A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 185704 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #1100 : 02 Июн 2022 [12:53:01] »
Раньше обои с тонким натуральным пробковым покрытием (что-то между 1 и 0,5мм) продавались. Гладким, только поры пробочные. Я даже ими что-то обклеивал)
Как-нибудь попробую ковриком на пробном стекле.
Между тем. Зеркало 425/1752 F4.1 телескопа-планетника для Александра из Ульяновска.
Условия при тестировании и съёмке не очень: тёплый LED-светодиод подсветки ИЗ не хило струит. Зимой, когда в помещении прохладней, струя уходила выше вверх и там остывала, сейчас же в помещении около 24 град, градиент температуры меньше и термосопля, не поднимаясь высоко и охлаждаясь на фоне зеркала портит картину (см. фото 1 теневой). Такая вот особенность и минус открытого тракта в методе Вайнео. Пришлось из сотен кадров при тестировании выбирать единицы с более-менее приличным результатом. Визуально, конечно же проще проводить тесты.
Съёмка ИЗ с рук через микроскоп.
 1. Теневая.
 2. Изображение большой ИЗ размером около 4.5".
 3. Изображение двойной ИЗ, расстояние между которыми в поле изображений около 5 мкм (0.5"). На верхнюю краказябру не
     обращать внимание. На правом кадре уменьшил яркость (краказябра превратилась в лошадь :D).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1101 : 03 Июн 2022 [16:48:25] »
Отмыто
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #1102 : 04 Июн 2022 [10:14:44] »
Отмыто
Влад, отлично!
У меня уже сборка трубы готова под зеркало. ;) Общий вес сборки в районе 34кг :-\
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
« Ответ #1103 : 04 Июн 2022 [10:27:37] »
Народ, помогите понять что за стекляшка. В Севастополе лежит вот такое стекло. Владелец не владеет информацией об этой штуке. Есть у кого мысли?
 фотки по ссылке  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,200950.0.html
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
« Ответ #1104 : 06 Июн 2022 [17:19:16] »
//А вот оставшийся клей после удаления самоклейки отмывается ой как трудно :-\
Есть спец. средство - на раз удаляет. В Чипе и Дипе. Дорого. Я им этикетки с посуды смываю, чтобы дома уайтом не вонять - кошки этого не любят  ;)
Отдаю лайфхак бесплатно.
Чтоб убрать этикетку, даже самую ядреную, берём WD брызгаем. Ждём 5 минут. Снимаем. Вытираем остатки клея тряпочкой. И не надо ничего скоблить, тереть и мучить котов.
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
« Ответ #1105 : 07 Июн 2022 [16:32:19] »
Надо будет попробовать, спс. Ацетон тоже смывает, но клей от самоклейки собирает в очень липучие катышки.
« Ответ #1106 : 23 Июн 2022 [15:42:48] »
Мой любимый размер 16" готов к полировке. Прошёлся напоследок немного М5 пробкой, чтобы зеркало хотя бы чутка отражало для измерения радиуса кривизны. Получилось 2536 мм. То бишь фокусное будет в р-не 1260.
 ПС. Белая метка поставлена для юстировки в схеме контроля на оптической скамье.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1107 : 24 Июн 2022 [05:41:25] »
ВД стоит денег, куда дешевле самый простой майонез за 25 руб.   Прекрасно смывает остатки скотча и малярной ленты, когда вовремя не сняли и клей сложно удаляется. Отмывали почти 200 металлопластиковых окон от присохшей плёнки.
Намазал, подождал, протёр.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1108 : 24 Июн 2022 [10:26:36] »
Вроде, растительное масло тоже должно помогать ::)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1109 : 24 Июн 2022 [10:30:38] »
Так вот в майонезе недорогом его навалом. Поэтому и растворяет хорошо клей.
Оффлайн Евгений Зимин
    • Instagram: e.i.zimin
    • Сообщения от Евгений Зимин
« Ответ #1110 : 30 Июн 2022 [10:56:55] »
Думаю, где бы найти что-нибудь типа коврика из такого же материала, который можно будет закрепить на шлиф. Вопрос в "стерильности" такого коврика.
Пробковая подложка возможно подойдет?
ТАЛ-250к, Canon 10x42l IS, EQ6-PRO
Заходите в нашу удаленную обсерваторию: https://vk.com/openscope
Оффлайн Fidel
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1111 : 30 Июн 2022 [23:41:11] »
Сравнил на старых этикетках. Небо и земля. Чип и Дип вне конкуренции! -  если бы, падла, ещё так клопами не пах  ;)
« Ответ #1112 : 02 Июл 2022 [15:48:30] »
Зеркало 14" для астрографа, можно сказать, готово. F=1263 мм.
Тесты при слабом турбулёже и непокрытым зеркалом.
1. Теневая, практически плоская. Задрал яркость и контраст.
2. Изображение двойной ИЗ с разделением 0.5-0.6". Съёмка с рук через микроскоп.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [16:01:43] от Vladstar »
« Ответ #1113 : 02 Июл 2022 [18:45:15] »
Смыл лак с боковин, замерил световой диаметр - 347 мм, F=3.64.
Визуально картинка заметно лучше,  внефокалы различаются самую малость, астигматизм, влияющий на изоб. ИЗ, отсутствует. Навскидку Ш=0.93-0.95.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1114 : 02 Июл 2022 [21:52:48] »
Не подскажите, откуда берут заготовки для зеркал?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #1115 : 04 Июл 2022 [15:45:47] »
Здесь на форуме иногда продаются, да и на Авито мелькают.
Зеркало 347/1263. Небольшой турбулёж.
Автоколлимация с центральным расположением 305 мм плоского эталона.
 1. Большая ИЗ (Яблоко) размером 9.8". Снято через микроскоп с разной выдержкой.
 2. Малые ИЗ. Цена деления шкалы микроскопа 20 мкм (3.25") в поле изображения телескопической системы.
Автоколлимация со сдвигом плоского эталона для "захвата" с запасом края исследуемого зеркала.
 3. Малые ИЗ и лазерные ИЗ интерферометра (левая-от сферического опорного зеркала, правое- её автоколлимационное изображение.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1116 : 04 Июл 2022 [16:09:28] »
3.  Правое лучше левого - обычно наоборот  ;)
« Ответ #1117 : 04 Июл 2022 [17:53:36] »
Часть энергии на левой ИЗ ушло в кольца из-за неточной фокусировки микроскопа и объектива фотоаппарата на эту ИЗ. Больше старался сфокусироваться на её автоколл. изображение.
 Во всяком случае зеркало дифкачества. Жаль, что в дипскайастрофото оптика не отрабатывает на все 100, в условиях нашего неба в лучшем случае разрешение находится в пределах 2-3", у Goodw посчитал, доходит до 1.5".
« Последнее редактирование: 04 Июл 2022 [18:01:27] от Vladstar »
« Ответ #1118 : 08 Июл 2022 [16:47:34] »
Приготовил к шлифовке 420 мм зеркало. Пришлось облегчить на 9 кг, уж очень тяжёлой была заготовка :-\
 Цель- получить высокоточное сферическое зеркало, которое будет применено для контроля при изготовлении эталонной плоскости. Но приступлю к работе уже после приезда домой примерно через 3 недели.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1119 : 29 Авг 2022 [09:07:51] »
Бензин Калоша не пахнет особо и удаляет следы после скотча, самоклейки моментально. И очень безопасен для большинства поверхностей. В Леруа стоит 50 руб банка.
