A A A A Автор Тема: Первый телескоп, только правда  (Прочитано 6362 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Первый телескоп, только правда
« Ответ #100 : 23 Янв 2018 [22:38:51] »
Барнарды. В доб многие просто не влезают)
А их визуально видно, да еще и в 80мм??? Я думал только на фото.
темные - им небо важно, в бин 36мм многие видел легко.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #101 : 23 Янв 2018 [22:39:05] »
Ну не знаю... Вокруг М11 штук пятнадцать жирнейших Барнардов. Вообще область между Орлом и Щитом сногсшибательна. В Цефее, Лебеде пруд пруди для апертуры в 8". Сотни темных туманностей наблюдал в свой телескоп с максимальным полем 1 градус. Их масса из каталога Линдса, и некоторые лучше всего видны совсем не на равнозрачке для моего телескопа  ;) они вообще как правило наиболее контрастны в Ньютоны на увеличении D/2-D/3  :)
вот тут   http://www.bbastrodesigns.com/dneb/Observing%20Dark%20Nebulae.html   внизу масса ссылок
вот здесь интерактивная, мышкой нажимаете и внизу инфа что за темная туманность    http://astroshed.com/milkymap.htm
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #102 : 23 Янв 2018 [22:42:38] »
Точно!!!Чем прозрачнее, тем сильнее цепляют!
Я и подсел на них далеко не сразу, а лишь когда на такую прозрачность попал, что B91-92 буквально в обьеме были, нависали над звездами, загораживали их, буквально облака. До этого только в обширных диффузных на пыль внимание обращал. Еще фильтры чуть помогают на равнозрачке в большую апертуру. Контрастнее :)
Оффлайн TheOkillАвтор темы
    • Сообщения от TheOkill
« Ответ #103 : 24 Янв 2018 [02:11:47] »
Спасибо за Ваши советы! Всё мотаю на ус! Из последних страниц точно вынес одно, первый телескоп мне точно нужен на "быстро вынес, поглядел",,.  Именно по этому я отвернулся от такого очевидного варианта, как Доб...
Хочется именно не купить огромный телескоп, и возиться с ним как с огромной непонятной штукой, а начать с малого...  Вопрос был как раз в том, что можно из малого, как по бюджету, так и по размеру (относительно добов на монтировке мощной ит  п) можно взять, чтобы приобщиться и начать свой путь (или не начать, и до конца жизни пару раз в год на даче, от этого не менее уютно, доставать его, и смотреть на луну_)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #104 : 24 Янв 2018 [07:23:26] »
Тогда 909az3 вполне рабочий вариант!
Я подумывал взять такой в качестве второго более мобильного телескопа, но бахнул кризис.
Успехов!
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [07:33:51] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #105 : 24 Янв 2018 [12:53:41] »
Блин, да хотя бы 130 ньютон на AZ3.не 2 -двойка хлипкая. А 150-200 мм ньютон на монти доб переносится одним человеком -за ручку монти, трубу под мышку. В рюкзаке на велике куда хочешь. Ничего вы в 909 не увидите, особенно если небо не темное и прозрачное, а типичный пригород.  :)
« Ответ #106 : 24 Янв 2018 [23:57:16] »
А какие конкретно модели лучше, из тех, что можно под мышку и получше чем 909?
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #107 : 25 Янв 2018 [00:34:57] »
MAK127 + AZ4, например.
Или ШК6 + AZ4. Я б не отказался. Дорого только.
« Ответ #108 : 25 Янв 2018 [09:47:07] »
Для Мака не за чем Az4 (127мм если), достаточно Az5 , у нее тонкие движения)
Оффлайн Twilight Sparkle
    • Сообщения от Twilight Sparkle
« Ответ #109 : 25 Янв 2018 [10:29:11] »
Не хочу создавать лишнюю новую тему, поэтому попробую спросить здесь.
Ситуация - знакомый хочет иногда поглядывать на небо в городе (Луна, планеты) в небольшую трубу - в раздумьях между новым ТАЛ-65+заводская монти и трубой Deepsky МАК 80 (или 90) (https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-deepsky-mak-80.html) - с установкой на фотоштатив или небольшую б/у монтировку. Может кто уже сталкивался с таким выбором и подскажет выход.
Celestron Nexstar 127 SLT / Yukon 30x50 / БПЦ 8х30
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #110 : 25 Янв 2018 [10:45:24] »
Если только планеты и Луна - то Мак-100. 65 мм - ниочём. 80 и 90 покажут ненамного больше.
« Ответ #111 : 25 Янв 2018 [10:56:18] »
Поверьте, я сменил немало оборудования, планет с ФОТОШТАТИВА нет, это просто садомазохизм полный, даже с ручками ТД, все равно любая нормальная монтировка лучше.
Тал 65, чтобы там ни говорили про "легендарный Алькор" это по современным меркам и ценам ни о чем, как и Мак 80. Мак 90 в хороших руках (см. Примеры The Last Man) вещь. Хотя я бы взял на месте знакомого классический рефр 80/400 на Az3 или мидовском аналоге , к нему фринж киллер и все будет отлично.
ИМХО
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #112 : 25 Янв 2018 [11:43:29] »
В такую апертуру только Луна, на планетах много видно не будет-только самые крупные детали, детали на планетах более-менее начинают прорисовываться с апертуры от 120мм и выше. Вот пример того, что будет видно в МАК 90мм:
Клуб владельцев МАК
По поводу  МАКов фирмы Deepsky- лучше не берите, у них как то с этой оптической схемой не сложилось-большинство МАКов проблемные. Берите лучше Sky-Watcher BK MAK90мм.
По поводу наблюдения с фотоштатива- наблюдать можно, если штатив по факту может нести нагрузку в 2-3 раза больше веса телескопа, то есть для МАКа 90мм нужен фотоштатив, который держит нагрузку не менее 4 кг. Но с монтировкой наблюдать все равно удобнее.
 По поводу апертуры МАКа согласен с Владимиром ARS- 80 мм брать не стоит (центральное экранирование будет большим-на планетах ничего не будет видно, тогда уж лучше вместо него рефрактор 70-80мм), а лучше  Sky-Watcher BK MAK 90 мм или если есть финансовые возможности Sky-Watcher BK MAK102мм. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #113 : 25 Янв 2018 [14:34:52] »
И ATZ тоже хватит и тоже с тонкими движениями.
http://astrovrn.ru
« Ответ #114 : 25 Янв 2018 [14:51:38] »
Безусловно, только ее не возят почти.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #115 : 25 Янв 2018 [19:07:09] »
По слабым протяжённым дипам в визуале ахромат конкурирует как минимум с ньютоном полуторо-кратной апертуры. Вывод - в сегменте малых апертур ньютоны в топку. И по планетам ни хрена толкового не покажут. По рассеянкам в визуале ахромат интереснее, например по Аш-Хи Персея ахро 15012 не оставляет шансов рефлектору 15012, как и по шаровику М13 кстати.
ПС. Если нужен относительно не дорогой визуальный инструмент, то это 12" доб. Один раз купил и на всю жизнь хватит (согласно нынешнему уровню технологий).
« Последнее редактирование: 25 Янв 2018 [19:16:25] от SAY »
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #116 : 25 Янв 2018 [19:29:42] »
Всё так, только ахро 15012 вкупе с Монти немного подороже Ньютона 15012 получится. ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #117 : 25 Янв 2018 [20:29:02] »
Что характерно, лет 20 назад и я аналогично рассуждал. Каюсь - рецидив наследия советской идеологии.  ;)
Оффлайн Suzom
« Ответ #118 : 26 Янв 2018 [13:19:28] »
Причем тут идеология? Инструменты выбираются исходя из бюджета.
Если есть бюджет на ньютон 6", то о каком 6" рефракторе может идти речь?
« Ответ #119 : 26 Янв 2018 [14:07:41] »
15012 ахромат это прекрасный телескоп, он ближе к 8" добу чем к 15012 по дипскайным возможностям.
