A A A A Автор Тема: Ультра Последний телескоп  (Прочитано 23471 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Ультра Последний телескоп
« Ответ #280 : 23 Янв 2018 [21:16:52] »
эхх а я так хотел фанерные кольца запилить =)
окей новую вводную принял .. 106мм (интересно какой толщины кусочки фторопласта будут ? заложу 3мм)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #281 : 23 Янв 2018 [21:19:38] »
    Мне кажется , что коробка много жестче была бы .
    Размер 141 завтра уточню по месту . Кажется , что он будет больше на пару мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #282 : 23 Янв 2018 [21:24:38] »
а как её одевать эту коробку то =) да и зачем тут жесткость большая =) мне кажется нужна "достаточная" это же не тяжелая труба для небольших увеличений ?
« Ответ #283 : 23 Янв 2018 [21:30:55] »
    Да проехали уже коробку .   Полуоси по бокам  в виде двух дисков будут , и ладно .
    Забыл померить ширину диска до буртика . Она примерно определяет выбор толщины фанеры .
    Вспомнил . 16 мм .
                                            Серега .
« Ответ #284 : 24 Янв 2018 [12:45:23] »
        Леха !
        Расстояние между наружными сторонами буртиков ( ширина доба от лапы до лапы )  141 мм . Ширина рабочих поверхностей дисков 16 мм .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #285 : 24 Янв 2018 [13:12:41] »
А фильтр uhc не пробовали? Почему спрашиваю: видел газ на темном небе в тал75. Но на днях в Москве дали небо. Смотрел в 125-аполар. Без фильтра газа не видно. Но ставлю uhc и вокруг звезд он начинает быть заметен. Думаю реальность или глюк?
Скорей всего блики, увы. Туманности там слабо ионизированы, отраженный свет. Облако рядом с Меропой фильтры убивают напроч. А без них делится на две части и даже оранжеватый цвет заметен по сравнению с тем, что вокруг творится, есть такой эффект визуальный, да и на некоторых фото видел что цвета облака отличаются, кто как накрутит ползунки:фотографы такие фотографы :). Если интересно и не слышали о таком -есть метод один: в  окуляре каком нибудь недорогом в полевой диафрагме расположите ниточку с небольшим экранчиком по центру, тогда вокруг звезд туманности проявятся. Но конечно небо нужно, аполар 125 наверняка справится т к практически эквивалентен ньютону 8".
« Ответ #286 : 24 Янв 2018 [17:34:30] »
    По телескопу осталось сделать винт тонких движений по высоте .
    Тормоз , гусак и упорный уголок сделаны .
    Возвратную пружину надо найти . Самому вить лень .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #287 : 24 Янв 2018 [19:06:48] »
Зачем видоискатель на видоискатель ?   :)
По прикидке тут поле большое, всё и так можно найти.
« Ответ #288 : 25 Янв 2018 [22:14:45] »
    Тормоз и ключ сделаны полностью .
    Надо лишь заменить винты на красивые и достать три шурупа .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #289 : 26 Янв 2018 [00:00:39] »
ну усе завтра дорисую монтировку =) сегодня не смог =) нервничал из-за конкурса астрофото года =)
« Ответ #290 : 26 Янв 2018 [18:42:31] »
    Азимутальная ось готова .
Составные .
В сборе .
Платформа в разрезе .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #291 : 26 Янв 2018 [20:20:06] »
Платформа в разрезе.
А где на эскизе пружина? Ее назначение? Снять часть давления верхней части с трубой на опоры, которые тоже не эскизе пока не обозначены?
« Ответ #292 : 26 Янв 2018 [21:25:26] »
    Возвратная пружина на горизонтальной оси . Механизм тонких движений по высоте .
    Прижимная пружина на вертикальной оси дополнительно придавливает верхнюю часть платформы к нижней через подшипник . .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #293 : 26 Янв 2018 [22:11:14] »
В затворной раме ?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #294 : 26 Янв 2018 [22:24:44] »
Сергей, все, как всегда, основательно! Любо-дорого посмотреть.
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #295 : 26 Янв 2018 [22:28:06] »
Сергей, а куда уходят последние телескопы когда становятся не последними?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #296 : 26 Янв 2018 [22:31:52] »
Каки у всех телескопостроителей. Зеркало снимается, под него делается коробочка и всё это занимает своё достойное место под кроватью.  :D :D :D
« Ответ #297 : 26 Янв 2018 [22:32:18] »
    Последний в машине с сентября по апрель .
В затворной раме ?
    Там на порохе , а у нас все мирно .
    Саша ! Стараемся . Спасибо !
                                            Серега .
« Ответ #298 : 26 Янв 2018 [22:36:05] »
     Не сочиняйте .
     Во-первых , под диваном .
     Во-вторых , СВ 200 для лета . РК 600 для джипа , которого никогда не будет . АПО 100 для рыбной ловли и Солнца . Остальные в горах наоставлял .
« Последнее редактирование: 26 Янв 2018 [22:49:21] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #299 : 26 Янв 2018 [22:36:20] »
Ну прицел тоже надо делать хороший. А вот тормоз ни к чему. Пуля должна сама останавливаться в голове противника.
Я та думал,  а они игрушки собирают....   :D :D :D
