A A A A Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 8207 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Помогите новичку!
« Ответ #40 : 18 Ноя 2017 [21:32:44] »
Кольца зажимайте не на всю катушку (как советуют в видео), но плотненько (чтобы труба не поехала под углом в глаз).
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2017 [21:57:42] от TM307 »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #41 : 18 Ноя 2017 [21:38:00] »
Как правильно выставить искатель?
Наводитесь на земной объект удаленный примерно метров на 300, например фонарь на столбе или элементы мобильной вышки и загоняеете этот объект в центр окуляра телескопа, затем смотрите в искатель, если этот объект не в центе перекрестия то юстировочными винтами искателя загоняеете его в центр перекрестия и все готово.
Пока научусь прицеливаться.
После того как отъюстируете искатель, ставите окуляр с самым большим фокусом, например 25мм, наводитесь в искатель и смотрите в окуляр, если объект немного не в поле зрения то немного подкоректируйте его ручками тонких движений монтировки и затем быстренько пока этот объект не убежал с поля зрения(имеется в виду космический объект) ставьте окуляр более короткофокусный например 10 или 6мм.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2017 [22:39:05] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
« Ответ #42 : 18 Ноя 2017 [21:55:38] »
Если вам попадётся искатель с красной точкой в комплекте, то не забудьте выташить из под батарейки пластиковую пластинку и включить искатель и выключать его когда не наводитесь по нему.
Liana_F
« Ответ #43 : 18 Ноя 2017 [23:18:00] »
Спасибо! Постараюсь выполнить все рекомендации. Искатель комплектный точно без красной точки.
Нужно ли докупать линзу Барлоу для просмотра Луны?
« Ответ #44 : 18 Ноя 2017 [23:20:43] »
К этому телескопу она не нужна, лучше докупить короткофокусный окуляр для планет и Луны.
                   С. П. Королев.
Liana_F
« Ответ #45 : 18 Ноя 2017 [23:42:29] »
Комплектного короткофокусного 6,3 мм будет недостаточно? Какой нужно докупить и для какой цели? Спасибо.
« Ответ #46 : 18 Ноя 2017 [23:49:34] »
  Достаточно, к тому же судя по отзывам они хоть и бюджетные но достаточно неплохого качества,  сначала попользуйтесь комплектными, судя по магазину там 17 и 6,3 мм, а там оно покажет, окуляры не куда не денутся можно докупить в любое время.
Кстати надеюсь Вы не новый покупаете, он в Украине стоит не реальных денег.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [00:00:03] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Liana_F
« Ответ #47 : 19 Ноя 2017 [09:44:26] »
Да, беру на вторичке. Мой бюджет весьма скромен и не позволяет приобрести новый аппарат.
Но в Украине цены даже ниже, чем в России. Например, Sky-Watcher 909AZ3 (Арсенал - его аналог) в России стоит порядка 300 долларов, в Украине - 240, в Германии на Амазоне 230 евро (250 долларов). Цены примерно одинаковые.
Арсенал кроме Украины в продаже я нигде не нашла.
Электропривод Sky-Watcher для фокусировочного узла подойдет к Арсеналу? Но я пока вижу его в продаже только для экваториальной монтировки. Для азимутальной он не подойдет?
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [11:12:07] от Liana_F »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #48 : 19 Ноя 2017 [10:43:57] »
А почему не советуют к моему 909-му линзу Барлоу? К другим телескопам такой же характеристики она идет в комплекте.
Линза Барлоу обычно используется в двух ситуациях:
1. Если нет короткофокусных окуляров. Есть 10 мм, применяем ЛБ - получаем 5 (если ЛБ 2х).
2. Если линейка окуляров слишком короткая. Есть 30, 18 и 12 мм, применяем ЛБ - получаем 15, 9 и 6 в дополнение к имеющимся.
Во всех прочих случаях ЛБ - лишний компонент в оптической схеме телескопа.
В комплект часто кладут вещи, которые отдельно продать невозможно. В том числе и по причине посредственного качества.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #49 : 19 Ноя 2017 [12:16:26] »
Электропривод фокусировочного узла это совсем другое и никакого отношения к монтировкам не имеет. Он нужен для того, чтобы наводить на резкость не руками, а с помощью двигателя. нажимая на пульте кнопки туда-сюда.
Для монтировок электроприводы идут только для экваториальных, для азимутальных нет. Причем для дешевых монтировок, типа EQ2, он один на полярную ось ставится.
http://astrovrn.ru
Liana_F
« Ответ #50 : 19 Ноя 2017 [16:41:08] »
Все-таки я передумала брать Арсенал 909 по причине габаритов трубы. Балкон 80 см и сложно будет там развернуться, к тому же в сборе этот аппарат весит 12 кг, и без машины и носильщика нам, женщинам, не справиться. Сделку отменила.
Теперь я понимаю, что поспехом такие покупки не делаются, надо все хорошо взвесить и обдумать.
Учитывая мои городские условия, я склоняюсь все-таки к рефлектору с трубой максимум 50 см. Вес такого телескопа тоже приемлем - до 8 кг.
И апертура нужна побольше, чем 90мм, если в моих условиях мне покажутся только планеты. И видеть их хочется не в виде мутного пятна.
В общем, пока я в раздумьях. Буду ловить на вторичке что-то получше и покомпактней.
Мне подошел бы по габаритам Celestron Powerseeker 127 EQ. Но он в черном списке из-за наличия корректора. В чем его минус?
Есть еще Celestron PS 114EQ.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [16:58:47] от Liana_F »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #51 : 19 Ноя 2017 [16:56:15] »
С такой короткой трубой рефлектор только с корректором будет, а там качество картинки тоже так себе. Может 130х650 с параболой? вроде не длинный.
Liana_F
« Ответ #52 : 19 Ноя 2017 [17:22:22] »
Извините, я не очень понимаю,что  значит  130х650 с параболой?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #53 : 19 Ноя 2017 [17:24:15] »
Минус в том, что в этом телескопе стоит короткое сферическое зеркало, дающее большую сферическую аберрацию, корректор ставится, чтобы её скомпенсировать, но так как модель бюджетная, то корректор со своей задачей не справляется, большие увеличения этому телескопу противопоказаны, будет муть.
Это то же самое, что и SW1149.
У меня на 80см балконе спокойно помещается рефлектор 150/750 с параболическим зеркалом на азимутальной монтировке.
http://astrovrn.ru
Liana_F
« Ответ #54 : 19 Ноя 2017 [17:27:09] »
Габариты и вес... рефлектора. И все же 114 или 127 будет лучше показывать, чем 90. Так ведь?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #55 : 19 Ноя 2017 [17:28:59] »
114 примерно равен 90 по проницанию. 127 - чуть лучше.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #56 : 19 Ноя 2017 [17:31:09] »
4 кг труба, 7кг монтировка.
90мм рефрактор и 114мм рефлектор равны, а 127мм с корректором будет хуже них.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #57 : 19 Ноя 2017 [17:38:26] »
Почти то же самое. Да и вес мне кажется почти одинаковый будет. Переносить все равно в два захода. В первый трубу, во второй монтировку. У рефрактора часть трубы за перилами балкона будет.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Kolya21
« Ответ #58 : 19 Ноя 2017 [17:43:22] »
114х900 по длине такой же, еще и турбулить на балконе будет. зря вы отказываетесь от рефрактора. Его кстати можно высунуть за балкон.  У меня были 2 таких реф 114х900 и Мицар 110х805. После покупки 2х рефракторов Тал100 р и  100ед желания вернутся обратно не возникало.
« Ответ #59 : 19 Ноя 2017 [17:58:10] »
Такой рефлектор будет с корректором в большинстве случаев, а это плохой вариант, как Вам уже посоветовали присмотритесь к этой модели, это практически единственный оптимальный рефлектор с короткой трубой https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-p13065eq2.html
                   С. П. Королев.
