A A A A Автор Тема: Телескоп для легкого визуала  (Прочитано 4660 раз)
Оффлайн VilioАвтор темы
    • Сообщения от Vilio
Re: Телескоп для легкого визуала
« Ответ #40 : 18 Авг 2017 [09:47:58] »
Последняя попытка ограничиться маленьким и легким телескопом. Нашел на амазоне Celestron omni xlt AZ 102 по вполне вменяемой цене, что в общем то очень и очень вписывается и в бюджет и размер и во все. Но там же в списке увидел Celestron omni xlt AZ 130 который уже рефлектор (но в целом все тоже самое...такая же монтировка AZ, цена, вес, комплектация...).
У чего будет больше преимуществ? У 102/660 рефрактора или 130/650 рефлектора при прочих равных? (конкретно по этим моделям)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #41 : 18 Авг 2017 [09:58:57] »
При таком условии
Желательно с возможностью просмотра днем по сторонам...
рефрактор 102 предпочтительнее. В рефлектор будет перевернутое изображение. Если это не пугает, то вот такой SW 130/650 PDS рефлектор
очень хороший вариант для быстрого визуала. Покажет больше 102 рефрактора, без хроматизма. На равнозрачке (окуляр 30мм) поле зрения 3 градуса! Дает очень классное ощущение пространства и погружение в него. С монтировкой SW AZ4 дружит великолепно, хороший вариант для наблюдения звездных полей. По стоимости 200 + 200 евро - как раз в бюджет.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #42 : 18 Авг 2017 [10:09:13] »
Если вы его возить не собираетесь, то чего ДОБ не хотите?
Всё-таки 200 мм это в 4 раза больше света!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #43 : 18 Авг 2017 [10:18:58] »
XLT-AZ - хлипкота, она гораздо тоньше АЗ4, которая сама по себе не фонтан.
Вообще, старайтесь избегать одноруких инвалидов, они либо хлипкие, либо очень тяжелые.
Ну и брать 100 после 90 - ни о чём, ничего нового не увидите. Минимум 150.
« Ответ #44 : 18 Авг 2017 [10:43:33] »
Не не не...у меня вообще нет ничего...это выбор самого первого телескопа, я даже в них не смотрел никогда:)
Там на AZ4 есть 2 варианта с разными ногами - аллюминий или сталь. Для такой трубы это принципиально? По цене вроде разница не большая...
Не знаю, я прекрасно осознаю что в доб10 я увижу намного больше, это мне было понятно еще до первого посещения форума.
Но я не сильно уверен в этом новом увлечении что оно меня так затянет, не сложится ли ситуация что вес/размер и прочее в добе не отобьет во мне желание таскать его туда сюда по ночам...и в итоге доб будет просто пылиться в гараже. Выбирая что то типа 102 рефрактора я прекрасно осознаю что я не увижу и половины того что можно увидеть в доб, но это тот уровень вещи, когда она не будет своими размерами или весом как то препятствовать, тем более всегда можно будет использовать как подзорную трубу. С другой стороны, если вдруг я со временем пойму что увлекся, и увлекся на долго, я конечно куплю доб и горевать о том что потратил лишние 300-400 евро в начале пути на маленький телескоп не буду...такая трубочка пригодится в хозяйстве...да и дети скоро подростут, будет им своего рода игрушка:)
Оффлайн Suzom
« Ответ #45 : 18 Авг 2017 [10:52:27] »
Я полагаю, что торг здесь неуместен!
© 12 стульев
Вероятность что затянет больше при хорошем инструменте. А деньги те же.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #46 : 18 Авг 2017 [11:43:48] »
Монтировка для этого ньютона не очень удобна. Прикиньте по фотографии где вы будете стоять и где ручки тонких движений. ;D
Если наземка и дипы , то это рефрактор.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 18 Авг 2017 [12:04:35] »
Поскольку выезды у ТС не предполагаются, то тут дело такое. Если звёзды +4,5...5m невооружённым глазом не видны (подразумевается нормальное зрение), то по слабым протяжённым дипам апертура не работает. Для ориентира: около +4,5m звёздочка, по которой визуально "Андромеда" находится. Остаются "рабочими" шаровики, рассеянки и попсовые планетарки. При этом на примере 20 км от МКАД (запад):
- по шаровикам после 14" смотреть М13 в 10" уже не хочется (разве что боковым зрением при увеличении ниже проницающего - есть в этом определённый колорит: "вспыхивающие искорки" при практически отсутствующем "молоке");
- по рассеянкам на примере Аш-Хи Персея (проницающее увеличение) мне в рефактор 15012 эстетически больше нравится, чем в 10" ньютон - особенность ахроматов;
- даже попсовые планетарки будут так себе в апертурный ньютон, в смысле ничего особо привлекающего.
В означенном месте наблюдения лет 20 назад звёздочка около Андромеды легко просматривалась невооружённым глазом в августе, даже когда Андромеда над Москвой "висела" градусах в сорока. Сейчас и на 60 град. засветка та ещё! Я к тому, что со временем засветка только увеличивается.
Владимир ABS дельный совет дал по 4" рефрактору.
Я, например, 3-4 года назад галактику "Сомбреро" в начале мая низенько над засвеченным горизонтом в 100ED видел (не над Москвой естественно, в противоположном направлении).
ПС. Рефлектор 130 мм сольёт 102 мм рефрактору
Оффлайн Suzom
« Ответ #48 : 18 Авг 2017 [12:08:44] »
Я так понимаю, что автору надо решиться между 102 рефрактором и 200 добсоном...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #49 : 18 Авг 2017 [12:39:48] »
По Луне (из приоритетов, как я понимаю) второй безусловно лучше. Луна к апертуре тяготит в силу высокого контраста.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #50 : 18 Авг 2017 [12:57:21] »
У меня первый телескоп ДОБ8. Были неудобства, только когда в маленькую загруженную авто не влазила монтировка. Но если вам перетащить пару десятков метров, то 8-10 даже дрыщчеловек слабого телосложения перенесёт всборе, а уж по частям и школьник. В остальном только самые лучшие впечатления. До этого смотрел только в Алькор и бинокли.
Если же именно из этих двух, то я за 102/660 рефрактор.
п.с.
А самое неприятное, что еще и качество засветки портится: наступают светодиодные уличные фонари, против которых фильтры бессильны.  :'(
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [13:03:17] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн dae33
« Ответ #51 : 18 Авг 2017 [13:17:46] »
Лучше брать сразу сталь, вдруг потом будет тяжелее телескоп.
Только по планетам. По Луне, Солнцу и дипам нет.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #52 : 20 Авг 2017 [16:28:52] »
Я бы на месте автора взял бы рефрактор 102/500 на АЗ3. У него цена небольшая, хроматизм умеренный и огромное поле зрения. И присмотреться можно будет, надо ли оно в принципе, и оставить потом для протяженных дипов можно будет если шо.
« Ответ #53 : 21 Авг 2017 [08:39:05] »
Пол выходных провел в чтении всяких обзоров и статей...первую машину выбирал гораздо проще, чем первый телескоп. Появились новые вопросы:
1. Orion Dobson telescope N 254/1200 SkyQuest XT10i IntelliScope DOB - как в целом впечатления о телескопах орион? По обзорам их система интеллископ очень даже ничего для быстрого поиска, а как в реальности? Я понимаю что она не ведет за объектом, а просто для поиска...но реально ли наводит точно на искомый объект? Просто такой телескоп сейчас на грани психологической отметки в 1000 евро.
2. Explore Scientific Telescope AC 127/825 AR - не отпускает до конца мысль с рефрактором. Про эти телескопы в рускоязычном интернете ничего практически не нашел. На буржуйских - куча положительных отзывов (хотя у них практически обо всем положительные). Ценник не очень конечно гуманный, но это типа дуплет - это что то дает? Или там такая же ХА как и в простых? Кто нибудь пользовался таким аппаратом?
Спасибо!
Оффлайн Suzom
« Ответ #54 : 21 Авг 2017 [08:41:58] »
Эк вас растопырило...
Теперь уже 1000 евро...
Возьмите добсон без гоуту задешево, заодно научитесь не просто смотреть, а искать.
« Ответ #55 : 21 Авг 2017 [09:35:13] »
Ну тут как говорится аппетит приходит во время еды...
Но во-первых это совсем не факт что я куплю такой телескоп, скорее всего я все таки выберу простой рефрактор в районе 100мм аппертуры в качестве начала. Во-вторых в процессе погружения в тему появляются новые мысли, а к сожалению никто из моих знакомых этой темой не увлекается - мне даже не скем это обсудить:) вот и спрашиваю на форуме.
« Ответ #56 : 21 Авг 2017 [09:46:58] »
Это совершенно пустое времяпрепровождение. Обзоры и статьи зачастую полны романтических соплей, позитива, радости обладания. А нередко просто продажны. Вам же нужно совершенно другое - окопная правда. Поэтому поезжайте на старпати, пока новолуние.
Та же китайчатина, конкретно - перекрашенный SW. Если цена более выгодна, можно брать. Впрочем, Ориону как правило это не свойственно... Это насчёт Orion US. Orion UK  делаются в Англии и брать их вообще не стоит, чревато попадаловом.
Конечно - остальные же тоже дублеты-ахроматы. Ну и естественно что 127 мм короткий ахромат ничего толком не покажет ни в какой дисциплине.
Не тратьте время на чтение положительных отзывов. "Восторг - дитя невежества".
Ценный отзыв имеет следующую форму:
1. Количественная оценка проявления типовых проблем в данном изделии.
2. Замеченные усилия производителя по снижению проблемности.
3. Допущенные производителем ошибки, специфические для данной модели дефекты.
Как готу, так и отсчётные круги - это всё не для лёгкого визуала. Это для спортивной упорки на скорость, типа пресловутого "марафона NGC". Имеет смысл при наличии спортивного неба, крупной апертуры и дефицита времени.
А для расслабона всё равно наблюдаются любимые зрелищные объекты, которые быстрее руками навести.
« Ответ #57 : 21 Авг 2017 [10:22:38] »
Короче говоря в моем случае самый простой SW 10 с цельной трубой вещь безальтернативная:) Если бы его еще и б/у найти...
Чтож, спасибо большое! На этом муки выбора можно и прекратить...
Оффлайн Suzom
« Ответ #58 : 21 Авг 2017 [11:23:14] »
Ну или как паллиативное решение - ДОБ 8"
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #59 : 21 Авг 2017 [14:17:55] »
Как же вы заблуждаетесь!!!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
