А CANDU надо сильно менять, чтобы на торий-урановый цикл перейти?
P.S. Вообще если сравнивать торий-урановый и уран-плутониевый циклы. То торий - это простой реактор при достаточно сложном и дорогом топливном цикле (низкая глубина выгорания топлива, соответственно нужно перерабатывать больший объём ОЯТ, скорее всего всё же потребуется изотопное разделение урана, выделяемого из ОЯТ для отделения совсем уж бесполезного U-236).
Цитата: Алексей В. от Вчера в 16:56:43если они на быстрых нейтронах, то маловато. Шибаршов говорил про ВВЭР на торий-уране с Кв около 1.У классического ВВЭР водо-урановое отношение около 2. При таком отношение торий КВ>1 давать не может даже если реактор будет работать на топливе состоящем только из Th-232/U-233 (т.е. таком, которое после каждого цикла полностью очищают от тяжёлых изотопов урана, накопление в топливе U-234 (в меньшей мере) и особенно U-236 сильно снижает КВ реактора). Минимальное водо-урановое отношение при котором торий может дать КВ>1 в том случае, если замедлителем служит лёгкое вода, приблизительно равно 1.6. Для эффективного использования тория в водо-водяных реакторах требуется топливная решётка существенно более плотная, чем по факту используется в существующих сегодня реакторах.
А теперь тоже самое примените для солнечной короны. Заодно объясните почему корона имет температуру в миллионы градусов, а излучает меньше энергии чем фотосфера.
Ньютоновская механика тоже применима на определенных энергиях, но это не значит что она верна.
Ведут, но к небольшим. За одну наносекунду свет преодолевает расстояние в 0,3 метра. Это расстояние меньше радиуса даже обычной термоядерной ступени, и уж тем более меньше сжатой. А взрыв у вас десятки наносекунд длиться. Так что фотон может десять раз переизлучаться внутри бомбы прежде чем покинуть ее. Хотя для термоизоляции это намного больше чем нужно.
В принципе поджигание дейтерия намного упрощается если сделать небольшую добавку трития в мишень.
установки ТИН, в которой под термоядерными нейтронами, в ториевом бланкете будет нарабатываться уран233 для будущих ВВРов.
а такое объяснение, как маленькая оптическая толщина не катит? А также то, что корона очень разряжена,
При такой скорости вряд ли время было для каких-то там переизлучений.
т.к. критерий Лоусона никто не отменял и по нему дейтерий горит в 100 раз хуже дейтерий-трития
у КВС преимущество в огромной плотности потока термоядерных нейтронов
Насчёт же того, что наработка урана-233 с помощью ТИНа будет дешевле центрифуг это вряд ли
Поэтому видимо место тория в жидкосолевом реакторе.
Бериллий довольно редкий и крайне ограниченно доступный элемент
Ну и когда все осколки у нас плавают в теплоносителе первого контура - тоже
А жидкосолевой реактор с торием - это какая-то соль-гроши-матумба.
Тот же росатом как минимум два жидкосолевых направления исследует.
То есть ну совсем не серебро. Бериллий вполне доступный элемент пускай и дорогой.
Ну не все...поскольку будут на лету извлекаться.
Причем извлекаться будут в первую очередь самые летучие(то есть самые опасные)
В случае разлива топливная композиция остекловывается,
Первый контур у нас сейчас по традиции прячут внутри реактора.
и дожигатель минорных актинидов.
Быстрый реактор, такой же дожигатель.
Да самая неприятная ситуация тут, что при течи теплообменника первого контура (в отличие от расплавления АЗ, которое является уникальной, очень редкой ситуации, течь теплообменника - довольно распространенная проблема)
Нет не катит. В уравнении Стефана-Больцмана нет члена отвечающего за плотность.
Большая скорость не как не мешает переизлучению. Просто часть энергии идет во вне, часть возвращается обратно.
Пока не доказана возможность создать в бомбе чисто теплового спектра для нейтронов, не чем КВС не отличается от термоядерного наработчика.
Ну и когда все осколки у нас плавают в теплоносителе первого контура - тоже (такая обычная проблема, как течь теплообменника тут сразу же становится проблемой куда более серьёзной, чем для любого другого типа реактора).
Когда инертные газы фиксированы в керамической матрице, то их значительная часть успевает распадаться внутри реактора или во время выдержки топлива перед поступлением на радиохимический завод. А в жидкосоливеке они будут выходить сразу. Для повышения КВ это хорошо... Но куда их потом девать? В атмосферу спускать?
Остекловывется. Вот только стекло получается водорастворимым. Достаточно чтобы вашу разлившуюся соль залило водой - и вот все, осколки на свободе, причём в самой подвижной форме. По сути даже плав который получается на дне ВВЭР при запроектной аварии - и то безопаснее, чем это стекло.
Это всё фантазии. Никакой реальной технологии извлечения осколков на лету не существует. Ряд осколков (причём таких которые дают доминирующий вклад в активность) вообще заведомо на "лету" из FLiBE извлечь невозможно. Нет ни одного вменяемого метода отделения лантаноидов из расплавов FLiBe богатых торием (фторид тория нелетуч, а его сродство к фтору слишком близко к сродству лантаноидов чтобы извлекать последние электрохимическими методами или экстракцией раствором щелочных металлов в висмуте).Как извлекать стронций и барий - вообще загадка.Так что оставим это извлечение осколков на лету не научной фантастике.
Близкое по свойствам к А.Ч.Т. тело должно обязательно быть оптически достаточно толстым.
так там и есть как раз тепловой спектр,
в бомбе можно расположить торий всего в нескольких сантиметрах-десятках сантиметров от источника нейтронов
ну так можно использовать множество параллельных петель теплообмена и если во второй контур одной из петель поступит с течью радиоактивный материал, то датчики это определят и отключат эту петлю и всё. Проблема финито.
Ну так вы сами тут не раз повторяли что полностью ионизированная плазма, прозрачна для излучения. То есть не является черным телом.
Спектр там будет разный. Система у вас не стационарная а динамическая. Соответственно возможности по замедлению будут меняться во времени.
И как замедлить за эти несколько сантиметров нейтроны на 14мэв. Дабы наш торий не превратился в следующую ступень бомбы.
Сейчас так и делается. И то, течь воды, контактировавшей с топливом, из первого контура во второй уже нежелательная ситуация. А в MSR во второй контур будет вытекать непосредственно расплавленное топливо. Насколько я понимаю, такая ситуация по нынешним меркам - уже авария 4 уровня по шкале INES
P.S. Вообще если сравнивать торий-урановый и уран-плутониевый циклы. То торий - это простой реактор при достаточно сложном и дорогом топливном цикле (низкая глубина выгорания топлива, соответственно нужно перерабатывать больший объём ОЯТ, скорее всего всё же потребуется изотопное разделение урана, выделяемого из ОЯТ для отделения совсем уж бесполезного U-236). А уран - это простой топливный цикл (большая глубина выгорания, соответственно на много меньше объём ОЯТ, который нужно перерабатывать, заведомо не нужно изотопное обогащение получаемого из ОЯТ делящегося материала, как в общем и разделение выделенных актиноидов, в быстром реакторе сгорит всё), но достаточно сложный реактор (в части материаловедения быстрые реакторы с жидкометаллическим теплоносителем на много сложнее тех же тяжеловодных).
ооо, мне вот интересно, а что вы скажете по поводу реалистичности очистки и выделения ДМ из 300 000 тонн натрия в КВС.
И ещё, я уже задавал вопрос про возможность локализации всех остатков взорванных бомб в спец. стакане-ловушке на дне, т.к. остатки бомбы после взрыва останутся (я так думаю) в центре КВС и будут смыты вертикально вниз падающим натрием.
