Это не смаз. На одиночном один пиксель сидит на одном месте и не уходит
Если полоски равномерные по всему кадру, то вызваны они именно гнутием чего-то по пути от гид-камеры к основной камере (фокусёры, крепления меж объективов, оптика внутри объективов и т.п.). Иначе бы не только битьё оставалось на месте, но и звёзды.
ЦитатаЭто не смаз. На одиночном один пиксель сидит на одном месте и не уходитДа это понятно! Я про то, что эти полоски - симптом того картинка смещается от кадра к кадру, звёзды попадают на другие пикселы. При том что гид ведёт всё это время по одной и той же звезде, а значит взаимные направления осей гида и основного телескопа меняется из-за какого-то механического дефекта. Если бы я вместо 20 кадров по 3 минуты сделал 1 кадр в 60 минут - получил бы при тех же условиях смаз. Разве не так?Исправить путем обработки эту проблему проще простого, я сам это сделал через 3 минуты после того как запостил этот топик. Но она - признак проблемы в гидировании, ограничивающей длину сабов.
Но с другой стороны, на одиночном 10-минутном сабе никакого смаза нет. А по идее должен был бы уже быть виден.
такая же тема
я скорее про межкадровые подвижки, упомянутые Ihtamnet II
а при чем тут сложение? просто просматриваешь серию кадров и видно, что все звезды медленно ползут в одну сторону. причем гид не протестует.
не очень понимаю, как он гнется... постепенно провисает всю ночь чтоли? о.О надо будет его реально болтами зажать )) и кольца прикупить, если поможет
да такая же. ну чтобы звезды смещались всю ночь нужно чтобы оптические оси разъезжались всю ночь. какой там предел деформации у этой резинки? )) но резинку уберу (если есть, я гид вместе с ногой снимаю, не помню).
хм. а мне тоже интересно. ))) такая же тема: гид из искателя, phd2. и звезды от кадра к кадру перемещаются в одном направлении.
Может быть такое что максим какой-то хитрой функцией специально организовывает эту подвижку, а поскольку гидирует он же, то сдвигает окошко гидирования у гида самостоятельно, так что гид не жалуется? Как тут уже сказал кто-то, это могло бы иметь смысл для предотвращения ложняков при поиске движущихся объектов.
Скорее всего на момент считывания кадра Максим перестает гидировать.
