A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK ED 72 OTA Evostar ваше мнение  (Прочитано 26637 раз)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Sky-Watcher BK ED 72 OTA Evostar ваше мнение
« Ответ #40 : 23 Мая 2018 [10:44:41] »
А ему точно искатель нужен? Калькулятор говорит, у него максимальное поле 6 градусов?
Это, возможно, с окуляром типа 30 мм 82*?  А если более скромные показателя окуляра, тогда такого поля не достичь...
StarExplorer
« Ответ #41 : 27 Мая 2018 [15:42:06] »
Нашел фото сравнения 72 и 80 ED.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #42 : 27 Мая 2018 [16:16:33] »
У этой 80ки труба от ед100. Например дипскай 80х560 будет намного меньше.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #43 : 27 Мая 2018 [19:29:27] »
Вот еще с линейкой  ;D
Подскажите общий вес с кейсом, если есть возможность.
« Ответ #44 : 28 Мая 2018 [15:53:54] »
Всё на даче, могу только в след.выходные.
StarExplorer
« Ответ #45 : 28 Мая 2018 [20:21:42] »
Такую вещь, да на даче? Не порядок.  >:D
« Ответ #46 : 28 Мая 2018 [23:18:41] »
Ну, я ведь там наблюдаю. В Москве мало что увидишь.
StarExplorer
« Ответ #47 : 28 Мая 2018 [23:47:43] »
Обзвонил все магазины нигде ее нет. А на сайтах скайвотчера ее вообще не найти. По крайней мере на skywatcher.com ее нет. Что за труба такая получат мистическая? Как у нее кстати с хроматизмом?
« Ответ #48 : 29 Мая 2018 [11:32:22] »
Уточните в Звездочете, возможно в июне у них будет очередная поставка товара. Если эта труба планируется к поставке - закажИте. По поводу хроматизма: своим непридирчивым взглядом я его не заметил (по сравнению с ахроматом Селестрон ОМНИ 102). В ближайшие наблюдения (в выходные 2-3 июня) посмотрю по хроматизму повнимательнее, напишу. Но я думаю это обычная ED-шка. Для меня, так, чем хроматизм искать  :(, лучше просто наблюдать. Хотя, как говорил красноармеец Сухов Верещагину: "Понимаем!".  ^-^
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #49 : 29 Мая 2018 [15:28:02] »
https://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-truba-opticheskaya-evostar-bk-ed72-ota/
Следите за звездочётом https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-sky-watcher-bk-ed-72-ota-evostar.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018 [15:57:19] от TM307 »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #50 : 29 Мая 2018 [15:37:30] »
Примерно в июле новая поставка. Точных дат нет.
StarExplorer
« Ответ #51 : 29 Мая 2018 [16:46:57] »
По поводу хроматизма: своим непридирчивым взглядом я его не заметил (по сравнению с ахроматом Селестрон ОМНИ 102). В ближайшие наблюдения (в выходные 2-3 июня) посмотрю по хроматизму повнимательнее, напишу. Но я думаю это обычная ED-шка. Для меня, так, чем хроматизм искать  , лучше просто наблюдать. Хотя, как говорил красноармеец Сухов Верещагину: "Понимаем!".
Ну например. Будет ли она лучше тех же 804 - 1025 - 1206?
Оффлайн TM307
« Ответ #52 : 29 Мая 2018 [17:00:29] »
По логике, омни 102 длиннее 1025 и хроматизм там лучше исправен, про 1206 - помолчу, ну а 804 думаю тоже будет хуже против ед да и ещё с меньшим диаметром. Вывод ЕД выиграет по хрому, если конечно не кривой. По яркости конечно сдаст.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #53 : 31 Мая 2018 [18:40:33] »
Пожалуйста  :)
Классно!  :)
Вы для астрофото его брали?
Что то сам такой захотел, в качестве мбильной наземной гляделки и по Луне.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
« Ответ #54 : 06 Июн 2018 [13:20:57] »
Вес с кейсом 4,6 кг. Вес трубы получился 1,9 (хотя написано 1,8). Правда весы были "кухонные", возможно не слишком точные.
« Ответ #55 : 06 Июн 2018 [13:25:22] »
С корректором атмосферной дисперсии получился  :o облом. Не удается сфокусироваться. Фокусер упирается в трубу...Пробовал с диагональю 2" а также с 45* призмой 1,25".  ^-^ Окуляры пробовал разные: Левенгук 35 мм ED, ES 6,7 mm 82*, Селестрон 32 мм. Видимо это неизлечимо. :'( Прощай противостояние Марса 27 июля! :facepalm:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #56 : 06 Июн 2018 [13:29:40] »
Барлоу поставьте перед диагональю или вкрутите линзоблок в юбку диагоналки. Также можно вкрутить линзоблок Барлоу в корпус корректора - это будет наиболее правильный вариант.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2018 [13:37:51] от The Last Man »
« Ответ #57 : 06 Июн 2018 [13:42:37] »
Спасибо, попробую. Барлоу, правда у меня еще нет. Куплю НПЗ, вроде их хвалят.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #58 : 06 Июн 2018 [13:55:10] »
У меня есть лантановая 2х НПЗ и АПО 2,5. Так на ED100 с НПЗ барлоу начинает хроматить, а на ахромате WO 80/480 наоборот убавляла хроматизм. Как бы не испортить картинку... Смотрите сразу в сторону АПО барлоу.
Оффлайн TM307
« Ответ #59 : 06 Июн 2018 [14:53:33] »
Эти диагонали требуют большого задвига фокусёра к объективу, если немного не хватает, то можно попрбовать с диагональным зеркалом 1,25" или призмой прямого изображения 90* 1,25" от S-W. Выигрыш примерно 18 мм относительно призмы 45* 1,25".
« Последнее редактирование: 06 Июн 2018 [17:05:40] от TM307 »
