Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Устройство звездолёта  (Прочитано 44263 раз)
Оффлайн Александр ХорошихАвтор темы
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Александр Хороших
Re: Устройство звездолёта
« Ответ #40 : 10 Мая 2006 [20:36:41] »
Приведите, пожалуйста, данные по плотности пыли и газа в межзвёздном пространстве, а то знаю только про водород - 1 атом в 1 см^2.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
massa
« Ответ #41 : 11 Мая 2006 [02:38:23] »
Большое спасибо! Просмотрел.Но меня,ведь,интересует тема "прибора". Не нашел.
Посмотрите, где-то, кажется был вариант ефремовского "прибора Волла Хода" в моей трактовке. Для этого необходимо использовать эффекты нелокальности. Протяжённый объект может обнаружить то, что различные его части оказались в различных потенциалах гравитации. Представьте себе отклонение пробного тела, летящего спереди корабля на большом расстоянии. Ньютонов потенциал этим можно измерить. А ссылки будут полезны всем, в-частности перечень фундаментальных проблем создания двигателя и защиты корабля от внешних факторов (космического газа, пыли, метеоров, доплеровского сдвига).
Доброе утро! Спасибо.
Но мне бы хотелось услышать мнения по вопросу: каким "прибором" могли бы звездолетчики измерять "ускорение" звездолета? Ситуация: звездолет попал в довольно однородное,но достаточно сильное гравполе и "завис". Как быть? Как узнать,что "завис"? Ситуация гипотетическая,но,тем не менее, как?
massa
« Ответ #42 : 11 Мая 2006 [03:35:43] »
10^-9 м/с^2.а=GM/r^2
Доброе утро, С-300.Думаю,что это неверная посылка. Если двигатель звездолетата не работает,то гравиметр ничего не измерит. Если работает,то измерит напряженность поля, равную отношению силы тяги к массе звездолетата. Вроде бы,так.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #43 : 11 Мая 2006 [05:59:24] »
massa, с чего бы это ему зависнуть? и простите, относительно чего? по отношению к неподвижным звездам?
We must hang together or we all shall hang separately
bob
« Ответ #44 : 11 Мая 2006 [09:40:14] »
Да. Он не может зависнуть. Поле лишь отклоняет траекторию и приблизительно зависнуть он может только временно в верхней её точке, если встал на очень вытянутую орбиту.
massa
« Ответ #45 : 11 Мая 2006 [12:32:35] »
Добрый день, Stepa!
Четкого ответа на поставленные вопросы у меня нет. Примерно так: попал в поле,напряженность которого равна отношению тяги к массе и направлена против тяги. Это "завис".
massa
« Ответ #46 : 11 Мая 2006 [12:39:30] »
... приблизительно зависнуть он может только временно в верхней её точке...
Добрый день,bob!
Как звездолетчики могут узнать это?
bob
« Ответ #47 : 11 Мая 2006 [14:02:18] »
Если источник поля далеко и не виден, то, вообще говоря, - никак. Мой пример с пробным телом упирается в разрешающую способность аппаратуры, регистрирующей отклонение удалённого пробника, следующего по изогнутому сектору орбиты впереди корабля. Если точность оказалась ниже технологической - уже никак. Можно попытаться измерить изменения параллаксов ближайших звёзд. Но это муторно. Проще просто подождать ухода с верхней точки орбиты.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006 [14:05:09] от bob »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #48 : 11 Мая 2006 [14:29:40] »
Насколько я помню, проект "Орион" вовсе не предназначался для полета к звездам. Это чудище предполагалось использовать для вывода на орбиту крупных грузов. Где-то в 60-х гг. прошлого века. Утверждалось, что пульсирующия ЯРД запустится на высоте где-то в 90 км. Но и не чисто на бомбах. В камеру там хотели подавать воду в качестве рабочего тела. И система демпферов между камерой и полезной нагрузкой. По счастью, этот бредовый прожект реализован не был. Представьте, подрыв в атмосфере нескольких сотен ядреных бомб. Прощай связь, да еще и заражение... Так что - отметаем с негодованием.
"Дедал" - уже что-то. Для зондов-автоматов. В искомой молибденовой камере (по-моему), электронными пучками инициируются термоядерные микровзрывы в шариках топлива. Причем, истекающая плазма должна использоваться и для получения электроэнергии. То-бишь гнать ее (плазму) через магнитные катушки. Частота подрыва мишеней - кажется, 1/с. Корабль - массой 50000 т.
Где-то мелькала идея , аналогичная "Ориону", только подрывать в камере бомбочки из трансуранов, типа калифорния-257.
Фотонные приводы (Зенгера) - вещь  малореализуемая - там возникнет масса технических проблем. Отсутствие идеального отражателя. Отсутствие разумных количеств т.н. "топлива". Проблема набегающей массы межзвездного вещества.
С последним мог-бы справиться прямоточный двигатель, но придать кораблю сколь-нибудь приемлемое ускорение он не в состоянии. Только компенсировать набегающий поток газа.
По поводу ионных двигателей - это моторы малой тяги, корабль будет набирать сколько-нибудь приемлемую скорость годами. Да и вряд-ли наберет. Скорость истечения рабочего тела (пары щелочных металлов) - порядка сотен км/с. А нам нужны десятки тысяч.
Всякие там подсветки лазерами с земли - ИМХО, штука странная, мягко скажем. Так что пока более или менее реальный проект зонда - "Дедал". Там хоть фантастики меньше, чем у остальных...
bob
« Ответ #49 : 11 Мая 2006 [14:41:18] »
Там энергетический выход ожидается не больше 15% от мощности пучка, возбуждающего реакцию, и то под вопросом. То же относится и к варианту с лазерным подрывом. Последний вариант "Дедала", кажется, был именно таким. Капсулы сбрасывались под луч мощного газового лазера. В СССР проводились такие опыты. На этом принципе даже электростанцию не построить. Порох посильнее будет. :)
massa
« Ответ #50 : 11 Мая 2006 [15:00:25] »
Но все это означает,вроде бы,что попасть в интересующее место можно,только уже имея "карту" гравиполей на пути следования. Так? А как эту карту составлять?
bob
« Ответ #51 : 11 Мая 2006 [15:07:05] »
Увеличивая расстояние между кораблём и пробным телом, летящим спереди. Если оно в километре, вы сможете разве что земное тяготение на поверхности Земли приблизительно разглядеть, когда на него наткнётесь. А если в 50 астрономических единицах, то вы имеете довольно точную карту на всём этом отрезке и даже чуть дальше. Именно так Джевитт и Морбиделли оценили массу пояса Койпера - по отклонению движения "Пионеров" и "Вояджеров" от инерциального при прохождении. Так что спереди звездолёта я предлагаю пустить небольшой "Вояджер". :)
Оффлайн Зуек
    • Сообщения от Зуек
« Ответ #52 : 11 Мая 2006 [17:59:00] »
Впереди лучше иметь их («Вояджеров») 3 штуки, а в месте с звездолётом – равносторонние треугольники (забыл, как эта фигура называется) – будет еще и телескоп в придачу….:)
massa
« Ответ #53 : 11 Мая 2006 [23:17:52] »
Всем добрый вечер.
Вob, задам Вам два "провокационных" вопроса:
1. Можете ли Вы оценить время (по часам "Пионеров-Вояджеров"),которое потребовалось бы Д. и М. для коррекции движения этих зондов?
2. Можете ли Вы сказать,какой закон природы "запрещает" прибор,который мог бы мерить локальную напряженность гравиполя прямо "за бортом" звездолета?
Оффлайн pokos
    • Сообщения от pokos
« Ответ #54 : 12 Мая 2006 [12:43:03] »
Напряжённость гравитационного поля - это потенциал. Измерить его неподвижным прибором невозможно. Можно измерить только градиент.
massa
« Ответ #55 : 12 Мая 2006 [13:11:31] »
Напряжённость гравитационного поля - это(градиент?) потенциал(а?). Измерить его (?)неподвижным прибором невозможно. Можно измерить только градиент.
Добрый день, всем.
Я  говорю именно о градиенте потенциала - напряженности. Если Вас смутила локальность,то я имел ввиду локальную однородность гравиполя.
bob
« Ответ #56 : 12 Мая 2006 [13:51:37] »
Всем добрый вечер.
1. Они ничего не корректировали. Все аппараты давно в безмоторном полёте. Наскольку я помню, измеряли доплеровский сдвиг сигналов с антенн зондов и параллакс на них. Время?- всё время их полёта. Ведь проверялось, насколько будет использован гравитационный джамп вблизи Юпитера. А потом померяли аналогичный джамп при прохождении Койпера. Измерение, конечно, очень оценочно, так как зонды могли пройти на большом рассоянии от концентрации крупных койпероидов.
2. Если звездолёт достаточно протяжён - никакой. Достаточно снять картину напряжений в корпусе. :) Он будет стремиться выстроиться вдоль траектории полёта. Тогда никакая цепочка "Вояджеров" спереди не нужна. Но практический корабль можно считать материальной точкой с огромной степенью точности. Далее см. "принцип эквивалентности" и "постоянство скорости света в локальном окружении". То есть, все компоненты механического гравиметра будут двигаться синхронно с кораблём, не давая отклонений, а для оптики интерферометр Майкельсона-Морли, как известно, эфирного ветра не нашёл. Так что его тоже не поставишь.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2006 [14:43:55] от bob »
Оффлайн pokos
« Ответ #57 : 12 Мая 2006 [14:33:49] »
Да, насчёт потенциала дал я маху, ведь он скалярный.
А градиент не только можно измерить, но он вовсю используется для стабилизации ИСЗ при помощи груза на тросе.
massa
« Ответ #58 : 12 Мая 2006 [14:47:00] »
Спасибо,bob,за исчерпывающие ответы.
1. Время?- всё время их полёта.
Значит,все таки, выходит,чтобы  "путешествовать" в дальний Космос,нужна карта гравиполей. Так?
2.  Но практический корабль можно считать материальной точкой с огромной степенью точности. Далее см. "принцип эквивалентности"...
Здесь,сил нет,как хочется затеять дискуссию! Но спрошу только: не допускаете ли Вы,что электродинамика и здесь выручит, в конце концов,как выручала до сих пор в вопросах навигации и предоставит способ локального измерения гравиполя?
massa
« Ответ #59 : 12 Мая 2006 [14:51:35] »
Спасибо. Я этого не знал. Это интересно. Где посмотреть?
