A A A A Автор Тема: Совет по приобретению телескопа  (Прочитано 2810 раз)
Оффлайн NikolayevakАвтор темы
    • Сообщения от Nikolayevak
Хочу купить телескоп Телескоп Levenhuk Skyline 70х700 AZ, что бы изучать астрономию с ребенкм.
Подскажите стоит его брать? Или подпбрать другую модель
P.S. Этот предложили со скидкой 30% (новый)
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [22:06:13] от Pluto »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 146
Re: Совет по приобретению телескопа
« Ответ #1 : 08 Янв 2018 [22:08:50] »
Озвучьте бюджет, что хотите наблюдать, и где будете  наблюдать?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 08 Янв 2018 [22:41:54] »
Наблюдать с террасы дома.  Наблюдать для общего развития. Ребенок заинтересован, вот и решил купить
« Ответ #3 : 08 Янв 2018 [22:42:28] »
Бюджет до 13 000
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #4 : 08 Янв 2018 [23:15:20] »
Бюджет до 13 000
На такую сумму можно подобрать б/у рефрактор 80-90 мм на AZ3. Если 80 мм, то ещё на пару плесслов хватит.
« Ответ #5 : 08 Янв 2018 [23:21:06] »
Ищите б/у.
Sky-Watcher 909AZ3
Sky-Watcher 909EQ2
Sky-Watcher 1149EQ2
Sky-Watcher 130650EQ2
                   С. П. Королев.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #6 : 08 Янв 2018 [23:35:42] »
Вот, в качестве примера: Телескоп celestron astromaster 90 eq 10 000, торг
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #7 : 09 Янв 2018 [08:58:51] »
Этот телескоп точно брать не нужно, т.к. именно он продаётся под другими брендами существенно дешевле :) Смотрите в интернете сами, там даже картинки одинаковые!
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #8 : 09 Янв 2018 [10:42:05] »
SW ДОБ 8 Ретрак  или  ТАЛ75R AZ
вот. Тал-75 намного лучше аналогичных телескопов.
Напишите продавцу, может поторгуется
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #9 : 09 Янв 2018 [11:01:30] »
апертура маленькая!  ищите 100-120 мм аромат на азимутале!! в разы будет лучше этой мелкодудки от тала!
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Шамиль Байгильдин
« Ответ #10 : 09 Янв 2018 [11:10:04] »
Levenhuk 70? Ни в коем случае! А вот вам и помощник по выбору небольших телескопов http://www.star-hunter.ru/telescope-helper/ только цены там наверное слегка устарели. У меня самого 70mm - такой подходит только для Луны и планет до Урана, лучше добавить денег и взять по-больше, например 90mm.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #11 : 09 Янв 2018 [14:16:56] »
нормальная апертура.
в 1206мм такой хроматоз, что аж глаза режет. И это не планетник.
тал75 как начинающему зайдет отлично.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #12 : 09 Янв 2018 [15:11:34] »
ну так ведь и у тала обьектив не апохромат, или я что-то путаю? по дипам тем более хром совсем не мешает! планеты сейчас плохо видны.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #13 : 09 Янв 2018 [15:12:47] »
посчитал, 120мм собирает света почти в 3 раза больше чем 75 мм... выводы сделаете сами?
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #14 : 09 Янв 2018 [16:11:58] »
Гениально!!! сравнивать 72мм. и 120мм.?!?!?! :o :o :o И убедиться, что 120мм. света больше соберёт, прям открытие, ну надо же, можно было и не считать. :D :D :D
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #15 : 09 Янв 2018 [16:17:08] »
почему же? ТС может этого не знает, новичок все-таки... а этот пример вполне нагляден, тем более купить-то оба прибора можно по одной цене, а 120й покажет намноооого больше чем эта мелкодудка от ТАЛа
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #16 : 09 Янв 2018 [16:47:31] »
Посмотрите табличку хроматизма и хоть какие-то выводы сделайте для себя. Мой совет - однозначно ТАЛ-75, тем более это телескоп для наблюдений с террасы дома с ребенком.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #17 : 09 Янв 2018 [17:01:56] »
мощный вывод. Ну собирает в 3 раза больше света и что ? Для новичка это вообще фиолетово, Луна, планеты - всё. Какие 120мм ...
Вы еще забыли по-моему, что 15тыс будет стоить только труба 120мм, а тут весь телескоп в сборе.
Такими темпами и до доб 10 можно докатиться.
имхо б.у SW 909 или этот тал75
Оффлайн mamapapa
« Ответ #18 : 09 Янв 2018 [17:06:34] »
Вот вам сравнительная таблица 70 и 100 мм:
Рефрактор 60-70 мм, рефлектор 70-80 мм.
Двойные звезды с разделением больше 2” – Альбирео, Мицар и т.д.
Слабые звезды до 11,5 зв. величины
Пятна на Солнце (только с апертурным фильтром)
Фазы Венеры
На Луне кратеры диаметром 8 км
Полярные шапки и моря на Марсе во время Великого противостояния
Пояса на Юпитере и в идеальных условиях Большое Красное Пятно (БКП), четыре спутника Юпитера
Кольца Сатурна, щель Кассини при отличных условиях видимости, розовый пояс на диске Сатурна
Уран и Нептун в виде звезд
Крупные шаровые (например M13) и рассеянные скопления
Почти все объекты каталога Мессье без деталей в них
Рефрактор 100-130 мм, рефлектор или зеркально-линзовый 130-150 мм.
Двойные звезды с разделением 1" и более, слабые звезды до 13 зв. величины
Детали Лунных гор и кратеров размером 3-4 км
Можно попытаться с синим фильтром рассмотреть пятна в облаках на Венере
Многочисленные детали на Марсе во время противостояний
Подробности в поясах Юпитера
Облачные пояса на Сатурне
Множество слабых астероидов и комет
Сотни звездных скоплений, туманностей и галактик
У наиболее ярких галактик можно увидеть следы спиральной структуры (М33, M51)
Большое количество объектов каталога NGC (у многих объектов можно разглядеть интересные подробности)
Хроматизм виден только при наблюдении планет (которых видно плохо или не видно вовсе) и луны. Для дипская совсем не критично.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #19 : 09 Янв 2018 [17:13:32] »
апертура фиолетово? видимо вы слабо разбираетесь в данном вопросе...посмотрите таблицу выше, думаю все вопросы отпадут...
