A A A A Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 8225 раз)
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Помогите новичку!
« Ответ #140 : 25 Ноя 2017 [01:10:31] »
Тогда попробуйте продуть через фокусёр.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #141 : 25 Ноя 2017 [02:02:19] »
Для космоса эта призма прямого изображения не очень. Советую купить диагональное зеркало 90градусов, лучше диэлектрическое, и смотреть в 90гр будет удобнее, и качество изображения лучше будет.  С ростом увеличения картинка будет темнеть, и фон неба тоже.
Liana_F
« Ответ #142 : 25 Ноя 2017 [09:48:31] »
Да, я уже поняла, что чем короче окуляр, тем темнее картинка. Пока еще в 6 мм не смотрела - погода пасмурная.
В продаже есть карандаши для чистки оптики. Можно им воспользоваться? Не дает мне покоя этот пальчик. Хотя да, на картинку он не влияет.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #143 : 25 Ноя 2017 [10:24:47] »
Сам такой не использовал. Пользуюсь средством для мониторов. Аккуратнее, сильно не трите.
Liana_F
« Ответ #144 : 25 Ноя 2017 [10:31:23] »
Как продуть через фокусер? Вся пыль сядет на линзу изнутри? Бленда снимается вместе с линзой?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #145 : 25 Ноя 2017 [10:43:02] »
Снимите бленду, под ней винты крепления оправы объектива.
Liana_F
« Ответ #146 : 25 Ноя 2017 [10:50:28] »
Нет, я это делать не буду. Нет соответствующей квалификации для таких манипуляций с оптикой. Боюсь что-то нарушить.
Пока куплю карандаш LenSpen. Думаю, справлюсь.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #147 : 25 Ноя 2017 [10:51:05] »
Нет. Бленда отдельно должна сниматься. Попробовать покрутить. Должна слезть. Объектив должен быть прикручен болтами к трубе.  тут еще вопрос юстировки встанет у вас. Я модель эту не знаю. Сколько там у вас болтов. Если положение оправы объектива юстируется, то должно быть 6. Если нет то 3. Для юстировки оправы нужен коллиматор. Если положение оправы не юстируется, то думаю можно смело снимать. У малых апертур скорее всего так.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Liana_F
« Ответ #148 : 25 Ноя 2017 [11:00:30] »
Я думаю, что объектив мне снимать необязательно. Пыли много было в самой бленде и на объективе снаружи. Но труба была закрыта крышкой, как могла туда попасть эта пыль? Такая же мелкая пыль была внутри коробки, в которой пришел телескоп.
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #149 : 25 Ноя 2017 [11:05:40] »
Хранился без дела. Пыль найдет всегда место где ей сесть.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ngc1365
« Ответ #150 : 25 Ноя 2017 [11:39:07] »
Я так понял, что пыль была внутри трубы. Если же только на бленде, тупо протереть.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #151 : 25 Ноя 2017 [11:47:46] »
Объектив не снимайте ни в коем случае (очень капризная система к кривой юстировке). Плюс по обзорам могут быть проблемы с винтами удерживающими объектив при обратной посадке.
Бленда снимается у S-W 909 и у этого думаю тоже должна (хотя не знаю).
А вообще, показывает и ладно.
Оффлайн TM307
« Ответ #152 : 25 Ноя 2017 [11:58:03] »
А это для просвещения по вашей модели (объектив не разбирать никогда)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=754#p6786
Liana_F
« Ответ #153 : 25 Ноя 2017 [12:24:02] »
Тут карта с компасом, балкон выходит на юговосток, но скорее на юг.
https://www.google.es/maps/@50.256949,28.6644136,271m/data=!3m1!1e3
Переключаетесь на спутник в нижнем левом углу и справа появляется компас, белая стрелка юг, красная север.
Переключилась на спутник. Но компаса не вижу.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2017 [12:38:05] от Liana_F »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #154 : 25 Ноя 2017 [12:50:32] »
Не знаю почему нет компаса, возможно надо попробовать в другом браузере, у меня в Мозиле работает.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #155 : 25 Ноя 2017 [12:55:39] »
Кстати это не Ваш балкон слева угловой с антенной?
                   С. П. Королев.
Liana_F
« Ответ #156 : 25 Ноя 2017 [12:57:18] »
Мозилла - аналогично...
Liana_F
« Ответ #157 : 25 Ноя 2017 [12:58:26] »
Мой...
« Ответ #158 : 25 Ноя 2017 [13:03:15] »
Не знаю почему у Вас не отображается компас, возможно не хватает каких то приложений связанных с этим.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #159 : 25 Ноя 2017 [13:20:58] »
Из планет Уран, Нептун должны быть доступными для наблюдений.
Доступны, да, но не для новичка) И, тем более, не в городе с такой локальной засветкой. Надо для начала что-нибудь поярче и полегче: Юпитер, Венера, Марс.
Я в центре Одессы в окно смотрел Уран в 909 на 2д, 180 крат. Отлично было видно диск. Так что и Нептун вполне можно смотреть, но диск врядли увидите. А в Житомире засветка поменьше.
