Вот это елка там у вас!!
ну и не удержался первое "астрофото" из новой обсерватории , луна
жду белый профлист на стены и уголки.
А углы тоже белым?
Красота и природа шикарная и обсерватории
А зачем хочешь обшивать OSB изнутри?
ты мне лучше скажи какая у тебя высота колонны на каком угле нужно остановиться, а то я пока не могу определиться.
можно крышей въехать в трубу;
Делается элементарная защита. Особенно если для привода крыши использовать китайский привод для ворот. Там есть датчики, препятствующие включению двигателя если между ними есть препятствие. Крепим один датчик на телескоп, второй на стенку так, чтобы двигло включалось только когда скоп по горизонтали.Далее, ставим концевик на крыше так, чтобы при закрытой крыше не подавалось 220 на монтировку
Спасибо, Олег! Я тоже склоняюсь к второму варианту, правда высоковато, нужно делать подставку, под колонной. У меня скорее всего не будет удалёнки, так что проблемы с открытием, закрытием крыши и проезда по трубе надеюсь не будет, руками крыша спокойно двигается не сказать что легко но сама не катится, нужно прилагать усилия. Единственно что сделаю для удалёнки, это allsky камеру что бы принять решение ехать или нет, всё же это будет проще, да и что бы дома не сидеть.
Автомобильный трос из Ашана за 350р с крючком-карабином очень помогает мне. Так как крыша высоковато, то толкать её не очень удобно с моими 174см роста.
в своём ценовом сегменте.
Выходит этот участок - точное местоположение обсерватории?
