A A A A Автор Тема: Проблема с объективом Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Canon EF  (Прочитано 1335 раз)
Оффлайн Astrоnоm163Автор темы
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
Доброго времени суток, дорогие ЛА.
Нужна помощь Ваша!
Не знаю была такая тема или нет, если что не ругайтесь.
Прикупив данный объектив для пейзажной астрофотографии и установив его на камеру Canon 5D mark II я столкнулся со следующей проблемой.
Звёзды на фотографии получаются слишком большими, складывается ощущение дефокуса... Пробовал крутить шкалу бесконечности, но самые маленькие звезды получаются в конечном положении кольца. Такое ощущение, что ещё чуточку бы крутануть и будет хорошо, но за предел не выйдешь. Пробовал объектив насаживать на тушку 1000D. Там ещё больше звезды получаются.
Как это лечить? Это проблема объектива? или же я что-то делаю не так?
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
Бывает.
Попробуйте снять резиновое кольцо фокуса, можно зубочистками поддеть. Под ним, скорее всего, окажутся крепления стопорного кольца фокусера. Тут всё зависит от конструктива.
У меня на 135 мм. винты были в пазах, как на картинке. Ослабив винты и прокрутив кольцо в нужную сторону, можно сдвинуть ограничение по бесконечности.
Если по-другому, экспериментируйте. Скорее всего, можно что-то ослабить, прокрутить и затянуть обратно. Только без фанатизма.
Бывает.
Спасибо большое за совет! Вот только где там резиновое кольцо не помню... Попробую вечером. :)
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
Это широкое ребристое кольцо, которое Вы крутите при фокусировке. Посмотрел фото объектива, оно точно есть.
Кольцо то точно есть, просто никогда бы не подумал, что оно резиновое))
Попробовал вчера разобрать. Кольцо снял легко. Там есть три винтика маленьких, которые фиксируют как раз ход кольца бесконечности. Жду теперь звезд, чтобы по ним выставить всё точно и зафиксировать. Спасибо Вам за помощь!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Зачем звезды, просто в окно по дальним объектам проверить, что есть хотя бы минимальный ход за бесконечность, и все будет норм.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Да, я думал тоже так сделать, но из окна дальних объектов не видно. Дома вокруг высокие...  :(
Только если куда-то ехать, либо на крышу залезть... Проще звёзд подождать всё же :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да ну ладно, и просветов меж домами нет? :)
В принципе 50-100м можно уже считать условно бесконечностью..
Нету, только в облака)))
Проблема решилась. Настроил бесконечность. Спасибо огромное за совет:
Попробуйте снять резиновое кольцо фокуса. Под ним, скорее всего, окажутся крепления стопорного кольца фокусера.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Хочу дать совет. Не знаю как у вашего объектива, но у моего — обнаружился температурный дрейф фокуса. Я проводил юстировку в тёплом помещении, а потом при охлаждении объектива до отрицательных температур — опять вылез дефокус.
Пришлось переюстировать на морозе.
Теперь в холодном воздухе у меня бесконечность при вывороте кольца фокусировки до упора, а в тепле — на метке, поставленной вручную.
Так что если планируете использовать при отрицательных температурах — проверьте юстировку ещё раз.
Спасибо за совет. Но я свой сделал сразу с запасом. При -18 сфокусировался нормально вроде.  :)
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
Действительно, хороший фокус. А как было изначально, можете пример фото показать ( тоже на F2.8 ) :
Оффлайн grad-e
    • Сообщения от grad-e
Я думал что это болезнь дешёвых китайских переходников. А тут, нате вам, объектив под родной байонет и те же симптомы.
Sony A7M3,SEL135F18GM,SEL20F18G,SEL70200G.
