A A A A Автор Тема: eq 2 странно работает  (Прочитано 718 раз)
Оффлайн sprinter_24 (Максим)Автор темы
  • Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
    • Сообщения от sprinter_24 (Максим)
« : 11 Сен 2017 [19:31:16] »
Недавно приобрёл бу телескоп, celestron 114/900 eq 2, видно было что телескопом не пользовались по меньшей мере 2 года, там проверил все ручки крутятся, всё работает, сейчас поработав с монтировкой, заметил такую странность, ось которая выше странно работает, если затянуть треугольный винт, то ручка тонких движений будет ходить максимум на 10 градусов, а чем слабее затянут болт, за ручкой, тем больше ход у ручки, и труба может отходить от начального положения на большее количество градусов, если треугольный винт закручен  :-\ , вот сижу сейчас и не вдупляю, почему так, если это ненормально, то как разбирать монтировку, и что в такой ситуации делать?
Sony Alpha SLT-A58; SW eq-2; nano.tracker;  SW 150/750
Онлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: eq 2 странно работает
« Ответ #1 : 11 Сен 2017 [19:42:34] »
Треугольный винт это барашек что ли? или шестигранный болт который в центре кадра?С затянутым стопором экваториальная ось должна крутиться от ручки на полный оборот свободно ,а если закручиваете болт то просто ограничиваете ход по оси склонений, там толкатель внутри типа штифта или штыря..Это нормально ..Если клинит полярная ось то плохо придется разбирать .Под крышкой снизу оси гайка на 16мм ,ее открутите и EQ2 развалится,Осторожней будете штангу противовеса скручивать ,снимите противовес потом открутите три стопора штанги.. Я каким то макаром сорвал резьбу этих стопоров пришлось нарезать на 4мм
Хлипкая она зараза..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #2 : 11 Сен 2017 [20:18:39] »
если я не ошибаюсь, то в этом посте стопорный винт - треугольный винт, а в предыдущем болт - шестигранный светлый болт, странность на оси склонений... Хм, думал ось склонений тоже может делать оборот на 360
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #3 : 11 Сен 2017 [21:04:34] »
Не может, если ручку крутить. Только начиная с EQ3. На 1-2 - только грубо наводить, потом подруливать ручкой.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4 : 13 Сен 2017 [13:36:00] »
Все правильно, на этой фотографии стопорный винт.
Болт шестигранный- это прижимной болт с пружиной. У меня на eq2 этот болт закручен таким образом, что наружу он выступает на 22мм- это обеспечивает ход монтировки по оси DEC на 25°
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #5 : 01 Окт 2017 [07:57:52] »
Все нормально у вас. Ручка тонких движений так и должна на 10 градусов в одну и в другую сторону от начального положения перемещаться. А шестигранным болтом регулируется начальное положение ручки. Т.е. вы можете сделать так, что у вас в одну сторону оси ручка будет поворачивать на 5 градусов, в другую на 15.
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
