A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 1924 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Выбор телескопа
« Ответ #40 : 12 Ноя 2017 [22:44:34] »
Я считаю (это личное мнение) что окуляры не должны заменять ЛБ (а ТС намеревается её купить).
Согласен, мое мнение еще такое что ЛБ подходит для более апертуристых телескопов, для перекрытия широких диапазонов увеличений, так как у них есть большой потенциал увеличений, а для труб с малыми апертурами она не к чему, можно все перекрыть теми же тремя окулярами.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Nepal
    • Сообщения от Nepal
Re: Выбор телескопа
« Ответ #41 : 13 Ноя 2017 [07:42:15] »
Как владелец 909 скажу, что  Линза Барлоу не потребовалась ни разу. Ну и если брать барлоу, то многие хвалят линзу производства НПЗ. Стоит она чуть больше 2 тыс. Высылают с завода по почте после предоплаты. Я там диагональное зеркало брал, но об этом чуть ниже. Докупил на Али.. окуляр 6мм 66 градусов, и обзорный окуляр 32 мм- если объекты глубокого космоса при большой засветке Вы не увидите, то наводиться на планеты с ним гораздо удобнее. Окуляр из комплекта 10 мм работает очень хорошо, и смотрел в него гораздо чаще , чем 6 мм (из-за состояния атмосферы,ну или из-за кривых рук,- пока до конца неизвестно). Если брать  Sky-Watcher BK 909AZ3, то он скорее всего идет с призмой 45 градусов, что очень неудобно при наблюдении объектов выше линии горизонта. Прямо сразу менять ее не стоит, может Вас и устроит, но я, как уже писал выше, заменил ее на диагональное зеркало 90 градусов производства НПЗ.
http://webm.armarium.org/i/7npVL3.webm
Труба Celestron C6-N +  диск "здоровья"+ пара досок, саморезы...
Оффлайн AlexCuriousCatАвтор темы
    • Сообщения от AlexCuriousCat
Re: Выбор телескопа
« Ответ #42 : 13 Ноя 2017 [22:08:25] »
Как владелец
спасибо! очень ценные пояснения!
Re: Выбор телескопа
« Ответ #43 : 16 Ноя 2017 [08:41:07] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/For-omni-series-2x-by-magnification-eyepiece-professional-telescope-barlow-parts/32729074195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RjGTbs
я такую заказал
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #44 : 16 Ноя 2017 [10:32:40] »
Хорошая ахроматическая барлоу.
