A A A A Автор Тема: Открыт первый межзвёздный астероид - 1I/'Oumuamua  (Прочитано 205260 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Большая полуось всего 10 световых лет. На периферии Галактики, где плотность звёзд намного ниже, вполне возможно такое.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
В наших условиях такое абсолютно нереально.
- Недостоин
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Плотность звёзд в окрестностях Солнца настолько мала, что, в принципе, околосолнечному объекту сблизиться с пролетающей звездой не светит и на орбите с периодом в 4 млрд лет (а это - афелий на расстоянии нынешнего Сириуса). Вроде, вероятность Андрей Курилов считал.
 А Муму - объект, несомненно, межзвёздный, ибо шпарит от нас на 10 км/сек быстрее и Вояджеров, и Новых Горизонтов.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Так есть не только отдельные звёзды, но и галактика в целом. У которой своё гравиполе.
Оффлайн Змей Петров
Ну, это неконкретно. В сфере радиусом 10 СЛ имеется примерно 15 звёзд.
А сближаться и не нужно.
Достаточно приблизиться к границе области гравитационного влияния Солнца. Читал, что это около 2 СЛ.
Речь не об этом, а о не очень понятной фразе из приведённого выше текста.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2021 [11:02:25] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Но величина этой скорости ничего не говорит о времени этого путешествия.
Говорит. Чем выше скорость объекта отностительно LSR, тем выше его возраст.
Объект прошёл мимо Солнца, потерял больше половины своей массы - и никаких следов воды и углекислоты? Да и азот возбуждается жёстким ультрафиолетом и свободными электронами. Красное свечение должно было быть.
Согласен, комета C/2016 R2 имела яркие эмиссионные линии азота N2+ в синей части спектра. Почему их не наблюдалось у 1I - непонятно.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
 Муму - сигарообразное тело длиной порядка 230 метров и диаметром около 35 метров. Плотность вещества высокая - примерно 6 г/см3.
https://nplus1.ru/news/2017/11/20/interstellar-cigar
 Муму - блинообразное тело несколько меньшего размера, чем считалось ранее (конкретные размеры не указываются). Состоит из азотного льда (плотность примерно 0,8 г/см3).
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20210319181623
Корреляция результатов изумительная.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Так что ты хотел, с одного пикселя больше не вытащить...
  • Благодарностей: 434
плотность...
Масса, а как следствие и плотность, Муму, в принципе не известны. Так что тут любой тык пальцем в небо, от водородного снега до спрессованного вольфрама, будет почти одинаково "достоверен".
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Муму улетел, можно какие угодно фантастические версии изобретать, писать книги и статьи про сигарообразность, звездные паруса, водородные и азотные глыбы
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Всё верно. При этом, так гораздо более выгоднее, чем строить и запускать аппарат чтобы получить действительно научные данные. Не для Муму, он уже улетел. А для будущего пролёта. Тут где-то утверждали, что это обычное дело такие астероиды.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Постукивая пальцами по столу... так когда ждать следующий межзвездник?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
С высокой долей достоверности можно предположить, что следующее событие будет в течение следующих нескольких лет.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Первое, огласите требуемые характеристики аппарата.
Второе, не строить и запускать, а ставить на "боевое дежурство" - сколько стоит поддержание в предстартовой готовности?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Такой проект выбран ESA для реализации: http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept_a_comet
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Небольшой, класса TGO или меньше можно, но с соответствующими инструментами, как минимум: фотки (куда ж без них), спектрометр и на вкус можно еще что-нибудь полезненькое влепить. )) Тонны 2-3.
Ну, аппарат на хранении может долго лежать. То есть можно строить уже сейчас. А когда обнаружат объект цена вопроса будет только быстро снарядить ракету и интегрировать в неё аппарат. Сейчас быстро это может сделать например SpaceX. За два месяца управятся точно. Этого должно хватить, чтобы успеть перехватить объект.
И то хорошо, что хоть так будет. Правда они собираются его пускать не по обнаружению межзвёздника, а на конкретную дату (2028) и держать аппарат в L2.
С моей точки зрения это конечно менее эффективно, чем так как я описал выше. Но, повторюсь, и то хорошо, что хоть так будет.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Тонны 2-3
перехватить объект.
Расскажите, пожалуйста, как 2 тонны разогнать до скорости порядка десятков км/сек?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Тонны 2-3
перехватить объект.
Этого не потребуется. При траектории примерно такой как у Омуамуа (вход с северного полюса системы и пересечение эклиптики на излёте около орбиты Марса) возможно будет организовать достаточное сближение (пусть и ненадолго) для фотографирования и получения остальных научных данных.
И кстати, запуская с Земли это сделать проще, чем из L2 разгоняться и корректировать курс маломощными двигателями самого аппарата.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Абрахам Лёб отвергает азотный айсберг
https://arxiv.org/abs/2103.14032
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
