A A A A Автор Тема: Краткая история Венеры  (Прочитано 604 раз)
Оффлайн gasАвтор темы
  • все не так, как это кажется или представляется
    • Сообщения от gas
« : 16 Сен 2017 [19:39:42] »
Понятно что ее никто не знает и знать не может, ибо исследовать практически нечего, но по примеру Земли можно составить и примерную историю Венеры.
Молодая Венера была довольно похожа на Землю, но существенно более теплая была, поэтому жизнь на ней была скорее всего примитивной и тяготела в основном к полюсам. Большая часть поверхности была занята морями и океанами, и также не исключено, что какие-то формы рыб, ящеров или динозавров, а может и каких других могли жить при высокой температуре окружающей среды.
Ко всему прочему там был сильный парниковый эффект, и влажность атмосферы была крайне высокой,
Толщина облаков должна была быть крайне большой, и посему на поверхности планеты и днем и ночью должно было быть довольно темно, может даже сплошной мрак, в таких условиях париниковый эффект мог  частично нивелироваться, и тогда температура на поверхности могла быть порядка 50 градусов, вполне приемлемо для почти всех форм органической жизни.
Кстати говоря, динозавры на Земле скорее всего тоже жили в сплошном мраке.
В атмосфере было полно углекислоты, вследствие того, что моря были перегреты и не поглощали ее.
Где-то миллиард или два лет назад Венера почти перестала вращаться, магнитное поле исчезло, и атмосфера стала быстро улетучиваться, после этого, районы полюсов планеты резко охладились, и стали пригодны для высших форм жизни, что касается динозавров, или ящеров, они наверняка вымерли в процессе. На сушах если и осталась органическая жизнь, то ее быстро добило солнечное излучение. Тем не менее, жизнь в морях видимо еще продолжалась, учитывая наличие там большого числа водорослей. Которые одновременно снабжали кислородом и редкую атмосферу Венеры.
Моря тоже постепенно испарялись и пар терялся вместе с атмосферой, но процесс был относительно долгий.
Нужно отметить, что углекислота после охлаждения Венеры была поглощена океанами, а поскольку сутки были очень длительными, ночью океаны покрывались толстым льдом, а днем этот лед размораживался, и океан сверху весьма сильно прогревался.
В какой-то момент, океанов осталось слишком мало, углекислота перестала ими поглощаться, и накопилась в атмосфере и произошел по сути парниковый взрыв, после перегрева атмосферы и океанов, углекислота из них была выброшена в атмосферу, после чего океаны начали усиленно испаряться, а может даже и закипели,
Относительно долгое время Венера просуществовала с сильно влажной атмосферой с температурой до 100 гр и может выше, до тех пор, пока вода не была полностью потеряна из атмосферы, далее должен был произойти второй тепловой катаклизм, ибо почва Венеры без облаков быстро раскалилась до 200 и выше градусов, и массово начал выделяться углекислый газ в атмосферу с параллельным ее разогревом, и в конце концов имеем то, что есть сейчас на Венере.
Правду все равно не убить
  • Благодарностей: 299
Re: Краткая история Венеры
« Ответ #1 : 16 Сен 2017 [19:46:20] »
Красиво, как затравка к фантастическому роману......
    • Сообщения от gas
« Ответ #2 : 16 Сен 2017 [19:56:23] »
Ну можно и роман писать, правда действие будет ограничего каким-то одним моментом Венеры, например, срочная эвакуация венерианских баз в процессе  или перед парниковой катастрофой.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 59
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #3 : 16 Сен 2017 [19:58:07] »
Прежде чем писать эту чушь, Вы бы внимательно изучили современное атмосферное состояние Венеры. Если сейчас там 100 атмосфер на поверхности, то почему раньше было меньше? Венера утратила часть своего газового тела за время своего бытия, следовательно, давление ранее было ещё больше.
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
« Ответ #4 : 16 Сен 2017 [21:21:47] »
Вы слышите этот стук? Это падают со стульев с разбитыми от фейспалма лицами палеоботаники.
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от ChiefPilot
« Ответ #5 : 16 Сен 2017 [21:22:55] »
Газы, дающие сейчас 100 атмосфер, раньше могли быть внутри планеты и сегодняшнее их присутствие в таких количествах может быть как следствием вулканизма (и других похожих процессов, физически приносящих газы в атмосферу), так и какого-нибудь химического разложения коры и превращения её материалов из твёрдого в газообразный. На Земле, например, гигантские количества углекислого газа "ушли" из атмосферы в земную кору. Почему бы не быть и обратным процессам? И это только углекислый газ.
Гораздо интереснее из всего этого: ПОЧЕМУ Венера почти перестала вращаться?
    • Сообщения от gas
« Ответ #6 : 17 Сен 2017 [00:21:42] »
Венера близко к Солнцу, и как и Меркурий быстрее тормозилась солнечными приливами, не исключено и влияние потерянного спутника и др планет
    • Сообщения от gas
« Ответ #7 : 17 Сен 2017 [00:23:54] »
Ну я молчу, они там были, все сами видели, а что там могли значить парниковый эффект и очень высокая влажность, это как говорится, просто ля ля,
    • Сообщения от gas
« Ответ #8 : 17 Сен 2017 [00:29:07] »
Перечитайте краткую историю, там описано, что часть углекислоты выделилась из океанов, и кстати говоря на Земле тоже дофига ее в океанах, и у нас может быть подобный парниковый катаклизм.
Остальная часть выделилась из венерианской коры при термическом разложении карбонатов после второго кризиса.
    • Сообщения от gas
« Ответ #9 : 17 Сен 2017 [00:37:28] »
Кстати говоря затормозить Венеру могли помочь ее океаны, ежели они были сплошным кольцом параллельно экватору, по сути там могло быть весьма мощное кольцевое течение, или как вариант почти отсутствие суши  на всей планете, такой же эффект могли дать мощные приливные электростанции.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от LV46
« Ответ #10 : 17 Сен 2017 [01:21:08] »
Возможно, "удачный" импакт очень крупного астероида, который при падении развалился на части. Поэтому каких-то "особых" отметин мы и не видим. Но импульс он передал.
Ячейка общества: array[5 345 567 987]
  • Благодарностей: 259
« Ответ #11 : 17 Сен 2017 [06:57:32] »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
добрый писец.
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 38
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #12 : 17 Сен 2017 [10:28:07] »
Обычно так говорят про землю после первой метеоритной бомбардировки. Как то верится с трудом, что на Венере было 50 градусов, а не около 100
крупные астероиды не успевают разваливаться на части. По крайней мере астероиды размером в сотни километров уж точно; даже в атмосфере Венеры
« Ответ #13 : 17 Сен 2017 [13:14:43] »
Лялечка, ты известняковый ствол дерева, впечатанный в кусок диабаза, когда-нибудь видел? А рыбий скелет в соседнем куске ракушечника?
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 12
« Ответ #14 : 17 Сен 2017 [14:44:39] »
У нас в океанах метан в форме газогидратов. Это даже похуже углекислоты парниковый газ.  См. Гипотеза о метангидратном ружье. См. также Гигантские воронки.
Nucleosome
« Ответ #15 : 17 Сен 2017 [18:43:49] »
Комментарий модератора раздела тема закрыта как чисто фантазийная
