A A A A Автор Тема: Порекомендуйте телескоп для наземных наблюдений  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Весь вопрос , как покажет А.хромат!
1206
http://www.youtube.com/watch?v=mDuLa6B9NfQ#
Хроматизма в реалии будет больше думаю.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2017 [16:01:17] от TM307 »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Сейчас барахолка завалена примерно такими ахроматами, посмотрите там, дешевле обойдется.. ;)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Примерно так показывает 127/1200 по наземке с 1,5 км и окуляром 6,5мм:
« Ответ #3706 : 07.09.2017 [13:44:18] »
Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Самую четкую картинку по земле покажет апохромат. 80- 100 ед больше и не надо.
Самую чёткую...-апохромат..Так и понятно что он покажет самую, самую...за такие то деньги. Весь вопрос , как покажет А.хромат!
Я скорее жду ответа конкретного! На сколько именно, будет в Апо чётче...Захочется смотреть  в ахромат, или не захочется! И потом!...Как же достаточно то 80-100мм!? Если нужно увеличение 80-100Х!  Где зрачёк будет миллиметр! Потому я и спрашиваю о 152/990. Где при искомом увеличении, зрачёк равен двум...миллиметрам.
О формулах, размерах и турбуленции...я знаю!
Я не знаю лишь как они кажут в принципе!? Китайские телескопы в отличие от отечественных..Вернее я однажды был напуган и утрачен в довнрии! -Пос
мотрев в бин Селестрон 25Х100. Потому как
 Г редкостное. И нехотелось бы вляпываться туда же вторично.
В рефрактор ахромат картинка будет четче чем в ньютон и катадиоптрик. Однажды наблюдали одновременно во все 3 вида. Апо лучше чем ахро только отсутствием хроматизма, более чистой картинкой.Например смотрел в тал 100 а это 1/10  и апо 100/900 по веточкам деревьев. Сразу видна разница фиолет окантовка в тал. т е после апо вам меньше будет желания смотреть в ахро особенно в короткий. Все познается в сравнении. Ахромат тоже хороший телескоп. А зрачок 1мм не так уж и темно днем. По фирмам, селестрон скай вотчер или другие тоже всякие бывают. Тут такое правило вспомнить, что хорошее дешевым не бывает.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Эквинокс (дублет) 80мм., ещё лучше Мид (триплет)  80мм. Оба ликвидны, продадите без проблем. ЛЗОС, FLT, Такахаши будут ещё лучше, но цена не будет пропорциональна качеству. Обратная призма, лучше от TV, даст прямое изображение.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Kolya21
Ликвидность оно понятно, но у меня например такие трубы, никак не вызывают желания продать их.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
погонял тут по наземке цейс барлоу на своем телескопе -изумительная картинка -месяц неба нет-мечтаю хоть луну посмотреть -1200х по наземке все четко -недавно смотрел фонарь и стену, которую фонарь освещал -никакого хрома, отличная детализация стены и фонаря- единственно это на таких зрачках (0,1мм) отражения от сетчатки глаза заметны, на контраст они не влияют -если фокус на объекте...Для наземки лучше апо нет...продавать желания не возникает -возникают другие -купить более широкоугльный премиум -качества окуляр (пока на примете так UW 3,3mm) ну и погоду чтобы дали...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Equinox 120 super APO 120/2100 (RC*0,85X&bader FFC*3X)
А какой бюджет нужен для этого телескопа с аксессуарами? На таких увеличениях, мне кажется, картинка сильно темная будет. Это же 10D. Я на 150/1600 ставил по Луне один раз 640х. Турбулит сильно. Условия такие что потоки от зданий не дают особо разогнаться.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Andrey Star
3к на астроништяки -6 окуляров XW+FFC+барлоу+корректор поля+призма цейсс...естественно евро ну и сам телескоп 1500евр..
Оффлайн alex183Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
А у Скайвочера 705 какое поле зрения с родным 20 мм окуляром?
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
У него родной 25 мм.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
C 25мм плёсслом 2,5°
http://astrovrn.ru
  • Благодарностей: 8
о круто. почти как у бинокля
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2605
    • Сообщения от wad
Если взять тоже сравнительно недорогой окуляр DeepSky SWA Black twist up, 20 мм , 70 град, то можно получить на этом телескопе почти возможный максимум поля зрения -2,8 градуса (максимум 3 градуса).
Ну и увеличение будет 25 крат, против 20 крат при использовании комплектного окуляра 25мм. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Denk36
  • Денис.
По окуляру - правильное предложение.
По максимальному полю: я бы всё-таки сказал 3,2°, если вдруг окуляр будет с полевой диафрагмой 27,5мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Я максимальное поле зрения не рассчитывал, а просто воспользовался табличкой Эрнеста для телескопа с фокусным 500мм  :) :
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=148
