A A A A Автор Тема: Местное звездное время(LST) Вычисление.  (Прочитано 1865 раз)
Оффлайн Oleg.ZirkaАвтор темы
    • Сообщения от Oleg.Zirka
Здраствуйте! Есть проблема при переводе с экваториальной системы координат в горизонтальную там есть неизвестная LST(местное звёздное время) и какраз я не знаю как её расчётать.Нужно для расчета позиции солнца.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2017 [11:48:59] от Pluto »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Местное звездное время(LST) Вычисление.
« Ответ #3 : 16 Ноя 2017 [12:39:39] »
Извиняюсь.Может есть какая-то формула без использования значений из астрономического календаря?Без использования таблиц?На этом LST я и запорол,там постояно нужно использовать астрономический ежегодник.Как вобще Вы вычисляете?В астрономии я полний нульСпасибо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 16 Ноя 2017 [12:43:41] »
Даффет-Смит П.   Практическая астрономия с калькулятором. 1982.
« Ответ #5 : 16 Ноя 2017 [12:48:36] »
ROVIAN, там только до 2000 года расчёты.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 16 Ноя 2017 [12:51:04] »
Ну формулы же там должны быть.
А в книге - Астрономия с персональным компьютером ?
« Ответ #7 : 16 Ноя 2017 [13:03:22] »
Я эту книгу тоже скачал там на C++  все написано.Потом поищу.Я на java script видел библиотеку походу нужно будет переводить на С для arduino :facepalm:
СИЛКА НА js:
http://allcalc.ru/node/254
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 16 Ноя 2017 [13:14:27] »
А чем астрономический-то календарь плох?
« Ответ #9 : 16 Ноя 2017 [13:20:02] »
Deimos,буду читать.Спасибо за помощь,вечерком почитаю его.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 16 Ноя 2017 [13:47:01] »
СИЛКА НА js:
Первый вариант книги был на Паскале 7, второй на Си.  Вот отсюда и плясать. ;)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #11 : 16 Ноя 2017 [15:28:31] »
На ардуине С++ без поддержки исключений.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #12 : 16 Ноя 2017 [20:08:30] »
Тут еще смотря какая точность нужна.
Вообще LST=GST+λ
GST - гринвичское зв.время.
λ - долгота (или в градусах, или в радианах, или в часах - в чем надо зв.время)
Среднее GST - довольно просто вычисляется с точностью порядка 0.1 сек - https://en.wikipedia.org/wiki/Sidereal_time , глава Definition, формула для GMST (результат - в часах). Только там время исходных данных - в шкале UT1, которое может отличаться от " обычного " UTC на разницу до 0.6 сек примерно.
Истинное зв. время - GST или GAST (Apparent - наблюдаемое ) отличается от среднего на поправку ( eqeq - уравнение равноденствий ), которая может доходить до 1.2 сек. У этой поправки довольно громоздкое вычисление.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #13 : 17 Ноя 2017 [19:09:31] »
Спасибо всем!)
