A A A A Автор Тема: Открыт первый межзвёздный астероид - 1I/'Oumuamua  (Прочитано 203990 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Для охлаждения нужно куда то излучать тепло или расширяться. Ни того, ни другого происходить не может.
так про 3-4 К не я же придумал.
механизмов потери тепла и изоляции от внешнего горячего фона может быть несколько.
пылинки и молекулы в центре могут излучать очень длинные волны, легко выходящие из облака, тогда как горячее сравнительно коротковолновое излучение фона может отражаться/переизлучаться окружающими внешними слоями облака.
Для того, чтобы из облака выходили более длинные волны, вещество внутри должно быть уже холоднее, чем фон. Вообще, самопроизвольное охлаждение ниже температуры фона противоречит неубыванию энтропии.
Измерения тоже вызывают вопросы - какую температуру именно измеряли, все ли степени свободы частиц правильно учтены.
думаю, что версия такая имеет право на существование, достоверно неясно, что там происходит в холодных областях гигантских молекулярных облаков, теоретически, наверное, могут и водородные глыбы намерзать, почему нет. Но смущает почему такая глыба полностью не сублимировала при прохождении СС, а также имеет красноватый цвет.
Кометы из почти чистого водорода - это, конечно, чистое теоретизированье. Учёное баловство.
http://go2starss.narod.ru/pub/E015_RHL.html
Однако статья возникла не на пустом месте. Проблема в том, что негравитационное ускорение Оумуамуа настолько велико, что объяснить его истечением водяного пара не получится.
Choice of water ice as the source of outgassing is shown to be flawed as well: (i) the water sublimation law is demonstrably inconsistent with the observed variations in the nongravitational acceleration derived by Micheli et al. (2018), the point that should have been assertively highlighted; and (ii) an upper limit of the production rate of water is estimated at as low as 4 x 10^(23) molecules s^(-1), requiring that, at most, only a small area of the surface be active. In this case the conservation of momentum law is satisfied only when `Oumuamua's bulk density is extremely low, <0.001 g cm^(-3)
https://arxiv.org/abs/1905.00935
Что мы имеем в итоге:
  • негравитационное ускорение есть
  • характерной мелкой пыли почти нет, придётся предположить, что пылинки по крайней мере миллиметрового размера
  • характерных газов, содержащих углерод (CO, CO2, CxHy, CN, C2, C3) - нет или исчезающе малое количество
  • водяной пар - под большим вопросом
Поэтому приходится привлекать экзотические версии. Либо это какой-то кусок какой-то ленты, ускоряемой солнечным излучением, либо это кусок какого-то экзотического льда, например. водородного.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [10:53:07] от Андрей Курилов »
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
всегда же есть более холодные, чем остальные, молекулы/пылинки. они и будут излучать более длинные волны и терять энергию, охлаждаться.
а затем, при столкновениях либо при поглощении более коротких волн, будут нагреваться, охлаждая тем самым внутренности облака. и далее по кругу.
те, длинноволновый хвост теплового спектра покидает облако, унося энергию, затем спекрт нормализуется, но уже соответствует более низкой температуре, и так, пока уход в длинноволновой области не сравняется с приходом в той же области от фона.
не вижу в таком процессе ничего чрезвычайного, вопрос лишь, насколько быстро он будет происходить.
если он работает быстрее, чем теплопроводность от внешних слоев к внутренним - то получается вполне рабочий механизм.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Хорошо, что здесь можно что угодно писать.
p.s. Посоветуйте так в лабораториях получать низкие температуры, а то, мужики не знают.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [11:41:29] от LV46 »
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Хочу домой такой холодильник! Дайте два!
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
в каких условиях такой глыбе может быть сообщена наблюдаемая скорость без разрушения объекта?
У глыбы не было никакой скорости. Это Солнечная система на неё налетела.
Онлайн Mercury127
как только изобретете стенку, выполняющую функции демона Максвелла - так сразу...
оный демон, кстати, законам физики не противоречит, за исключением того, что на его работу требуется затраты энергии большие, чем он дает.
я всего лишь предположил один из возможных механизмов самоохлаждения ядра МО, отталкиваясь от того, что якобы оное самоохлаждение наблюдательно зафиксировано.
так и тут - если внешние оболочки МО тем или оным образом способны, пусть хотя бы временно, выполнять функцию ДМ (полупрозрачный термос) - такая система указанным механизмом будет охлаждаться.
законам физики, нмв, это не противоречит, тк энергия не берется из ничего, и не отбирается от внешней среды, а всего лишь заимствуется из внутренней энергии облака, рассеиваясь во внешней среде.
вероятно, получающееся в конечном счете состояние МО менее устойчиво, чем равновесное, и должно легче разрушаться.
Точно также, как и более тёплый фон, излучение которого будет далеко не монохромно. Поэтому кина не будет. И измеренные температуры менее 20К являются ошибками из за недостаточного учёта всех степеней свободы частиц.
Онлайн Mercury127
здесь соглашусь. будет хорошо, если оно так и окажется - недоучет степеней свободы, итд.
а то приходится изобретать всякие сомнительные конструкции... :'(
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Плохо :'( Очень хочется верить в глыбы твёрдого водорода, а также в океаны сверхтекучего гелия ::)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
Просто объект окутан каким-то силовым полем, которое со стороны кажется будто это очень-очень холодный водород.  ;D
Хорошая идея, можно писать продолжение "Непобедимого" С.Лема. :laugh:
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
почему именно Непобедимого, а не Соляриса или вообще Фиаско?
Оффлайн Combinator
Там было это самое "силовое поле", которое в опасных ситуациях применял экипаж "Непобедимого". :)
    • блог
"силовое поле"
так оно в почти всех фантастиках есть
по теме:
Оумуамуа, если действительно состоится из водородного льда, то получается суперуникальный объект, для образования и "выживания" коего требуются довольно специфические условия;
насколько вероятно, что такой раритет к нам залетел-то?
  • Благодарностей: 434
То ставит для начала вопрос, а почему оно не начало испаряться задолго до приближения к окрестностям Земли?
И вообще-то при прохождении перигелия там была температура поверхности в многие сотни Кельвинов при любом вразумительном альбедо. Расчет в этой теме был. Как-то это не вяжется ни с твердым, ни с жидким водородом...
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Вы не правы. По такой логике регистрация реликтового излучения с температурой 2.7 K (и длиной волны 1.9 мм) тоже является ошибкой. Что касается измерений, то все степени свободы водорода, как атомарного, так и молекулярного, хорошо известны и десятилетиями используются в моделях астрофизики. Также хорошо известны степени свободы CO, по определённым линиям которого на миллиметровых длинах волн также проводились подтверждающие исследования температуры туманности Бумеранг.
Вообще, известны области многих молекулярных облаков и глобул, в которых температура составляет около 10 K. Это часть современных знаний о межзвёздной среде уже давно вошла в учебники.
Ощущение какой-то зашкаливающей предвзятости – обязательно надо выдумать что угодно, чтобы не допустить существование температуры ниже 20 K.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [22:40:15] от Dayan »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Дело не в температуре ниже 20К, а в том, что в межзвёздном пространстве это невозможно для твёрдого тела размером с астероид.
Нет, температура реликтового фона и температура внутри молекулярных облаков измерялись разными способами.
Ничего выдумывать не надо, есть школьная термодинамика.
Механизм охлаждения пока не показан.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
это почему это?
в молекулярных облаках почти весь газ не участвует в звездообразовании в данный момент времени, а значит, является частью межзвездного пространства
водороду много, пыль есть, температура почти полный нуль...
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [23:52:10] от dr_magneto »
Оффлайн Dayan
Не таким уж разным. Реликтовое излучение впервые было обнаружено через линии поглощения молекулами CN в межзвёздной среде. Подтверждение низкой температуры туманности Бумеранг было сделано через исследование линий поглощения CO. Вещество разное, а метод практически тот же.
Температуры ниже 20 K при отсутствии термодинамического равновесия в определённых условиях среды не противоречат термодинамике.
