И еще не понятно как отделение урана 235, ото всей топливной композиции позволяет нам повысить КВ? Даже если вы правы и нейтронов дает он меньше, то при отделении он их вообще не будет давать. В чем смысл разделения?
Отсутствие этапа фабрикации и рефабрикации.
Высокий КИУМ
Высокий КПД
Высокий КВ
без графитового замедлителя даже начальный КВ = 0.82
КВ = 0.73 Вы действительно считаете высоким?
Без замедлителя это уже будет быстрый реактор. Росатом именно такой планирует.
и протактиния 233(решаем проблему урана 234)
Вот здесь говорят что расчетный КВ выше единицы на всем времени работы реактора.
О чём тут спорить не понимаю. В литературе есть данные о спектре нейтронов выходящих с поверхности устройства при термоядерном взрыве. Просто возьмите и посмотрите. Вот пара табличек из В.М. Лоборев и др. "Физика ядерного взрыва".Видно, что около половины испускаемых термоядерным устройством нейтронов являются быстрыми (т.е. с энергией более 100 кэВ). Причём спектр этих быстрых нейтронов очень жесткий. 62% испускаемых быстрых нейтронов имеют достаточную энергию, чтобы индуцировать деление ядер Th-232 и U-238, где-то 26% имеют энергию достаточную, чтобы индуцировать (n, 2n) реакции (более 6 МэВ) и даже достаточно много нейтронов, которые могут индуцировать (n, 3n) реакции.Т.е. при описании процессов взаимодействия нейтронов, испускаемых термоядерным устройством, с веществом учёт пороговых ядерных процессов обязателен. Их влияние будет достаточно существенным.
вряд ли эти таблицы имеют отношение к чистому дейтерию, там скорее всего дейтрид лития, а значит и спектр другой по сравнению с дейтерием.
Вот здесь говорят что расчетный КВ выше единицы на всем времени работы реактора. При условии конечно выделения лантаноидов, и протактиния 233(решаем проблему урана 234)
Выход и спектр быстрых нейтронов зависит больше от оптической толщины, а она очень сильно коррелирует с мощностью взрыва.
но выход быстрых при той же оптической толщине по абсолютной величине будет соизмеримым.
оптическая толщина не сильно коррелирует с мощностью, больше с плотностью.
Т.е. получается, что для того, чтобы зажечь дейтерий ему придётся обеспечить гораздо бОльшую оптическую толщину, чем D-Li, т.е. замедление нейтронов будет неизбежно в данном случае.
Не будет в заряде КВС плотностей выше, чем в военных зарядах. Заряд КВС будет оптимизироваться под максимальную чистоту взрыва, а военный заряд на максимальную массовую отдачу энергии при взрыве. Во втором случае степени сжатия топлива будут заведомо больше.
В заряде КВС оптическая плотность также будет 4-10 г/см2, может чуть больше. Но на много больше этих значений не будет, так как просто не надо. Это заметная оптическая плотность, нейтроны она будет замедлять существенно, но чтобы получить идеальный тепловой спектр этого категорически недостаточно. Спектр нейтронов после прохождения такого слоя вещества всё равно будет оставаться достаточно жестким.
В КВС же мощность триггера = 1 килотонне и по заявлениям авторов запас энергии позволяет снизить требования к точности изготовления узлов бомбы, что важно при массовом производстве зарядов.
неоптимальной цилиндрической форме мишени.
По сравнению с этим горение в бомбе вообще easy.
Я не понимаю, чего вы ломитесь в открытую дверь?
Резонансный.
Тогда возникает вопрос, как там уничтожают МА
В общем как-то так.
Главная мотивация там в пользу жидкосолевой системы - большая технологическая сложность изготовления керамического топлива,
Читал что 30% МА трансмутируют до плутония 238
В военных заряд в любом случае обычно триггеры значительно мощнее, обычно на уровне 10-20 кт на первой ступени.
В заряде КВС скорее всего какие-то режимы детонации в трубах как раз и будут использоваться. Это лучший достижения максимальной степени чистоты заряда, а тут это будет существенно.
По той причине, что представляя масштаб оптических плотностей там и типичный спектр испускаемый термоядерным устройством, я, скажем, этим уверениям просто не верю. Нет там оптических плотностей нужных для идеальной термализации нейтронов.
