которая из метана гонит корм для рыб белковый с помощью сложного коктейля из гмо бактерий
Компании Beyond Meat клепает мяско на основе растительных ингредиентов
если у нас во-первых нет проблем с энергией (скажем термоядерный реактор)
причем чистота полагаю шо должна быть 100%
с тем же успехом можно делать чёрную икру из баклажан...
не-ограники сказано же. а метан что? на Плутоне правда есть
если с энергией совсем-совсем нет проблем, то ожно получить что угодно из чего угодно (см. сверхновая), вопрос в КПД и не проще ли оранжерии в пузырях как бы организовать. а так принципиальных запретов никаких - это всегда меня умиляло в Аватаре - возить какой-то минерал пусть сто раз уникальный когда есть возможность разогнать корабль под стать крейсеры почти до световой скорости? это шутка такая?..
Возможно ли при полном отсутствии биосферы (скажем на планете типа Меркурия или Плутона) наладить производство пищи для людей из неорганических веществ и минералов, если у нас во-первых нет проблем с энергией (скажем термоядерный реактор) и во-вторых у нас есть любая теоретически возможная техника (т.е. есть любая техника, которая не противоречит ныне известным законам науки)?
А в чём смысл искусственную пищу создавать? Если создавать то парентеральные смеси.
Наш желудочно-кишечный тракт предназначен для обработки большой массы. Если эту массу убрать, а оставить только "воду и таблетки", это сильно будет вредить ЖКТ. Поэтому даже искусственная пища должна содержать достаточное количество клетчатки или вещества, её заменяющей.
Цитата: Константин ВАРБ от 12 Окт 2017 [04:17:19]А в чём смысл искусственную пищу создавать? Если создавать то парентеральные смеси.А смеси не пища что-ли? Конечно, так было бы даже удобнее - выпил и гуляй.
зачем? часть аминокислот просто переработается как топливо и всё.
По-хорошему надо бы давно переопределить понятие органики в комбинаторном ключе: все соединения, для которых возможна изомерия.
Цитата: Эрик55 от 05 Окт 2017 [18:56:51]Возможно ли при полном отсутствии биосферы (скажем на планете типа Меркурия или Плутона) наладить производство пищи для людей из неорганических веществ и минералов, если у нас во-первых нет проблем с энергией (скажем термоядерный реактор) и во-вторых у нас есть любая теоретически возможная техника (т.е. есть любая техника, которая не противоречит ныне известным законам науки)? Биореактор на электричестве пойдёт?
а метан что?на Плутоне правда есть, а вот на Меркурии не получится никак, там бы типа известняка что - и то хорошо. вообще угдерода должно быть там крайне мало - вода если туда вообще попла с какой залётной планетоземалии быстро улетучилась, то есть выпасть в осадок углекислый газ солями угольной кислоты почти не успел...
Although the daylight temperature at the surface of Mercury is generally extremely high, observations strongly suggest that ice (frozen water) exists on Mercury. The floors of deep craters at the poles are never exposed to direct sunlight, and temperatures there remain below 102 K; far lower than the global average.[65] Water ice strongly reflects radar, and observations by the 70-meter Goldstone Solar System Radar and the VLA in the early 1990s revealed that there are patches of high radar reflection near the poles.[66] Although ice was not the only possible cause of these reflective regions, astronomers think it was the most likely.[67]The icy regions are estimated to contain about 1014–1015 kg of ice,[68] and may be covered by a layer of regolith that inhibits sublimation.[69] By comparison, the Antarctic ice sheet on Earth has a mass of about 4×1018 kg, and Mars's south polar cap contains about 1016 kg of water.[68] The origin of the ice on Mercury is not yet known, but the two most likely sources are from outgassing of water from the planet's interior or deposition by impacts of comets.[68]....On November 29, 2012, NASA confirmed that images from MESSENGER had detected that craters at the north pole contained water ice. MESSENGER's principal investigator Sean Solomon is quoted in The New York Times estimating the volume of the ice to be large enough to "encase Washington, D.C., in a frozen block two and a half miles deep".If the area of Washington is about 177 km2 and 2.5 miles is taken to equal 4 km, Solomon's estimate would equal about 700 cubic kilometres of ice, which would have a mass of about 600 billion tons (6×1014 kg).
По ссылкам в этой статье википедии можно пройти на источники.
если они начнут попадать в цитозоль, и блокировать синтез протеинов
что существуют энзимы сппособные утиллизировать правые аминокислоты
Предложить Nucleosome зайти в Википедию - это все равно что... придумайте сами.
Метана на Меркурии нет, но лёд в полярных кратерах покрытый налётом какой-то органики есть.
Чисто фантастически может этот анобтаниум - соединение сверхтяжёлого изотопа с острова стабильности.
Метан формально - с определений позапрошлого века - "органика".
честно говоря специально не интересовася, но на топливо видимо пойдут
как они будут блокировать если тРНК и их комплексы целять их не будут? у них просто нет сродства
Цитата: Константин ВАРБ от 12 Окт 2017 [04:17:19]А в чём смысл искусственную пищу создавать? Если создавать то парентеральные смеси. Наш желудочно-кишечный тракт предназначен для обработки большой массы. Если эту массу убрать, а оставить только "воду и таблетки", это сильно будет вредить ЖКТ. Поэтому даже искусственная пища должна содержать достаточное количество клетчатки или вещества, её заменяющей.
Нет жвачка какая нибудь нужна для кишечных бактерий и вывода эпителия и слизи
