A A A A Автор Тема: Посоветуйте с выбором Барлоу  (Прочитано 3106 раз)
Оффлайн amelАвтор темы
    • Сообщения от amel
« : 02 Мая 2006 [15:17:39] »
Есть
1. Celestron FirstScope 80 EQ-DX (http://shop.astronomy.ru/detail/780.html)
2. к нему "родные" окуляры 20мм и 10 мм
3. докуплен Окуляр Omni 6 мм, 1,25" (http://shop.astronomy.ru/detail/598.html)
но "не хватает мощности" для наблюдения за не большими планетами, типа марс, меркурий, поэтому хочу докупить линзу Барлоу, типа вот - http://shop.astronomy.ru/detail/111.html
но меня смущает следующее: при покупке телескопа мне было сказано, что максимальную возможность увеличения условно можно посчитать как Dx2, в моем случае это 80mmx2=160крат, с Omni 6 мм у меня получается 150 крат, и продавец отсоветовал брать 3mm и 2.3mm окуляры, т.к. телескоп "не вытянет".
"Вытянет" ли телескоп если я между зенитным зеркалом и окуляром поставлю Барлоу 4x?
Спасибо за помощь.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Посоветуйте с выбором Барлоу
« Ответ #1 : 02 Мая 2006 [15:26:52] »
Нет, если это будет не 20-мм окуляр.
А если серьёзно-Вас устраивает картинка, которую Вы наблюдаете с 6-мм окуляром? Есть ли чувство, что телескоп способен дать бОльшее увеличение?
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #2 : 02 Мая 2006 [15:36:13] »
А есть ли смысл Вам брать ЛБ?
Судите сами:
- с окуляром 45х получается 180х - мало отличается от Вашего нового окуляра, да к тому же качество будет похуже. И, пожалуй, теоретический предел для такой апертуры
- с окуляром 90х = 360х - 4,5 D - точно не потянет, вернее потянуть-то потянет, но будет ОЧЕНЬ мутно и придет разачарование.
- с окуляром 150х = 600х - 7,5 D - вот это точно ФАНТАСТИКА.
Вывод - покупка абсолютно нецелесообразна.
С 2х ЛБ получаете  еще 90х, 180 - опять же потянет ли?, и 300х - тоже такая ЛБ не нужна
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
    • Сообщения от amel
« Ответ #3 : 02 Мая 2006 [15:39:13] »
К моему великому сожалению, я в оптике не силен. Понимаю, что с 20мм окуляром вы правы, но объяснить почему - не могу...
Мне _кажется_ что из этого телескопа можно "выжать" больше.
Мотивирую - есть "http://shop.astronomy.ru/detail/708.html" с диаметром главной линзы 127мм, значит, увеличение не должно превышать скажем 254крат, но в описании этого телескопа указано, что "Линза Барлоу 3х (150х и 750х), 1,25"", т.е. значит можно поставить на мой 4x и будет 600 крат? Или я очень заблуждаюсь?
    • Сообщения от amel
« Ответ #4 : 02 Мая 2006 [15:43:18] »
Судите сами:
таак...
все плохо :)
я догадываюсь, что "D" - диаметр собирающей линзы, а вот как пересчитать окуляр 45х в более-менее понятные мне фокусные расстояния окуляров?
Оффлайн alex_ob
« Ответ #5 : 02 Мая 2006 [15:45:52] »
Дорогой друг, к сожалению Вы заблуждаетесь - я сам владелец такого телескопа - ни о каких 750х речи быть не может (хотя поставить его можно, но вот только результат мягко говоря разачарует). Даже 250х на это телескопе очень мутно - но это уже в силу особенностей именно этой модели.
А такие огромные цифры расчитаны на новичков, которые ничего в оптике не понимают и форум "Звездочет" не посещали :) - маркетинговый шаг, не более. Надо ж им продажи увеличить
А 600х на Ваш телескоп поставить можно, можно даже 1200х, только качество изображения вызовет сплошные маты...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2006 [16:05:53] от alex_ob »
Оффлайн alex_ob
« Ответ #6 : 02 Мая 2006 [15:49:10] »
На окуляре написано его фокусное расстояние, в инструкции к трубе - фокусное расстояние ее объектива - в Вашем случае 900 мм.
Отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра, например 900/6 и есть получаемое с этим окуляром увеличение.
А ЛБ - своеобразный коэффицент в числителе этой дроби - она увеличивает Фок. расстояние объектива
    • Сообщения от amel
« Ответ #7 : 02 Мая 2006 [15:50:45] »
А такие огромные цифры расчитаны на новичков, которые ничего в оптике не понимают и форум "Звездочет не посещали" :) - маркетинговый шаг, не более. Надо ж им продажи увеличить
Очень печально.
Тем не менее спасибо, я успокоился  и понял, что взял немного не то, что хотел. Что ж, буду работать с тем, что есть.
Еще раз спасибо.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #8 : 02 Мая 2006 [15:53:23] »
Не зачто. А печалитесь напрасно - инструмент у Вас очень даже неплохой... Просто у любого инструмента есть свой предел
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #9 : 02 Мая 2006 [15:56:39] »
В принципе, на эту трубу реально поставить 4 мм окуляр. В хороших условиях-вытянет. Ну а 5 мм вытянет почти всегда. Но тут уже вопрос в стоимости :(. Хотя разница в увеличениях 150х и 180х не настолько принципиальна, но вот проблем с короткофокусным окуляром будет побольше-это и трудность точной фокусировки, и дополнительные растраты...
    • Сообщения от amel
« Ответ #10 : 02 Мая 2006 [16:03:52] »
То есть должно получиться увеличение 225 крат (900/4)? Это тогда другое дело! Пошел покупать...
Еще раз всем спасибо за помощь.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #11 : 02 Мая 2006 [16:07:40] »
Только при покупке 4 мм окуляра помните, что хорошие условия наблюдения бывают достаточно редко, но это конечно от места наблюдения зависит
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #12 : 02 Мая 2006 [16:22:07] »
А стоит ли так спешить? ;) Марс сейчас уходит, его размер не более 5", у Меркурия тоже и размер небольшой, и наблюдать его трудновато... Может, пока не гнаться за столь сложными объектами, а остановиться на том, что покрупнее ;) ?
Впрочем, хозяин-барин :).
PS а тему наверное надо перенести в "товары..."
« Последнее редактирование: 02 Мая 2006 [16:23:51] от Вячеслав »
    • Сообщения от amel
« Ответ #13 : 02 Мая 2006 [16:32:00] »
Насчет переноса согласен, это я поторопился сюда написать.
А про марс - сегодня он будет под луной, хочу его увидеть, да вот боюсь, что при 150x не смогу его рассмотреть как мне бы хотелось, с шапками и пр.
К модератору - PLS, переместите тему в "товары".
Drago
« Ответ #14 : 02 Мая 2006 [20:28:47] »
вообще то есть такая вешь что максимальное разрешающее увеличения ( то есть увеличения при котором количество деталей в изображении достигает максимума и дальше уже не увеличиваеться) составляет 1.4Д - то есть для 80 мм апертуры это порядка 110 крат. в дальнейшем уже особого смысла нет, хотя обычно да по достаточно ярким обьектам  ( луна) бывают, ставят до 2д и даже чуть больше - но деталей при этом всёравно больше не становиться. так что стремление получить увеличения повыше в данном случае бессмысленны имхо. так что 7 мм окуляр - то что доктор прописал. если есть возможность - ортоскопик, если нет - плоссл.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #15 : 02 Мая 2006 [20:38:05] »
Деталей, естественно, не добавит.Но за счет общего увеличившегося размера может стать покомфортнее. Главное-чтоб а) в фокус попасть  и б) хроматизмом не замыло.
А вообще-по Луне 4 мм самое то ;) Вот только Луна-одна. Один окуляр на один объект-.... ???
Drago
« Ответ #16 : 02 Мая 2006 [20:43:16] »
не надо покупать. 225 крат получиться, но насчёт практического применения такого увеличения на 80 мм ахромате дядя Вячеслав шутит. на 90 мм апертуре 4 мм окуляр по луне уже довольно малоконтрастное изображение даёт, с 5 мм ( 180х) - несравнить. а по марсу и иже с ним - вообще безтолку будет, имхо...
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #17 : 02 Мая 2006 [20:45:53] »
Если
1) Все-таки хочется поглядеть что же выйдет с ЛБ (но не более 2х! никаких 3х и 4х!!!), но сомнения гложат, а будет ли толк
2) ИНтересует и фотография, особенно в прямом фокусе цифрозеркалкой.
То возьмите 2х ЛБ с Т-резьбой (есть такие и недорого). Тогда если даже не будет толку от дополнительных увеличений, то будете использовать для фотографии в прямом фокусе - тогда с этой ЛБ фотки будут в два раз крупнее :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Drago
« Ответ #18 : 02 Мая 2006 [20:47:09] »
что  - самое то? с 80 мм апохроматом? не смотрел, спорить не буду, но по моему опыту при 90 мм ахромате 4 мм уже слегка перебор.... т е видно конечно, но яркость уже падает до некомфортного уровня если с 2д увеличением сравнивать. во всяком случае для меня...
нет, я не спорю, есть любители по 3-4д на ахроматах ставить - например широко известный "сюрпризами для мировых оптиков" товаришъ...но если смотреть реально...:)
Drago
« Ответ #19 : 02 Мая 2006 [20:49:14] »
Если
Очнитесь, вы очарованы :)) какая цифрозеркалка, какой прямой фокус на еку2?
