A A A A Автор Тема: Питание телескопа от автомобильного аккумулятора  (Прочитано 3196 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Свинцовый аккумулятор не лучший выбор. Очень быстро падает напряжение, и забрать больше половины ёмкости вряд ли получится. Да и монтировки пониженное напряжение не любят.
Уже 4 года юзаю 12v12Ah ибп-шный, для хек5+фот, хватает с большим запасом на ночь.
Монти не жалуется.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
"не лучший выбор" не значит "непригодно".
Тоже долго таскал свинцовую гирю, в этом сезоне заменил на 10Ач лифер. Доволен )
Оффлайн ASheff
  • Артем
12ти вольтовый? А вес какой? И ссыль бы :)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
есть гири по-легче, мотоциклетные на 40 Ач. Я год назад на такую перешел, даже в лютый холод хватает на всю ночь, это монти, ноут, пельтье на камере. Напряжение по замерам ниже 11.5 не падало.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Свинцовый аккумулятор не лучший выбор. Очень быстро падает напряжение, и забрать больше половины ёмкости вряд ли получится. Да и монтировки пониженное напряжение не любят. Можно поставить DC-DC конвертер на 13 вольт, была уже тут тема.
А ещё лучше использовать LiFePo4, у него хорошая полка в течение всего цикла разряда, и меньший вес.
Я эти темы уже много раз поднимал и пояснял, что свинец в прошлом, малый запас энергии при больших размерах и весе, конечно не забываем про малые токи заряда, что частенько подводит. Вот моя основная тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158187.msg4205900.html#msg4205900
Уже собрал более 10 разных повербанков для нашего форума, все очень довольны новыми типами аккумуляторов, больше не хотят видеть этот свинец.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Свинец всегда легкодоступен, и будет в первых рядах еще долго.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Скажите, а что делать, если напряжение питания ноута 19В? Ноут: Lenovo Y550P.
P.S. прилагательное полегче ВСЕГДА пишется слитно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alexandrid
Использовать DC-DC повышающий преобразователь.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Андрей, Вам вот такая хрень поможет:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32888788992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27a24984OYnJq7&algo_pvid=62126e32-781b-496a-8f75-6667dc7139ee&algo_expid=62126e32-781b-496a-8f75-6667dc7139ee-8&btsid=7e590cca-0c1b-4b99-ae71-07be94754a01&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52  ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Или такая https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32849256603.html
12-19, 5А
Aleks71
есть универсальные блоки питания для ноутбуков которые помимо 220в работают от 12в. Ну и напряжение на выходе регулируется от 17 т до 22в.Продаются в радиотоварах,компьютерных магазинчиках. Смотреть и выбирать по току, лучше запасом
Спасибо всем! Изучу ваши предложения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
А может выгоднее с точки зрения кпд два аккумулятора последовательно соединить?Потом понизить гораздо проще,чем преобразователи городить?
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн Alexandrid
А не может! Преобразователь имеет КПД от 86 до 98, это можно узнать из даташита микросхемы или инструкции. Повышать или понижать, это теперь не важно.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2019 [11:36:48] от Alexandrid »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Совершенно верно. Важно на сколько. Ибо кпд можно к нулю уронить на дцдц с 'кпд от 86 до 98'
Оффлайн Quadra
    • Сообщения от Quadra
Если все равно что-то покупать и колхозить, почему бы инверт не купить?
Ноуту большая мощность не нужна. Можно найти не дорогое устройство.
Все работать будет штатно, не заглючит.
А то приедешь, разложишься и упсс...
С11 5GT
