Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Можно ли скрестить эталон Coronado и телескоп Ritchey Chretien?  (Прочитано 596 раз)
Оффлайн EduardАвтор темы
    • Сообщения от Eduard
Вот, судя по изображению телескопа системы Ричи Кретьена можно предположить, что эталон (отдельный, который для дабл стака) возможно установить перед окулярной трубкой (не знаю как она точно называется):
Интересно, были ли такие опыты? Предположительно такая конструкция позволит даже принудительное охлаждение эталона сделать направленной струей от вентилятора. И с настройкой эталона не должно быть проблем. Пока вижу только проблему сходящихся лучей, но может это как-то можно обойти?
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Это и есть основная проблема в строительстве узкополосных систем. С небольшими затратами ее не обойти.
Линза Барлоу для диаметра 100мм - это будет номер )
Можно пересчитать зеркала телескопа, чтобы он сразу получился F/50 и выше... Но как бы это на 50+к$ не потянуло )
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1059
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Во-первых, поле будет адово неровное по яркости и полосе пропускания. Во-вторых, если все по уму делать, то нужен апертурный ERF, который на РК будет стоить примерно как сам РК. Есть еще в третьих, четвертых и так далее, но думаю хватит первых двух.
Нажитое непосильным:
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 486
    • Сообщения от VD
Таким новичкам энтузиастам задача точно не по плечу и,  скорее всего еще и не по карману.
