A A A A Автор Тема: Бинокль для ночного неба  (Прочитано 6510 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Бинокль для ночного неба
« Ответ #40 : 18 Ноя 2017 [11:19:06] »
Такого ореола, как на видео не будет. Да и Вам же не планеты в него смотреть. Берите 20х80, хорошо показывает. Был у меня Celestron 15х70, отбирал в магазине, качество хорошее попалось, но  по небу ни то, ни сё, продал. Сейчас только есть 2 бина по наземке. Кстати, даже в старый БПЦ 10х50 тот Юпитер выглядит как маленький желтоватый шарик, никаких ореолов нет, конечно в 25х100 хроматизма больше, но не на много, по звёздам не увидите. И поищите с рук, дешевле.
http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #41 : 18 Ноя 2017 [13:00:26] »
Забыл добавить, что ищу бинокль без сменных окуляров. Т.е. с одной кратностью.
Бюджет до 50
На фторичке ищите.  Доктор 15х60 или Фуджик 16х70 классика жанра однако. Качеством будите довольны, поле ещё приличное, хороший вынос, замечательная механика. Наблюдать можно с рук, можно с лёгкого штатива. Для наземки тоже супер.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн hummer h3Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от hummer h3
« Ответ #42 : 18 Ноя 2017 [20:16:55] »
Большое спасибо за советы!
Интересно,с какой кратности и апертуры можно увидеть 1.кольца Сатурна и 2.пояса Юпитера  в бинокль?
При условии, что оптика разрешает эти детали.(это возможно?)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #43 : 18 Ноя 2017 [22:03:38] »
Если со штатива наблюдать, то где-то с 20х на пределе при максимальном размере планеты. Я Вам ещё раз говорю, не рассматривайте бинокль, как инструмент для наблюдения каких -либо подробностей на планетах, фактически будете видеть отличие планеты от звезды. Луна - другое дело.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #44 : 19 Ноя 2017 [07:36:48] »
Кольцо Сатурна начинает быть видимым от 20 крат и выше, а полосы на Юпитере уверенно видны где то от 30 крат и выше, хоть в бинокль, хоть в телескоп.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
  • Благодарностей: 9
« Ответ #45 : 19 Ноя 2017 [10:17:25] »
Само собой,  это как показатель качества оптики. Если он на 20 кратах показывает такие мелкие детали, как кольца Сатурна и полосы Юпитера, то это говорит о его оптическом качестве.
А по планетам апертура бинокля важна? Заинтересовали модели Целестрон 20х50, Никон 20х56. Он отличаются по разрешению от 70-100 мм Целестронов с такой же кратностью?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #46 : 19 Ноя 2017 [12:20:14] »
Кольца Сатурна и полосы Юпитера - это крупные детали, именно поэтому их видно даже в мелкие апертуры с рядовым качеством оптики.
Не работают бинокли на разрешающем увеличении по небу, апертура всегда важна, писали уже ранее и для разрешения, и для проницания.
http://astrovrn.ru
  • Благодарностей: 9
« Ответ #47 : 19 Ноя 2017 [13:00:10] »
Прошу прощения, не совсем точно сформулировал мысль
Имелось в виду " Если бинокль на 20 кратах В ДЕТАЛЯХ показывает такие мелкие детали, как кольца Сатурна и полосы Юпитера, то это говорит о его оптическом качестве."
Деталей конечно немного на 20х, но больше или меньше от модели к модели
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #48 : 19 Ноя 2017 [13:08:12] »
Конечно важна - на мой субъективный взгляд астрономический бинокль начинается от апертуры в 80 мм и выше, поэтому покупать бинокли с апертурой 50-60 мм и увеличением 15 крат и выше смысла для астрономических наблюдений нет - темным сильно будет и много не покажет за счет зрачка.
По поводу проницания писать снова не буду, писал уже ранее:
По поводу разрешения - чем больше апертура, тем выше разрешение. При возможности разрешения деталей при равном увеличении в биноклях с разной апертурой приоритет будет все равно за биноклем с большей апертурой, по той простой причине, что сами детали будут ярче и контрастнее.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #49 : 19 Ноя 2017 [13:11:48] »
Было мнение что с ростом апертуры у биноклей падает оптическое качество, отсюда и мой вопрос.
Скажем, Цейсс 15х50 против Целестрона 20х80 по планетам?
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [13:23:11] от Diver »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #50 : 19 Ноя 2017 [13:44:44] »
Не увидите Вы в него полос, в 20х80 увидите, когда Юпитер будет находиться ближе всего к Земле и бинокль должен стоять на штативе, чтобы исключить тряску, и то это будет на грани прямо скажем.  При 35х в 60мм рефрактор видно уже достаточно уверенно.
В общем, выбирая бинокль не думайте о планетах.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #51 : 19 Ноя 2017 [14:58:32] »
В Цейсс 15х50 не увидите ни кольца Сатурна ни полос на Юпитере, в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 будет видно кольцо Сатурна (если наблюдать на еще светлом небе, чтобы яркость планеты не затмевала детали), на Юпитере я на пределе видел только одну полосу, все таки увеличение для полос на Юпитере нужно побольше- примерно 30 крат:
Клуб владельцев Celestron SkyMaster 20x80 (обсуждение + FAQ)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #52 : 19 Ноя 2017 [15:01:48] »
Вот здесь не соглашусь, детали на планетах в такой бинокль конечно рассматривать очень проблематично, но вот соединения планет с Луной и между собой именно в этот бинокль рассматривать очень эстетично!
Представляете, например Луну и Сатурн с кольцом  рядом на достаточно большом поле зрения (3,7 градуса) - очень эстетично смотрится! ( В бинокль Celestron SkyMaster 20x80)
Для сравнения в Цейсс 15х50 вы увидите эллипс вместо Сатурна с кольцом на фоне Луны.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #53 : 19 Ноя 2017 [15:06:54] »
Это да, но автор не в первый раз акцентирует внимание на деталях, совет именно в этом ключе.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #54 : 19 Ноя 2017 [15:14:06] »
Для планет с детализацией само собой нужен телескоп с апертурой от 120 мм, бинокли все таки для звездных полей и соединений нужны, в этом с вами абсолютно согласен! :)
Я покупал бинокль Celestron SkyMaster 20x80 именно для этих целей в дополнение к телескопу МАК 127, который собственно и использую для наблюдения планет. :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #55 : 19 Ноя 2017 [17:58:24] »
Я заговорил про детализацию в смысле того, что интересно найти самые резкие модели 15,20 и 25х биноклей. А наблюдение планет в бинокль это тест на самую лучшую оптику
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #56 : 19 Ноя 2017 [18:18:09] »
Не является это тестом на самую лучшую оптику.
http://astrovrn.ru
  • Благодарностей: 9
« Ответ #57 : 19 Ноя 2017 [19:28:30] »
Разве? Если бинокль отделяет кольца Сатурна и пояса Юпитера, наверное это говорит о том, что он высокого класса?
В ютубе есть примеры с Целестронами. Они разрешают кольца Сатурн, но качество изображения так себе, ореолы, нет контуров
Юпитер не выглядит в них шариком
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [19:50:57] от Diver »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #58 : 20 Ноя 2017 [11:36:01] »
Не  воспринимайте то, что на видео за чистую монету, там оборудование съемки вносит много искажений, особенно, если снимают не грамотные люди. Рядовая оптика отделит Вам кольцо и покажет полосы.
http://astrovrn.ru
  • Благодарностей: 9
« Ответ #59 : 20 Ноя 2017 [15:14:26] »
В смежной теме посоветовали такой вариант http://www.apm-telescopes.de/en/binoculars/binoculars-90mm-aperture/apm-ms-20-x-70-ed-apo-magnesium-series-binoculars
Поделитесь мнениями, что он может представлять из себя
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [15:19:57] от Diver »
