A A A A Автор Тема: Фильтры с Aliexpress  (Прочитано 31312 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Фильтры с Aliexpress
« Ответ #380 : 21 Мая 2020 [10:44:22] »
Optolong LRGB и ZWO LRGB одинаково стоят на Али, можно любой из них брать. Чуть дороже Баадер и Астрономик.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #381 : 21 Мая 2020 [10:48:23] »
Простые цветные точно не подойдут, будут бликовать как-минимум. Я так понимаю Вы взяли камеру с недавней темы на барахолке ? Там же вроде в комплекте шли фильтры, чуть ли не Астродон ?
да, та камера, но камеру взял отдельно, на колесо и фильтра был другой покупатель. колесо у меня есть под 2" фильтра. с цветными пока не тороплюсь, пока интересно в монохроме побаловаться. а пока хочу определиться, прикинуть чем более оптимально заполнить 5 отверстий под фильтра.
Ну раз так, берите 2" UV/Ir-Cut (L или Luminance) фильтры в первую очередь, в нём основная информация в монохромной широкополосной съёмке. Можно долго копить сигнал по разным объектам, а далее уже как будет возможность докупить RGB и доснять цвет.
Из узкополосников мне жутко нравится 2" Optolong Аш-Альфа, особенно за 5000 рублей что я его взял на барахолке. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #382 : 21 Мая 2020 [10:49:45] »
ясно.
еще ламерские вопросы:
RGB - понятно, индексы цветов, а L - ? он обязателен или можно заменить, на пример на тот же CLS?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #383 : 21 Мая 2020 [10:51:15] »
вы меня опередили. UV/Ir cut есть, тоже svbony
« Ответ #384 : 21 Мая 2020 [10:53:02] »
проще говоря мне надо: uv/ir cut - r - g - b - Ha
как то так?
« Ответ #385 : 21 Мая 2020 [10:56:22] »
блин, а что тогда за стекляха стоит в самой камере, может там уже uv/ir cut встроен?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #386 : 21 Мая 2020 [10:59:10] »
как то так?
Это зависит только от Вас. :) Монохромная матрица открывает широкие возможности.
L-фильтр это как RGB вместе взятые, см. графики их пропускания.
Вместо него в условиях засветки конечно можно использовать CLS, но ценой потери сигнала в местах спектра где они в этом фильтре урезаны.
Узкополосная съёмка вообще отдельная тема, там по идее достаточно даже всего 2-х фильтров: водород (H-Alpha) и кислород (O-III). Можно взять и серу (S-II) для палитры Хаббла или чего-то ещё по вкусу.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #387 : 21 Мая 2020 [11:00:30] »
Надо найти информацию от производителя, думается мне что там простая прозрачная стекляха (AR coating). Но использование хорошего uv-ir cut фильтра в любом случае лишним не будет. Без него звёзды будут довольно пушистыми.
Я видел всё небо !
« Ответ #388 : 21 Мая 2020 [11:05:30] »
а если сделать так: перед корректором вкрутить uv/ir cut, за корректором колесо с фильтрами cls, r, g, b, ha ?
фигня да  ;D переотражени, блики..........
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #389 : 21 Мая 2020 [11:10:20] »
Экспериментируйте. ::)
Был тут хороший L-фильтр недавно, Астрономик. Всего за 2 тыщи валялся, никто не хотел брать. Взял чтобы без дела не стоял, нет-нет да понадобится в планетной съёмке.
Я видел всё небо !
« Ответ #390 : 21 Мая 2020 [11:15:25] »
да, как мне уже отвечали на подобный вопрос практика критерий истины  ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1413
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #391 : 21 Мая 2020 [11:44:05] »
Скажите пожалуйста, в каких случаях применяются цветные фильтры??:
1. Зеленый
2. Желтый
3. Красный
4. Синий.
Если не снимать на чб камеру то ни в каких.
Вопрос был про визуал.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #392 : 21 Мая 2020 [11:47:08] »
Скажите пожалуйста, в каких случаях применяются цветные фильтры для визуальных наблюдений??:
1. Зеленый
2. Желтый
3. Красный
4. Синий.
В случае наблюдения планет, чтобы выявить некоторые детали. По фильтрам и их применению можно почитать Питерский форум, там и по визуальным и по фото много инфы для начинающих.
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #393 : 21 Мая 2020 [22:24:01] »
Доброго времени суток! Мечта сбылась - заказал Люмиконы 2" UHS и OIII (в подписи снизу). Едут из США. С пошлиной обошлись 40 тыс. за оба. До них пользовался DS (у Владимира Николавича покупал)и Соломарками (Али-экспресс). Сравню как придут и отпишусь по визуальным наблюдениям. Как я понял они хороши для эмиссионных и планетарных туманностей. Но вот что посоветуете из фильтров для визуальных наблюдения галактик в красной зоне города. В МИД 12" вижу их сотни..... но, в основном, их центральную часть. Спасибо!
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн Nick Painkiller
    • Сообщения от Nick Painkiller
« Ответ #394 : 30 Июн 2020 [17:07:34] »
Доброго времени дня всем. Подскажите пожалуйста, я смотрю субапертурные солнечные фильтры на алиэкспрессе типа таких https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4001055785340.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.38dd388dWQd4Ro&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177539.0&scm_id=1007.13338.177539.0&scm-url=1007.13338.177539.0&pvid=86b542f0-d41a-484c-a1b7-7081b950fb06&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177539.0,pvid:86b542f0-d41a-484c-a1b7-7081b950fb06,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%237756%23606_668%23888%233325%231_3338%230%23177539%230_3338%233142%239890%2310_668%232846%238114%23788_668%232717%237565%23730_&_ga=2.22911230.471819967.1593514718-910203383.1587666476&_gac=1.182576658.1592134322.EAIaIQobChMI3cuuwpqB6gIVlkMYCh1Irw5fEAAYASAAEgLB0_D_BwE
Он стоит 130 рублей и написано, что пленка Baader, ноBader ведь не делает пленку....Вообще кто-нибудь пользовался подобным? Боюсь ослепнуть просто.Охота попробовать и вижу кучу предложений фильтров, которые выглядят также, только вместо иероглифов китайских написано Angeleyes и стоят они уже больше 500 р...Буду очень благодарен.
Sky-Watcher 130650EQ2
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #395 : 30 Июн 2020 [17:11:43] »
Это апертурный фильтр.
Baader делает пленку AstroSolar, ее везде и используют. Она ли это в данном случае, это вопрос.
« Ответ #396 : 30 Июн 2020 [17:14:20] »
На счет ОIII не знаю, а вот UHC пришедший с али лично протестировал на спектрофотометре Юнико 2803. Результат весьма занимательный. Полученная спектрограмма ничем не отличается от выложенных в интернете  классических спектрограмм дорогих фирменных фильтров.
Скажите пожалуйста, какой фильтр вы тестировали?
« Ответ #397 : 30 Июн 2020 [17:15:03] »
« Ответ #398 : 30 Июн 2020 [17:28:07] »
Думаете не стоит рисковать? Может есть какой-то недорогой, но чтобы не ослепнуть, не могли бы посоветовать?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #399 : 30 Июн 2020 [17:29:20] »
Вам для какой апертуры?
