A A A A Автор Тема: Достало дрожание((((  (Прочитано 5401 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Достало дрожание((((
« Ответ #20 : 03 Мая 2006 [15:00:17] »
А может в качестве пластины швеллер 100мм использовать? Он то не шелохнется, надеюсь.. Или слишком топорно? Ну пошкурить- плокрасить и неичего.
Вес конечно убийственный. Сколько весит швеллер 100мм длиной 400мм?
Алюминиевый консткукционный профиль. Подумай. Есть живой.
Meade ETX-90PE
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #21 : 03 Мая 2006 [15:17:01] »
Я думаю,  что самое лучшее решение это расположить главную пушку полностью симметрично и как Михаил сказал уже,  малые калибры по обе стороны от главной.  Тогда всё  и без особого усиления будет работать, как надо.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #22 : 03 Мая 2006 [15:19:12] »
А вроде бы есть и люминиевые швеллеры.  Может и такой достать.  Но лучше все-же симметрично крепить большую пушку.
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #23 : 03 Мая 2006 [15:22:08] »
Ну что ж... Попробую МСТ 230 в центр поставить, а 2 дудки по бокам, может правда поможет. По крайней мере 2 дырки просверлить- не проблема))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #24 : 21 Сен 2006 [10:33:27] »
Таки решил всерьез побороться со всеми этими вибрациями. Благодаря энтузиазму Олега Калинина, в Алросе была закуплена пластина из Д16Т размером 420Х110Х25. Думаю прикрутить ее намертво к фланцу монтировки без всяких там хвостов, предварительно найдя центр тяжести системы. Установка один фиг стационарная, а малые изменения цента тяжести (типа доп. фотик повесить) компенсировать грузиком. Ну а 230-ку конечно придется на ласточкин хвост вешать, дабы регулировать в продольном направлении. Мелкописечники типа гида 80Х400 и ТАКа 78Х600 вообще, как букашки будут на такой плите. Вот такие вот планы, которые с Олегом хотим осуществить на этих выходных..
Кстати вопрос. Если облегчить пластину, скажем на треть, путем сверления сквозных отверстий Ф12, жесткость не ухудшится?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #25 : 21 Сен 2006 [14:05:16] »
Сергей, все же никак не хотите ребра жесткости делать.....
Жесткость не может не ухудшится, вопрос насколько... Идеально было бы просверлить отверстия насквозь в малом торце (что-то вроде плоской прямоугольной трубы получится), но даже если у Вас есть сверло 42см длиной без стационарного оборудования этого не сделать.
Для этого варианта  облегчение около 30%, потеря жесткости процентов 10. Несколько хуже будут продольные выфрезерованные пазы глубиной около 15мм (при той же потере веса, потери жесткости около 20%). При 12мм отверстиях сплошняком в шахматном порядке с периодом 24мм потери веса около 40%, потери жесткости 40-50%.
Тут есть одно соображение - Вам наиболее важна жесткость в районе фланца, там можно отверстий не сверлить, а к краям сделать их почаще.
Облегчение в районе 30% практически не уменьшит "потребительскую" жесткость.
Теперь интересный момент. Если вы распустите Вашу предыдущую пластину пополам (2Х400х30х15) и прошьете по краям новой пластины с двух сторон почаще, то жесткость увеличится раза в 3, если не больше (типа низкий П-образный профиль получится). Если теперь в такой конструкции насверлить дырок, то получим выигрыш как по весу (20-30%), так и по жесткости (200-300%).
Но решать, разумеется Вам.
Кстати какая плотность и Д16Т? Антон вон утверждает, что 5,5г/см3, это верно? Сколько весит Ваша пластина?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2006 [14:12:31] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 21 Сен 2006 [14:07:55] »
По-моему 2,8.
« Ответ #27 : 21 Сен 2006 [14:11:29] »
По-моему 2,8.
Вот и мне казалось, что где-то в этом районе. Стоит так напрягаться из-за лишнего килограмма?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2006 [14:14:55] от Mihail Sedyh »
« Ответ #28 : 21 Сен 2006 [14:20:01] »
Кстати, Сергей, подскажи почем резаный Д16Т сейчас в Алросе?
Олег.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #29 : 21 Сен 2006 [14:37:39] »
Но при увеличении высоты профиля мы что то потеряем на увеличении/смещении противовеса. И думается, что П-образный профиль лучше скручивается, чем О-образный/брусок
Meade ETX-90PE
« Ответ #30 : 21 Сен 2006 [14:52:00] »
Я имел в виду, что ребра направлены к монтировке, вес тоже особо не увеличится (а с дырками и подрезкой ребер из прямоугольника в трапецию и уменьшится), так что смещения грузов не будет. Насколько я понял фланец выступает из корпуса больше, чем на 30мм, впрочем конечно профиль может что-то еще задевать, но тут уж по месту смотреть надо.
Дядя Вова, последнюю фразу не понял. Если к бруску присобачить еще 2 рейки, он что будет легче скручиваться?
Сергей, каков диаметр корпуса оси склонений в районе фланца и торчит ли что-нибудь из него(корпуса) на расстоянии до 30мм от торца?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2006 [15:00:29] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #31 : 21 Сен 2006 [15:06:21] »
Ну, может я чего не понял. Вроде как предлагалось серегину пластину попилить (и размеры  непонятные ):
420Х110Х25 -> 2Х400х30х15
Но, не будем углубляться, действительно все зависит от контрукции.
Meade ETX-90PE
« Ответ #32 : 21 Сен 2006 [15:18:07] »
Не, почему, может я недостаточно ясно описал идею. Берем СТАРУЮ алюминиевую пластину 400х60х15 (которая дрожит), пилим пополам = 2х400х30х15. Эти два куска приворачиваем по краям НОВОЙ дюралевой пластины 420х110х25. Получаем П-образный профиль.
« Ответ #33 : 21 Сен 2006 [15:19:05] »
Не получится, там диаметр фланца оси больше 110мм.
Да и вообще все это фигня.Все равно трясучка не пройдет. Стопудово там и сама ось причастна.Нужно снижать нагрузку на монтировку и не вешать все сразу.
Олег.
« Ответ #34 : 21 Сен 2006 [15:24:00] »
Олег, фланца или корпуса? Какова толщина плоской части фланца (самой шайбы)?
Впрочем действительно, если причастна сама ось, то никакая пластина не поможет.
« Ответ #35 : 21 Сен 2006 [15:38:03] »
Миша, телескоп все-таки крепится не к корпусу, а именно к оси. :D
Фланец не помню, но он толстенький, там все нормально. Скорее всего ось скручивается.
 Вообще говоря Интес Д-6 при своей ломовитости довольно заметно подвержена вибрациям.
У меня например с 250мм МК длиной побольше метра +гид+камера( всего около 22-23кг) никаких вибраций не возникает, а моя монтировка заметно слабее Д-6.
Олег.
« Ответ #36 : 21 Сен 2006 [15:54:57] »
Олег, я не в том плане, что может прогибаться фланец, а в том, что можно сделать пазы в ребрах под него. Тогда идея может сработать и при фланце более 110мм.
В общем нужен диаметр фланца, его толщина, максимальный диаметр корпуса оси склонений в районе фланца и расстояние от от корпуса до торца фланца вдоль оси склонений для оценки применимости той или иной конструкции пластины.
« Ответ #37 : 21 Сен 2006 [16:05:14] »
Несерьезно уродовать монтировку грузоподъемностью 40кг, ради размещения на ней 20кг полезного груза.
« Ответ #38 : 21 Сен 2006 [16:26:14] »
А кто собрался ее уродовать? Или дрожащая старая пластина шла в комплекте?
Ты бы лучше предложил чего-нить... Увеличивать жесткость чистым мясом - неправильно.
« Ответ #39 : 21 Сен 2006 [16:52:06] »
Я уже предлагал Сергею перейти на ласточкины хвосты стандарта Лосманди. И сделать такую же как у меня пластину для двух телескопов.Третий телескоп на мой взгляд смысла не имеет.
Олег.
