A A A A Автор Тема: ЮСБ-3  (Прочитано 2519 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
ЮСБ-3
« : 28 Окт 2017 [16:30:55] »
Кто работал с кабелем юсб-3 длинной от 8м? Какие подводные камни?
Или проще камеру с юсб-з повесить на вай-фай роутер с таким портом, если такие бывают?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: ЮСБ-3
« Ответ #1 : 28 Окт 2017 [16:35:39] »
Будет ли получать камера питание по USB или отдельно ?
Я видел всё небо !
Re: ЮСБ-3
« Ответ #2 : 28 Окт 2017 [17:47:41] »
Питание по юсб...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ЮСБ-3
« Ответ #3 : 28 Окт 2017 [18:25:42] »
У меня активный хаб вроде справлялся , но длина 5м
https://t.me/astronomytel
Re: ЮСБ-3
« Ответ #4 : 28 Окт 2017 [19:58:35] »
USB-3?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: ЮСБ-3
« Ответ #5 : 28 Окт 2017 [20:08:50] »
Питание по юсб...
В таком случае к сожалению и 8 метров будет слишком длинным, не говоря уже о кабеле длиннее. Нужен активный хаб.
Я видел всё небо !
Re: ЮСБ-3
« Ответ #6 : 28 Окт 2017 [20:10:37] »
Уже есть такие USB-3?
PS - поиск дает мешок и малую тележку...
« Последнее редактирование: 31 Дек 2017 [14:53:38] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Re: ЮСБ-3
« Ответ #7 : 28 Окт 2017 [20:49:15] »
Поиском ни у нас ни на али USB-3 кобели' более 10-ти футов не ловятся
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/SAMZHE-USB-to-USB-3-0-cable-Male-to-Male-USB3-0-Extension-Cable-super-speed/32818876241.html?spm=a2g0v.search0104.3.196.NrBwxj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_5700015_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10169_10142_10107_5760015_10084_10083_5750015_10312_10313_10314_10211_10073_10128_10129_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&btsid=0459385a-f595-491e-9380-899512af0d95&algo_expid=5ac3d2ee-47d7-4966-95dc-0fef63c2742b-22&algo_pvid=5ac3d2ee-47d7-4966-95dc-0fef63c2742b
Онлайн TM307
    • Сообщения от TM307
Re: ЮСБ-3
« Ответ #8 : 28 Окт 2017 [20:54:35] »
Просто технические данные 2.0 и 3.0
http://www.detaillook.com/29-osnovnye-tehnicheskie-i-vizualnye-otlichiya-usb-20-ot-30.html
Существует также специальная категория кабелей USB 3.0 с особыми схемами, позволяющими увеличить длину кабеля до 6 метров. Взято http://www.winblog.ru/hardware/1147766804-12021001.html
« Последнее редактирование: 28 Окт 2017 [21:14:51] от TM307 »
Онлайн TM307
Re: ЮСБ-3
« Ответ #9 : 28 Окт 2017 [21:36:48] »
Вот к примеру удлинитель на 5 метров 3.0, но будет ли он работать. http://www.nix.ru/autocatalog/usb_cables/5bites-UC3011-050F-Kabel-udlinitelnyj-USB-30-A-A-5m_150840.html
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ЮСБ-3
« Ответ #10 : 28 Окт 2017 [21:41:34] »
Скорее всего нет. Это принтер подключить или ещё чего. Даже активная антенна не стала работать, хотели её на крышу поставить. При чуть слабом сигнале не работает.
Re: ЮСБ-3
« Ответ #11 : 29 Окт 2017 [08:37:55] »
Эти камеры с USB-3 потребляют порядка 500ма + сам шнур мин 100ма жрет. То есть по питанию ЮСБ-2 не проходит, тем более с длинным шнурком...  А так по практике и с порта юсб-2 компа работают.
Камеру нужно поставить на крыше, комп 6-ю метрами ниже, ну не комп же на крыше устанавливать...
А вот гипотетические\теоретические роутеры USB-3 никто не встречал?  Маркет по роутерам USB-3 вообще молчит...
Оффлайн ROVIAN
Re: ЮСБ-3
« Ответ #12 : 29 Окт 2017 [10:21:22] »
Ну если работают, то для начала можно обойтись витой парой. Есть переходнички недорогие.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/aktivnyy_usb_udlinitel_po_vitoy_pare_do_45_m_3b13_913810236
Re: ЮСБ-3
« Ответ #13 : 29 Окт 2017 [14:14:57] »
Ну тут вопрос стоял что работают на шнурке USB-3 с порта компа USB-2. Как будут работать на шнурке  USB-2 да еще и через витую пару нужно пробовать, те ставить эксперимент с неизвестным концом! Но за идею спасибо!
theinpu
Re: ЮСБ-3
« Ответ #14 : 29 Окт 2017 [17:50:20] »
по спецификациям максимальная длина для юсб-3 - 1,8 метра
этим летом пробовал несколько связок, провода от 3 до 10 метров, активные хабы, вот это всё - завести так и не удалось, всегда резалось до скоростей юсб-2
Re: ЮСБ-3
« Ответ #15 : 29 Окт 2017 [17:56:45] »
Уже теплее... Наши реалии!
theinpu
Re: ЮСБ-3
« Ответ #16 : 29 Окт 2017 [19:28:38] »
c юсб овер лан вообще ничего толком не нашел, пробую вебку с 4к завести, пока решил это направление дальше не копать, а просто подыскать достаточный по мощам неттоп
Re: ЮСБ-3
« Ответ #17 : 29 Окт 2017 [19:45:23] »
У меня примерно таже цель. Задача поставить алл скай камеру 3072*2048  6mega pixels  на крыше, точнее на трубе на крыше. Уровень 15-го этажа (75м) над землей, 130м над уровнем моря, обзор 360град.
Комп можно поставить только в помещении, его потолок в 2.5м ниже камеры. Высота помещения 4м. Итого по прямой до компа, даже если пропороть потолок, мин. 6.5м, если с изгибами мин 8м.   Камера USB-3.
Интернет туда уже провел, эл-во есть, бесперебойник есть...
Вот тут на правой трубе...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2017 [20:05:30] от Владимир Николаевич »
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Re: ЮСБ-3
« Ответ #18 : 29 Окт 2017 [20:03:27] »
Сейчас есть роутеры с USB 3.0. Если, например, камеру воткнуть в роутер, а к компу присоединиться по Ethernet?
Re: ЮСБ-3
« Ответ #19 : 29 Окт 2017 [20:11:45] »
Яндекс маркет на счет роутеров USB-3 молчит.
