Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Новый способ исследования межзвёздного пространства  (Прочитано 1144 раз)
Оффлайн fyuntАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Я знаю что многого не знаю. Мне достаточно ...
    • Сообщения от fyunt
Загарпунить межзвездную комету
(из серии - дёшево и сердито)
Это способ позволяет при малых затратах топлива и быстро вывести исследовательский зонд за пределы Солнечной системы
(нет необходимости в гравитационный манёврах для получения третьей космической скорости)
Сегодня Центр малых планет МАС опубликовал пресс-релиз об открытии новой кометы, получившей обозначение C/2017 U1 (PANSTARRS).  Она привлекла внимание астрономов благодаря эксцентриситету своей орбиты. Его значение составляет 1.2.
Это значит, что комета движется по незамкнутой гиперболической траектории и это ее первый и последний визит в Солнечную систему.
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17UI1.html
Космический аппарат направляется к орбите гиперболической кометы
В точке максимального сближения выстреливается самонаводящаяся ракета-гарпун
К гарпуну крепится длинный трос (линь) другой конец которого прикреплён к исследовательскому зонду
Гарпун входит в тело кометы - линь натягивается - зонд начинает путешествие в межзвёздное пространство
Чтобы уменьшить разницу скоростей, космический аппарат работает своими двигателями
А в момент натяжения линя, выстреливает зонд вдогонку комете, хотя бы пороховым зарядом
Это позволит уменьшить силу рывка
Способ от старинных китобоев, которые на маленьких лодках добывали огромных морских животных
(вспомнил гарпунёра Нед Ленда из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч льё под водой")
На Форуме запрещено: 3.1.
а) оскорблять чужое достоинство;
д) высказывать свои политические убеждения и оспаривать политические убеждения оппонента;
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 182
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Разницу в скорости в несколько км/сек. проще преодолеть традиционным способом. С гравманеврами у планет. К тому же определить направление, а не посылать зонд абы куда.
Вот если без гарпуна, зонд-пенетратор, то имеет смысл. И к тому же заглубление позволит находиться в защищённом от межзвёздной среды месте.
Правда опять же, полёт на деревню к дедушке. И таких зондов (и комет) нужны миллионы, если не больше, чтобы попасть хотя бы в окрестности другой звезды, ненадолго, за миллиарды лет.
Carthago restituenda est
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Во-первых, уже улетела.
Во-вторых, откуда экономия? Затраты на вывод этого "гарпуна" на НОО превысят его "разгонный потенциал".
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Экономии нет. Чтобы "загарпунить" комету, к ней придётся сначала приблизиться на очень близкой скорости. Иначе никакой "гарпун" не выдержит. Перспектива же полёта с пролётной кометой вникуда на ничтожной скорости относительно Солнца не менее сомнительна, чем полёт вникуда без кометы.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Это да. Но вот если просто попасть в комету, то чем больше относительная скорость тем лучше. Главное чтобы зонд не разрушился, это полагаю не вопрос. Вопрос что потом, куда он прилетит, когда, что будет исследовать и передавать ли данные на Землю.
Сам гарпун, оснащённый инструментами для исследования тела кометы, может быть пенетратором
А зонд, буксируемый на тросе, для исследования межзвёздного пространства
Буксировка, в отличие от нахождения на поверхности, позволит ориентировать антенну в сторону Земли
Другие звёзды, понятно, не цель
Не нужно ждать десятилетия, пока комплекс приборов выйдет за пределы системы (для Вояджер три с лишним десятилетия)
Экономии нет.
Необходимое уточнение
Экономится топливо самого космического зонда, необходимое для его функционирования
Космический аппарат, осуществляющий доставку зонда к комете, топливо использует в полном объеме
Это идея, а не конкретное предложение по отношению именно к этой комете
Будут и другие
Дело расчётов
Ну, и конечно, материалов
Технология плетения волокон из углеродных нанотрубок, только в зарождается
А другой трос не выдержит
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от sharp
функционирования
Распишите подробнее, каким именно образом оно экономится.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от boch
Все это давно описано и разжевано, то есть баянище, за мелким исключением - разницы между 1,0 и 1,2  :D
Разница появилась как раз с открытием данного объекта, то есть в такой вариации начальный топик возможен как вариант баяна.
Оффлайн sharp
Подобные заявления в приличном обществе сопровождают ссылками на посты
Оффлайн gans2
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
откуда экономия?
Ну недодумал товарищ.
На комету садить надо не зонд, а саморепликатор строящий из себя обечайку бака, щит и экстрактор газов.
Сами двигатели типа Vasimir или Vivernjet, а так же приборы и антенны везти с собой.
Собираем межзвездный зонд прямо на комете. Топливо разгонять не надо - оно уже разогнано Солнцем. И да - стартовать надо в перигелии, а значит сборку и заправку надо успевать сделать между Сатурном и перигелием.
Оффлайн sharp
Имея такое чудо техники, нужды в ловле комет уже не будет.
Оффлайн gans2
В отличие от волшебного тросика бесконечной прочности, авторепликатор никаких законов физики не нарушает. А в космосе без авторепликаторв все равно нечего делать.
Оффлайн gans2
Рабочее тело для разгона больше негде брать такто...
И еще - не нужно (даже вредно) ловить гиперболическую  комету - достаточно оптимизировать перигелий и скорость кометы при перехвате за орбитой Сатурна.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Все это давно описано и разжеваноПодобные заявления в приличном обществе сопровождают ссылками на посты
https://meduza.io/news/2015/09/02/v-nasa-predlozhili-garpunit-komety
и другие, находил даже схему устройства для этого, но сейчас не могу найти снова, может поисковик не выдает ссылку.
https://naked-science.ru/article/sci/asteroid-space-harpoons
вариация для временного контакта.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2017 [18:22:07] от boch »
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
А не смахивает ли это на общение при помощи писем в бутылке, пущеной по морю?
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Иногда эта практика оказывалась удачной :)
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Да, но вот как-раз с загарпуниванием попытка уже была и провалилась :)
glukonaut
В точке максимального сближения выстреливается самонаводящаяся ракета-гарпун...
Чтобы уменьшить разницу скоростей...
А как это - разматывать и тянуть за собой трос со скоростью в несколько км/с?
А почему бы тогда таким образом не подвязывать трос к ракетам и не отправлять их к Луне или хотя бы на околоземную орбиту? Так получим космический лифт.
