A A A A Автор Тема: Бинокуляры ТЕС  (Прочитано 9008 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #60 : 27 Дек 2017 [07:52:50] »
А какие гарантированно без люфта?
EMS, Japan
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #61 : 28 Дек 2017 [07:50:01] »
Вот интересно про геликоиды для изменения межзрачкового расстояния.
Фича вроде бы удобная, но их оба (два) както синхронно надо крутить иначе все не красиво наверно будет, враскаряку? Фокусеры будут в разных положениях. Ну мелочь наверно но все же.
На самом деле если вы знаете своё межзрачковое, то выставить ESM надо один раз, картинку прилагаю.
Трудностей с регулировкой не было. Но пока не пробовал большие увеличения и планеты.
Можно также сделать приспособление: два цилиндра на пластине, с возможностью перемещения одного.
Сделать метки (шкалy) для себя и других и выставлять не глядя: как цилиндры вошли в окулярные насадки - значит межзрачковое выставлено.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #62 : 29 Дек 2017 [11:07:36] »
будем ждать Ваших наблюдений планет и отчетов, главное увеличение по максимуму ставьте, чтобы планеты были большие! и такой еще вопрос -какой минимальный ход луча можно сделать в системе с емс, ну это чтобы не пилить трубу...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #63 : 29 Дек 2017 [18:29:56] »
уже писал об этом, но еще раз. При заказе приставки в Японии изготовитель (Tatsuro Matsumoto) у вас спросит о расстоянии меж осями ("D" distance) предполагаемого бинокуляра. Исходя из этого будет преложена модель EMS, у которых разный ход луча, но где-то в диапазоне от 180 до 200мм+.
пс. отчеты конечно будут, приставки зеркальные для 140БИНО¹ пришли уже, в конце января наверно будет готово и все остальное, конец/начало года - как в Союзе - никто не хочет работать  >:D
¹ а прототип 110БИНО увы уже продан  :'(
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #64 : 30 Дек 2017 [06:08:58] »
Пользуясь предновогодней распродажей, прикупил у Маркуса пару Докторов 12.5мм, 84°
Нe знаю как другим, но мне нравится иногда наблюдать луну целиком
для АПО200 Docter 12.5мм даст такую возможность при увеличении 128Х! (см. таблицу к ответу #50)
В спецификации (фото 2)
Там как "и в Парижских туалетах есть надписи на русском языке :facepalm:
(В. Высоцкий)
« Последнее редактирование: 30 Дек 2017 [06:15:21] от Yuri P. »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #65 : 30 Дек 2017 [06:59:45] »
Отличные окуляры !
Я видел всё небо !
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #66 : 30 Дек 2017 [13:13:24] »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #67 : 30 Дек 2017 [18:50:17] »
Ну так они же соображают, что нормальные телескопы ( даже в Америке) только русские могут делать.  :D
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #68 : 30 Дек 2017 [19:29:59] »
Вот они коренные американцы, на фото  :P
С наступающим всех Новым Годом!  :police:
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #69 : 13 Янв 2018 [08:19:57] »
после Нового года получил детали после чернения, собрал окончательно 110мм бинокуляр,
настроил, написал инструкцию по сведению осей и имел возможность проверить зумы на предмет использования.
Имел две пары с одинаковым диапазоном увеличений 8-24мм
Baader Hyperion и LV-Vixen Zoom, первый имеет "click-stop"  второй - нет только гравировку.
В "mono" режиме, т.е. обычном одноглазом:
Vixen - все позиции от 8 до2 4мм парфокальны, почти не требуют дофокусировки
Baader - требуется перофокусировка, но бОльшеe поле зрения
Оба могут быть удобны и могут заменить несколько окуляров для некритичных наблюдений
В бинокулярном режиме:
Vixen
по луне: не трудно совсем получить одинаковые увеличения не глядя на шкалу, смена увеличений не требовала подстройки
по дипам: труднее получить одинаковое увеличение, т.к. мозг пытается "складывать" изображения до того, как они одинаковы
Baader
нашел их неподходящими для бинокуляра, т.к. у них по сравнению с Viixen  более короткое положение выходного зрачка.  Для mono проблем не было,
а в bino невозможно было видеть полное поле не прикасаясь носом к окулярам. Также заметил, что эта пара требовала переподстройки
сведения осей, в то время когда все остальные пары (зумы и простые) этого не требовали. Т.е эта пара не для меня.
Итог: использование зумов для бинокуляра оказалось не для меня  8) удобство использования конечно есть,
но применение обычных окуляров давало лучший результат и по полю, и по качеству изображений, хоть и требовало смены пар.
Обе пары зумов отослал (брал взаймы).
Мнение высказанное выше конечно субъективное.
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #70 : 13 Янв 2018 [12:06:56] »
настроил, написал инструкцию по сведению осей и ...
Здоровский аппарат получился!
Про сведение осей вопрос.
1. А какая погрешность паралельности для оптических осей труб с объективами требуется чтобы было хорошо? Трубы в жеской оправе (каркасе, держалке) сидят.  Такой конструкции достаточно? Регулировочных микровинтиков для юстировки паралельности оптических осей труб в держалке труб не нужно?
2. У емс один узел юстируемый а другой неюстируемый?
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #71 : 14 Янв 2018 [03:38:18] »
По допускам смотрите Ответ #320 Андрея Лёвина: Бинокулярное зрение vs монокулярное + биноприставка
Для первого бинокуляра использовалась простая конструкция см. изображение.
Использовалась стандартная dovetail plate, два полу-кольца (резка металла водой под высоким давлением с постобработкой) и рукоятка.
Полукольца стягиваются длинным болтом посередине (не показано на чертеже).
Подобная простая конструкция сработала без проблем, для сведения осей юстировочных винтов EMS хватило с запасом.
Необходимости в юстировке с обеих сторон для сведения осей совершенно нет.
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #72 : 14 Янв 2018 [04:11:31] »
Краткая инструкция для сведения осей бинокуляра:
1. Выбрать звезду около центра поля зрения
2. Расфокусировать ее изображение  в соотношении ~ 1:2
3. Используя юстировочные винты EMS сведите изображения расфокусированных звезд чтобы они были концентричны
4. Сфокусируйте изображения звезд для каждого глаза
- бинокуляр готов к наблюдениям  ::)
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #73 : 02 Фев 2018 [05:43:24] »
Следующая модель APO140BINO - на картинке
Будет испытан во Флориде через пару недель...
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #74 : 03 Фев 2018 [06:49:15] »
сегодня добавил еще картинок и короткое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IN5hXWXwXLM
Оффлайн Auron36
  • Благодарностей: 12
  • RUS
    • Сообщения от Auron36
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #75 : 03 Фев 2018 [16:00:12] »
Красота!
Телескоп-Рефрактор Meade NG60-BP
Аксессуары:Окуляры MH9mm и MH25mm,ЛБ 2х с Т-адаптером 1,25.
Бинокль: 10x50
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #76 : 03 Фев 2018 [17:06:10] »
Интересно в наблюдениях понять какому моно-АПО эквивалентен бино-140 по планетам.
По дипам примерно понятно.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #77 : 03 Фев 2018 [18:23:39] »
- на Флориде все внимательно проверю и напишу... (WSP-2018 Feb. 12 - Feb. 18)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #78 : 03 Фев 2018 [19:00:24] »
Поздравляю Юрий! Сколько весит с монтировкой?
Re: Бинокуляры ТЕС
« Ответ #79 : 03 Фев 2018 [19:08:06] »
- спасибо, бинокуляр без окуляров и искателя ~20кг.
Монтировка не в счет, она легко сборно-разборная, собирается за 3-4мин.
