A A A A Автор Тема: Управление сам85  (Прочитано 795 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Управление сам85
« : 02 Сен 2017 [13:08:31] »
Пользовался поиском , но толком ничего не добился. Может подскажите программу для управления процессом сьемки мамодельной Ascom камеры сам85.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Управление сам85
« Ответ #1 : 02 Сен 2017 [13:55:01] »
Если камера поддерживает ASCOM, то управляется любой программой.
« Ответ #2 : 02 Сен 2017 [14:14:40] »
Максим не могу зарегистрировать, AudeLA вылетает постоянно. Есть родная прога Cam8, но там бедное меню очень.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #3 : 02 Сен 2017 [14:47:39] »
Sharpcap тоже не работает?
« Ответ #4 : 02 Сен 2017 [18:26:59] »
Может еще парочку подсксжите. Для новичка))
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5 : 02 Сен 2017 [23:54:34] »
Да как-бы Sharpcap'а достаточно будет.
« Ответ #6 : 03 Сен 2017 [11:58:39] »
Установил версию 2.9 Камера определяется, но одиночные снимки не делаются
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #7 : 03 Сен 2017 [13:02:11] »
Я думаю стоит обратиться с этой проблемой к разработчику, вряд ли у кого на форуме есть такая камера ;)
« Ответ #8 : 03 Сен 2017 [14:31:39] »
Дело не в камере, а в прокладке между стулом и клавиатурой)) камера работает как любая аскомовская. Нет опыта работы с подобными приложениями.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #9 : 04 Сен 2017 [00:38:17] »
Что значит определяется, но не делает снимки? Значит она не работает нормально через Ascom. Сменой программы это не решить, все должно работать в любой программе без танцев с бубном.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #10 : 04 Сен 2017 [07:07:52] »
Открой доступ к компу например с помощью Teamviewer https://www.teamviewer.com/ru/ так смогут  легче всего помочь.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
« Ответ #11 : 04 Сен 2017 [23:36:00] »
А вот и нет, с программой Сам8 все работает без проблем, но на эта программа не для астрофото. Максим тоже делает снимки. Но эта программа очень сложна в освоении для меня. Вот и ищу что-то попроще и попонятнее. Освоившись на простой программе постепенно буду постигать и более продвинутые.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #12 : 05 Сен 2017 [05:01:55] »
Максим не сложнее другой программы, надо один раз выучить комбинацию ctrl+w и ctrl+t.
