A A A A Автор Тема: Сьемка марса днем  (Прочитано 1036 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Сьемка марса днем
« : 11 Ноя 2017 [12:33:58] »
В следующем году будет противостояние марса, но нам оно не светит потому как высота планеты на широте Москвы будет не выше 8 градусов,  однако в одной из тем прозвучала мысль наблюдения и сьемка марса днем. Собственно вопрос, какое минимальное ( по характеристикам) обурудование нужно для более успешной съемки? Телескоп -схема, диаметр, камера....еще раз хочу повторить о специфике дневной съемки планеты.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сьемка марса днем
« Ответ #1 : 11 Ноя 2017 [12:36:36] »
Очень интересно! Я вот хочу купить цветную ZWO
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 11 Ноя 2017 [12:43:55] »
Пробовал до захода солнца снимать Юпитер. Интересным опытом оказалось вычитание фона неба автодарком (камера цветная). При съемке с монохромом можно попробовать красный фильтр.
Лучше летом приезжайте на юга, Марс у нас на приемлемой высоте. Корректор дисперсии обязателен.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3 : 11 Ноя 2017 [14:04:10] »
А в Астрахани высоко будет марс..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 11 Ноя 2017 [14:12:28] »
Никакое.... в момент противостояния днем Марс будет вообще под горизонтом. То есть при противостоянии четком он восходит с заходом Солнца.... потом где-то к полуночи достигает кульминации в 8 градусов и потом заходит к восходу Солнца следующим днем. Вот и все.... максимальная высота, достигаемая - около полуночи. Хотите её повысить - единственное на что вы еще можете рассчитывать -сменить место своей дислокации на матушке Земле как можно более близко к экватору. Все.
А днем он будет виден тогда, когда будет находится далеко от противостояния (восточная или западная квадрантура или вообще ближе к соединению с Солнцем). Но при таком раскладе его угловой диаметр будет шииибко меньше и особого смысла чего-то там снимать/глядеть не будет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 11 Ноя 2017 [14:51:54] »
Малополезное начинания - к сожалению детализация днем никакая. Смотрели на Тульском Юпитер и Сатурн  - ну чисто для галочки. А вот Альбирео днем в 18" было прикольно увидеть.
https://t.me/astronomytel
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6 : 11 Ноя 2017 [14:56:58] »
Днем надо снимать Венеру и Меркурий. Если очень хочется Марс, можно и Марс. Но больше из хулиганских побуждений. Контраст на светлом небе будет хуже. Атмосфера днем обычно неважная.
Ньютоном снимать плохо. Очень сложно защитить камеру от засветки. Некоторые от нечего делать делают защиту в виде наклонных пластин за вторичкой, чернения разные для ночных наблюдений, и очень довольны результатом, но днем результат их мало порадует.
Сам я такую защиту сделать толком не смог и поставил камеру в главный фокус.
Отдельная морока планету отловить, глазом-то она не видна, тут надо приловчиться, отработать мастырки.
« Ответ #7 : 11 Ноя 2017 [15:03:48] »
Ерунда... при выставленной полярке - автоматом при помощи планетария и ноута. Я  так практически все планеты находил по Сатурн включительно. Если небо сверхчистое и синее-синее, то видно без проблем. Находил и наиболее яркие звезды до 3m в пределе.
А вот атмосфера днем -это да... жесть бывает ибо все парит и струит от нагрева Солнцем. Наверное хорошо бы расположиться где-то у пруда, чтобы вокруг вода, которая толком не нагревается и не портит все. Да еще бы с телескопом повыше.
Рекорд по суперскому виду Солнца как раз принадлежит обсерватории, которая специально построена на воде.
Онлайн kryptonik
« Ответ #8 : 11 Ноя 2017 [15:10:15] »
Нет ничего проще выставить полярку на лугу днем.
« Ответ #9 : 11 Ноя 2017 [15:14:26] »
Ночью.... заблаговременно. :-) И днем монтировку не трогать. В этом проблема конечно есть.
Онлайн kryptonik
« Ответ #10 : 11 Ноя 2017 [15:20:58] »
У меня полярка выставлена, но, когда снимаю Венеру или Меркурий, сначала навожусь на Солнце, а потом пляшу от него. Тут еще есть морока с перекладками, ЕКУмод шибко умный.
« Ответ #11 : 11 Ноя 2017 [15:33:29] »
Ну я точно так-же через Солнце шел. Ничего сложного... только светофильтр пока у меня не очень удобный.
