A A A A Автор Тема: Фильтры с Aliexpress  (Прочитано 32874 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Фильтры с Aliexpress
« Ответ #220 : 18 Янв 2018 [13:24:28] »
Я думал Эрнест будет спектрограмму строить. Если нет, тогда да - не очень интересно..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #221 : 18 Янв 2018 [15:31:44] »
Есть три кятайса Оптолонг, 2" CLS, 2" UV-IR cut, 1.25" Moon & Sky glow.
Если будет массовый тест фильтров у Эрнеста, могу привезти ему эти три.
Оптолонг 2' CLS смысла везти нет - Эрнест его уже  тестировал - со спектром и графиками.
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #222 : 18 Янв 2018 [18:25:09] »
Простите, а с чего он ее будет строить? С воздуха? Или вы Эрнесту фильтры Свбони/Соломарк уже дали на промер?
Эрнест написал что не против потестировать и описать эти фильтры. Теперь дело за малым - эти фильтры надо передать Эрнесту для тестов.
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #223 : 18 Янв 2018 [18:29:40] »
А что даст описание без промеров ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Mangust82
« Ответ #224 : 18 Янв 2018 [19:13:48] »
В том то и дело, что сначала ему нужно эти фильтры дать, чтобы он их промерил, а потом описал
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #225 : 18 Янв 2018 [21:34:11] »
Вообщем на основании промеров Dioksan, Эрнест дает такие выводы
"Приведенные параметры промера Svbony выглядят убедительно (после указания оборудования и текстового файла промеров, указания спектра на болванке, и тест-репорта с клаудей) и ширина рабочего диапазона (по уровню 50%) с большой вероятность можно считать равной 46 нм - на 8% лучше, чем у Оптолонг, но почти в 1.7 раз хуже, чем у Люмикона.
Разница по пропусканию в красном у этих фильтров существенная, но, думаю, что красный конец обоих фильтров легко отрезать обычным зеленым фильтром (Имеется ввиду фильтры Solomark/Svbony)
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #226 : 19 Янв 2018 [14:54:59] »
Что имеется ввиду и для чего?
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Mangust82
« Ответ #227 : 19 Янв 2018 [15:44:03] »
Это было к вопросу о использовании Solomark/Svbony для астрофото.  У Свбони, по вашим тестам, полоса в красной фотографической зоне на 17 уже.  Я Эрнесту задал вопрос - стоит ли чисто под фотографические задачи купить Свбони, а Соломарк - для визуала. Эрнест ответил, что разница в визуальной части, в 6, конечно есть, но не столь существенна (Свбони - разница с Люмикон по его данным (на основе ваших тестов) - 1.7, у Соломарк соответственно - около 1.45.
Ответ если честно сам не понял. К какому фильтру, нужно зеленый прикручивать?
Но вообщем, как я понял из переписки с Эрнестом, Свбони можно брать, если есть задумки на астрофото, но так как в визуале разница 1-45-1.7 с Люмиконом не существенна, то Свбони будет нормален и в визуале
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #228 : 19 Янв 2018 [17:07:48] »
К любому чтобы отрезать красный спектр.
Существенна.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dioksan
« Ответ #229 : 19 Янв 2018 [17:09:50] »
А зачем?
Глазом всё равно не видно, а в фото там же самый смак водород Ha и мб серы немножко.
органик синтетик
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #230 : 19 Янв 2018 [17:11:55] »
За "зачем" скорее к Эрнесту.
Я видел всё небо !
Оффлайн Mangust82
« Ответ #231 : 19 Янв 2018 [17:13:29] »
А зачем?
Насколько я понял, чтобы улучшить фотографическую часть.
А к какому из фильтров зеленый прикручивать я так и не понял - к соломарку или свбони?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Dioksan
« Ответ #232 : 19 Янв 2018 [21:20:57] »
В общем для меня загадка для чего обрезать красную область.
И для этого годится зелёный фильтр из RGB наборов для астрофото.
Цветные "стекляшки" не годятся, там кучерявые графики.
Вот например типичная зелёная стекляшка №58.
органик синтетик
Оффлайн Mangust82
« Ответ #233 : 20 Янв 2018 [01:32:08] »
А про какой фильтр (свбони или сол) вы написали что в фотозоне самый смак водорода и сера может быть?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Dioksan
« Ответ #234 : 20 Янв 2018 [02:17:58] »
Ох, вам бы основы почитать прежде чем в бой рваться
https://cloud.mail.ru/public/2ad839bfc0fd/filters_1.pdf
По части графиков пропускания оно конечно устарело, но эмиссионные линии в нашем мире остались на том же месте.
органик синтетик
Оффлайн Mangust82
« Ответ #235 : 20 Янв 2018 [10:10:58] »
Спасибо за ссыль - освежил в памяти. Это что то я сам тупанул - и водород и сера на каждом из этих фильтров в фотографии видны.
Насчет зеленого фильтра сам в непонятках. Может просто Эрнест решил отделаться от меня, надоедливого нуба, пишущего в личку?
Ведь в самом деле, зачем резать водород и серу в красной зоне? Получается что чисто только для визуала? Так и так визуально не разглядишь...
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #236 : 22 Янв 2018 [20:06:35] »
Возник вопрос по оценке фильтров, так сказать "визуально-астрографическим способом"
Как сделать снимок, с какими параметрами, чтобы можно было сказать, что этот снимок соответствует визуальному восприятию объекта. Проще говоря, что вы сейчас видите на фото, то вы увидите и в реальности.
Ну и возможно, как и с какими параметрами сделать такой снимок в окулярной проекции (с фильтром и без), чтобы можно было сказать - так вы визуально через этот окуляр увидите объект с фильтром, а так без фильтра
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 307
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #237 : 22 Янв 2018 [22:07:19] »
...фильтры Свбони/Соломарк ..
их есть у меня оба в наличии, 1,25"
смог бы ради чистоты эксперимента передать Эрнесту..
как его найти?
Оффлайн Mangust82
« Ответ #238 : 22 Янв 2018 [23:34:56] »
Что может быть проще.
Идем на Астро-Талкс
Ищем основатель - Эрнест
И в профиле основателя находим - " Санкт-Петербург, Бухарестская, д.33, к.1"
Но первоначально все таки ему в личку напишите, с предложением о промере и тесте.
astro-talks.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53&sid=06aaf75a7d54bce1698fe9f9722c4c68
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 483
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #239 : 26 Янв 2018 [11:05:41] »
Н-beta от Solomark нормально  будет по Конской  и др водородным работать ? У кого такой есть ? И есть ли смысл брать Moon и Sky Glow,  тоже соломарк, для желто- зеленой зоны при наличии CLS ?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
