A A A A Автор Тема: Ультра Последний телескоп  (Прочитано 23515 раз)
g.a.s.82
Re: Ультра Последний телескоп
« Ответ #120 : 30 Окт 2017 [21:36:26] »
    В Армагеддон .
    Из прутка дюралевого . Выше фото было , как напилил . Но на старый радиус до пересчета . По плешке видно , что толщины чуть не хватило .
Каталонию? :)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #121 : 30 Окт 2017 [21:41:37] »
   В Каталонию в январе . А сейчас Мегиддо через Тель-Авив . К евреям , короче .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #122 : 30 Окт 2017 [22:05:44] »
Ясно. Круто!  В Чили нет желания с этой 140-кой? Представляю какие в нее виды МП будут!
« Ответ #123 : 30 Окт 2017 [22:28:01] »
    У нас Кавказ есть . И везти можно что-нибудь существеннее .
                                            Серега .
« Ответ #124 : 02 Ноя 2017 [17:29:03] »
     Небольшой отчет о сегодняшнем выезде .
     Выводы вероятно покажутся спорными , и потому по-тихому здесь .
     Сначала о главном . Пришел кот на астроплощадку . Без предупреждения . Угостить ну совершенно нечем было . Решил показать ему Луну в телескоп . Языков не знаю , но судя по всему , понравилось ему . Впредь надо будет что-нибудь вкусненького брать .
     Телескопы - АПО 100 . Две штуки . Качество их отличное . Небо супер .
     Переждал , пока все Луной насмотрятся . Поймал еще несколько объектов . Искателей не оказалось ни одного .
     Далее занялся увеличением . Итак :
100 мм
Увеличение 77 .  0,77 диаметра .
Зрачок 1,3
Звездочка эпсилен Лиры .
Диф диски видны прекрасно и заметного размера . Ну , а коли единица изображения уже имеет видимые размеры , то и большее увеличение совершенно ни к чему . Темные полосы , пятна на планетах дифракцией размываются до размеров соизмеримых с диф диском звезд . При большем увеличении видимость деталей на планетах будет падать . Ибо чем на меньшую площадь выпадает перепад яркости - тем он заметнее .
      Ну для особо кривых товарищей можно добавить увеличение до 1,0 Д . При этом увеличении еще не будет большого проигрыша ни в поле , ни в тряске .
      По текущему телескопу чуть позже .
      Вот, так .
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2017 [17:35:24] от serega2007 »
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #125 : 02 Ноя 2017 [17:58:57] »
Валере привет! :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #126 : 06 Ноя 2017 [19:52:02] »
Это все правильно с точки зрения товарищей,  наблюдающих раз в год и пишущих книги.  Реальные практики тут же возразят - все сильно зависит от типа наблюдаемого объекта, от яркости и контрастности и от самого обсервирующего.
Зачастую, при сиинге хорошем и очень хорошем увеличения даже 1D недостаточно для того, чтобы глазу было комфортно, чтобы не приходилось напрягать зрение высматривая мельчайшие детали.  По Марсу точно никогда не хватало 1D, если сиинг позволял.  То же самое и по Луне и по кольцам Сатурна.  Для Юпитера при хорошем сиинге - 1,1 - 1,3D.   От оптики тоже все очень сильно зависит - апохромат это или рефлектор с 30% процентами.  Я сам не любитель загонять увеличения вверх без нужды.  Но вот мой отобранный китайский триплет 102mm F/7 ED  с приблизительно такими цифрами RMS 0,015 спокойно держит по Юпитеру 1,5 - 1,8D.
« Ответ #127 : 06 Ноя 2017 [22:25:58] »
   Да .  Ключевое замечание .
   Больше не увидишь , но зато без напряга , если тряска , малое поле и т.д. не мешают .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #128 : 07 Ноя 2017 [13:15:44] »
Сатурн на 0,8Dx не прокатит, по диску планеты в частности. Ущербное увеличение, только его поднятие раскроет красотищу при отличной атмосфере и качественной оптике.
Такой вид облачных поясов на диске для астрофото ещё недоступен, глаз рулит. Даже один из астрофотографов помнится это признал, было дело на форуме.
Поскольку Серёга всё на дифракцию упирает, то вопрос возникает: почему при означенных выше условиях линия соприкосновения незначительно отличающихся по цвету облачных поясов чертовски резкая, т.е. как "бритвой вырезана" (в отличие от астрофото)?
Смотрел тогда на 333х (1,35Dx). К сожалению увеличение больше поставить не мог, под руками был "дежурный" комплект аксессуаров, плёссл 7,5 мм и ЛБ 2х в частности. С окуляром 6 мм + ЛБ было бы ещё лучше. Давно это уже было, Сатурн высоко висел аккурат над Москвой, 6 км от МКАД, 3-я декада февраля, телескоп у тестя в "холодном" гараже временно хранился, ЦЭ 20%. Атмосфера улётнейшая.
При меньшем увеличении и размер диска уменьшается и увеличивающаяся яркость не на пользу по диску Сатурна.
« Ответ #129 : 07 Ноя 2017 [13:53:24] »
       Спасибо !
       Все попробуем лет через пятнадцать .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #130 : 07 Ноя 2017 [14:11:14] »
       Спасибо !
"Береги руку глаза, Сеня!"
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #131 : 09 Ноя 2017 [14:28:24] »
       Спасибо !
Айда в Чили!  На худой конец на Канары.  Через пятнадцать лет или помереть можно, или глаза потускнеют или интерес будет утрачен или за железный занавес можно будет попасть.  Так что лучше не откладывать.
« Ответ #132 : 09 Ноя 2017 [18:47:32] »
    Нема времени . Но к Астрофесту должен успеть .
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #133 : 09 Ноя 2017 [22:32:39] »
Без колы рядом сложно размер оценить  ::)
« Ответ #134 : 09 Ноя 2017 [22:42:42] »
    Валера для сравнения рекомендует фигу .
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [22:48:39] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #135 : 12 Ноя 2017 [15:01:56] »
    Внял .
    Из призменного текстолитового блока торчит патрубок 70Х1,5 длиной мм 15 . На него навинчен искатель , дюраль . Чем размочить ? Заело очень здорово . Отворачивать в тисках ломом опасно . Патрубок может отломиться .
    Тут все комплектующие от телескопа, включая фокусирующее устройство от Владимира Николаевича . Последнее .
    Квадратное основание под Ньютон надо срезать . Резьба 77Х1,5 уже нарезана .
    Предполагаемую нагрузку только сей фокусер и выдержит . Одна только призма под полкило .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #136 : 13 Ноя 2017 [17:07:09] »
А пепси каким боком?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #137 : 13 Ноя 2017 [17:25:26] »
VD-40. Зажми в патроне токарного станка и сначала попробуй сдвинуть в сторону ЗАКРУЧИВАНИЯ. Можно попробовать и в чистом керосине замочить...
Для совсем тонких деталей делал пропил по диаметру и откручивал плоской пластиной.
(см. рисунок)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2017 [17:59:25] от ysdanko »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #138 : 13 Ноя 2017 [17:56:23] »
- стандарт штатовский  :facepalm: правда здесь его не употребляют
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #139 : 13 Ноя 2017 [18:05:03] »
Так,  кока-кола -  универсальнейшая жидкость!  Она и про открутить :)
