A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 169682 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #620 : 14 Фев 2020 [11:08:19] »
Съёмка с рук напрямую на матрицу Кэнон (без объектива) ИЗ 70 мкм (3" по качеству на небе) и 10 мкм (0.5" по качеству на небе, на 2 часа рядом с ней видна ещё меньшая и слабая ИЗ). Т.к. фотик упирается теневик, пришлось разнести их вдоль оптич. оси миллимов на 50. Напоминаю, что это в автоколлимации, т.е. в двойном ходе телесистемы и ошибки удваиваются.
 Фото лазерной ИЗ интерферометра от этал. сферы (верхняя) и её автоколл. изображения (нижняя).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #621 : 14 Фев 2020 [11:25:38] »
ИГ. Слабая тряска и турбулёж.
Итог. Дальше ловить блох, как я обычно делаю с зеркалами из ситалла, бесполезно ввиду вышеописанных нюансов (первое сообщ. по ОДК-16). Во всяком случае качество оптики должно быть на уровне имеющихся зарубежных аналогов и астрофото с них (кроме М13, которая, похоже, снята именно на ОДК с кривой оптикой):https://www.astrobin.com/search/?q=ODK16&d=i&t=all
Да, сделал сравнение  звёзд одного из астрофото и малых ИЗ (но они в автоколлимации) с одинаковым увеличением.
Если Штрель в районе 0.8 - это уже хорошо. Во всяком случае с 12.5 мм окуляром ( в одинарном ходе 416х по качеству на небе) в автоколлимации изображения ИЗ между 4 с плюсом и 5.
 Можно принимать заказы по переполировке зеркал от англичан  :D
« Последнее редактирование: 14 Фев 2020 [11:47:28] от Vladstar »
« Ответ #622 : 14 Фев 2020 [11:59:15] »
Ужатый оригинал фото малых ИЗ в автоколлимации. Матрица 22.2 х 14.8 мм, пиксел 5.7 мкм.
« Ответ #623 : 14 Фев 2020 [16:53:41] »
  Ещё провёл минутный сеанс с ловлей блох. Слегка теневая изменилась, но на качество картины ИЗ не повлияло. Для астрографа  по дипам
с ЦЭ 40% результат вполне хорош.
  Нашел оптимальное расстояние между зеркалами, положение  корректора на оси и вынос фокуса. Кстати из всего, что нашёл в инете и стало известно, это расстояние от задней крышки до фокуса - 216 мм. Других данных по изделию Ориона не было - коммерческая тайна. Да, ещё они сообщили владельцу скопа, что фокусное ГЗ при вершине 1100 мм. Но промер в прошлом году показал 1086.5 мм.
 Зеркало отмыто от лака, готово к отправке с оправой на алюминирование.
« Ответ #624 : 15 Фев 2020 [13:40:17] »
После термостаба заснял теневую ОДК-16.
 Для информации. Фото лазерной ИЗ (в ответе 621) снято через микроскоп, увеличение которого соответствует использованию окуляра с фок. расстоянием 3 мм :-\  Чтобы прикинуть, как будет выглядеть реальная звезда, например при 400х, нужно смотреть на монитор с расстояния более 2 метров.
« Ответ #625 : 15 Фев 2020 [14:36:27] »
А вообще, сама идея создания системы весьма привлекательна. Относительное фокусное 1/7 (на оси задействовано около 385 мм ГЗ), сравнительно небольшая длина трубы, исправленное от комы линейное поле, как обещают, 52 мм., что так и есть - подтвердила проверка.
 Основные минусы. Отвратительное качество ГЗ, частично связанное с высоким КТЛР стекла и, возможно, кривыми руками оптика. По вторичке сказать ничего не могу, т.к. отдельно выпуклое "сферическое" зеркало нет возможности проверить. Ну и корректор вносит свой отрицательный вклад на качество изображения. Но в России с помощью напильника и матери всё решаемо.
 Кстати, ОДК - это Оптимизированный Долл-Киркхем.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #626 : 16 Фев 2020 [09:20:22] »
//Если бы  (внесение сферички корректором) выяснилось ещё в прошлом году в Москве, то полировку и  контроль тогда проводил бы с корректором.
В позапрошлом:
Без корректора https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4522498.html#msg4522498
С корректором https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4520769.html#msg4520769
« Ответ #627 : 16 Фев 2020 [20:30:26] »
В позапрошлом:
Во время летит. Чем старше становишься, тем больше ускоряется. Печалька.
Заканчиваю полировку будущего диагонального зеркала 120 мм по МО.
Оффлайн Fidel
« Ответ #628 : 17 Фев 2020 [00:03:52] »
Да. Это факт. Бывало... Нового года не дождёшься никак, а теперь... не успел ёлку разобрать, как снова ставь. И на сон раньше времени в избытке было. Сейчас же не успел лечь - уже вставай. Вот же бардак. А?  ::)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #629 : 17 Фев 2020 [17:33:11] »
Добрый вечер! Заготовочку забрал, спасибо большое!!!)
« Ответ #630 : 17 Фев 2020 [20:51:39] »
Не за что, Михаил. ;D Только не заготовку, а зеркало.
 Теперь надо найти диагоналку надлежащего качества и будет отличный планетник с таким ГЗ:
  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4775254.html#msg4775254
Успехов в постройке телескопа и ждём отчёта по результатам астрофото и визуалу.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2020 [21:02:34] от Vladstar »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #631 : 18 Фев 2020 [08:57:21] »
Еще раз спасибо :) Да, надеюсь что все будет именно так-отлично!
« Ответ #632 : 19 Фев 2020 [12:29:28] »
Довожу зеркало до плоскости.
 После полировки зеркала и первом контроле оно оказалось сферической формы с радиусом кривизны около 1400 метров. Пока довёл радиус крив. до 7000 метров, а это стрелка кривизны 0.7 мкм. Продолжу, осталась малость.
Оффлайн Fidel
« Ответ #633 : 19 Фев 2020 [16:31:22] »
Накладной ИЗС-8 ?
« Ответ #634 : 19 Фев 2020 [19:11:53] »
Накладной ИЗС-8 ?
Да какой там ИЗС-8? Если память не изменяет, максимальный радиус  кривизны измеряемой поверхности им в районе 50 метров ( а тут километры) и точность измерения стрелки кривизны - первые микроны. Для окончательного контроля плоскостей он остаётся не при делах.
Довел поверхность до плоскости, отклонение максимум в четверть длины волны. Визуально в микроскоп изображение ИЗ идеальное.
Оффлайн Fidel
« Ответ #635 : 20 Фев 2020 [00:01:28] »
Пересчёт из полос? А пробник какого размера?
« Ответ #636 : 20 Фев 2020 [11:40:20] »
Нет. Расчёт по формулам Максутова при контроле методом Коммона. Кстати в книге "Телескопы для ..."90-го года у Сикорука на рис. 65 стр.164, похоже в формулах вычисления R  и отступления от плоскостности закрались ошибки.
 Сегодняшнее положение дел на полосах, ошибка -около L/15-20. ОПС диаметром 118 мм (световой диаметр). На тыльной стороне маркером очерчен (грубо) контур будущего диаг. зеркала 120 мм по МО. Можно на этом остановиться.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 119
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #637 : 20 Фев 2020 [13:08:14] »
Зачетные полоски!
Пробуждамус - team
« Ответ #638 : 20 Фев 2020 [18:35:42] »
Зачетные полоски!
Вот потеплеет, поеду в гараж, отфрезерую зеркало под эллипс и от  этой красоты не останется и следа :'(
Оффлайн Ба@ша
« Ответ #639 : 20 Фев 2020 [18:46:14] »
Зачетные полоски!
Сильно уходит?
Пробуждамус - team
