это чёрное
и нет никаких полутеней и размытых цветовых контрастов.
Проще говоря, если вы раскрасите штрихи миры в оттенки, характерные для изображения
планеты, разрешающая способность упадет в несколько раз.
Очень хорошо!
Теперь распечатайте это изображение на прозрачной пленке, уменьшив предварительно до
4-5 мм, подсветите сзади неярким светодиодом и рассматривайте с расстояния примерно метр.
Много увидите? :P
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Теоретически рассуждать можно до бесконечности, но следует признать, что любая гипотеза подтверждается только экспериментально, поэтому я склонен доверять только результатам реальных наблюдений реальных пользователей телескопов с такими апертурами. Понятно, что кто то видел больше, кто то меньше, но чем больше наблюдений, тем усредненный результат ближе к объективной истине.  А уж как объяснить эти результаты-для ЛА уже не так важно, важно то, что видно реально при визуальных наблюдениях (или фото, если это астрофотография).   :)
 Так что штрихи миры, уменьшенные фотографии - все это догадки, лучше   возьмите телескоп  с апертурой 50-60 мм и посмотрите сами визуально и лучше если не один раз, а системно, многократно по разным объектам и при разных условиях наблюдений.  :D
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Нет,  ну разрешение то  по мирам вполне  сработает,   в жизни так и будет,  две черные полосы не будут видны раздельно на светлом фоне ,   и т.д.    Вспомним пример с щелями Сатурна,  относительно края кольца щель Энке не разрешится при такой то апертуре и  т.д.
   20 элементов по диаметру  на Юпитере  это не так уж мало,  в число различимых элеметнов входят БКП,  отдельные фестоны,  неровности в полосах,  пояски шириной до 0.5" , тень Ганимеда,   и пр.
Особенно если учесть, что 2.5"  - неправильная цифра для 60мм,  всё будет весьма оптимистично    :)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А БКП в 60мм видно ?
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Раз в "Алькор" видно с его комплектной оптикой,  значит и в 60мм  современные найдётся.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
BIG TRAIL, вы серьезно ?
Отдельные фестоны в 60мм дудку ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Самые большие - да,   если правильно помню.  Горбы  в полосах  видны.  Поправьте , если что.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Охх незнаю ;) может я слеповат, но в 70мм полоски бы увидеть две. А вы фестоны в 60 говорите.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Астрономические объекты не состоят из абсолютно черных полос и абсолютно светлых промежутков между ними. Вопрос в том, как будут выглядеть визуально реальные объекты наблюдений в телескопы с такой апертурой.
Я в рефрактор 70мм пока ни разу фестонов не видел, БКП- на грани глюка, тени от спутников тоже на грани глюка. Неровности СЭП тоже на грани глюка, но фестонами я бы их не осмелился назвать. :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Ну может я на бурундука смотрел ;))
(Я честно говоря так себе наблюдатель, вижу меньше чем другие люди на площадке)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Это в 70х300 рефрактор?
    Нет, в Алькор точно видны неровности и самые большие фестоны в виде горбов в полосах.  Даже расщепление южного экв. пояса  на двое заметно было.   Я у себя поглядел,  в том числе зарисовки  докомпьютерной эпохи ,  90-е годы  и  уже  в наше время.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Охх незнаю  может я слеповат, но в 70мм полоски бы увидеть две. А вы фестоны в 60 говорите.
Ну если вы в ближайшие дни смотрели, то тогда понятно, подождите лучших условий наблюдения Юпитера  примерно до мая 2018 года. После 15 мая увидите и две полоски и шапки и БКП, если повезет!
Видимый размер диска Юпитера будет уже  44,8"  против сегодняшних 35,5" :) Ну и атмосферу ловить надо будет! :)
Да в этот, в профильных темах сообщения об этих наблюдениях за прошлые годы тоже есть. :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Не. Эт я в 15-ом году смотрел. Начиная с прошлого года стараюсь смотреть в 8"-16"  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Супротив "Алькора"  даже 70х700   полосы показывает  без преимуществ,  мне лично в "Алькор" именно полосы показались предпочтительнее, чем в 70х700 рефрактор,    не знаю,  как это правильно обьясняется оптикой,   с моей т.з.  визуальный хроматизм даже в 70х700мм  не способствует разглядыванию  поясов.
 С другой стороны,  рефрактор 70х700  с современными окулярами показал тень Ио!
А  "Алькор"- нет.
  Т.е контраст был явно на стороне 70х700 рефрактора  .
  И в то же время пояса  не были видны лучше, чем в Алькор,  скорее наоборот.
    К сож.,  мой опыт использования 70х700   -   всего один -два вечера.   С  "Алькором "  - намного дольше.
