да именно они! очень мягкий ход, я их еще на пружины винтил
Для обвязки свай использовался брус 100х150
Цитата: Дядя Лёша от 25 Ноя 2017 [17:37:41]Для обвязки свай использовался брус 100х150Брус может повести, скрутить, рассохнуться.
Может, если использовать сырой брус и не крепить его концы к сваям. В нашем случае брус притянут к оголовкам свай резьбовыми шпильками М12 (см. фото)
Цитата: Дядя Лёша от 30 Ноя 2017 [12:48:23]Может, если использовать сырой брус и не крепить его концы к сваям. В нашем случае брус притянут к оголовкам свай резьбовыми шпильками М12 (см. фото)К сожалению, от крутки бруса не спасет. Впрочем ничего критичного для данной конструкции нет, колеса подпружинены, ходом пружины все изменения в геометрии будут отработаны. Но последить за геометрией стоит.
Не стану засорять тему. Дядь Лёш, а ты думал механизировать купол?
Зимние наблюдения планируются?
Какой инструмент установите в обсерватории?
Дядя Леша, как все это здорово, я рад за вас! Помню был у вас в гостях в далеком 2011, вы говорили что хотите вот это вот все сделать, обсерваторию, но все руки не доходят, я рад что в итоге вот оно - строится Сил вам и терпения в строительстве, ну а мы ждем новых ваших работ
Значит после замены проблема с вращением снялась? Если сделать образующую ролика не цилиндрической, а слегка сферической, усилие может еще немного уменьшиться. Ролики сами по себе катятся прямолинейно и при качении по окружности проскальзывают, при точеном контакте делать это легче.
хочу на плоскости фанерного кольца , по которому катятся ролики установить пластины 2 мм алюминия, чтобы ролики контактировали только с металлом , а не с фанерой.
