A A A A Автор Тема: Reducer Lumicon f/6.5 - f/5 для ШК  (Прочитано 2542 раз)
Онлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: Reducer Lumicon f/6.5 - f/5 для ШК
« Ответ #20 : 01 Ноя 2017 [12:44:44] »
визуалить в любом случае сгодится
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 01 Ноя 2017 [13:14:39] »
Я его брал как "на побаловаться". Так как был впечатлён работами людей снимающих на ШК, правда меньшего диаметра.Побаловался. Ниже два снимка на 224ю матрицу, на неостывшем С11 с ветром и болтанкой.
Есть ещё (надо поискать) видео Луны через него на 224ю.Но там болтанка лютая.
Для себя решил, что мой С11 на котором нет охлаждения слишком доооолго стынет.Да и атмосферу поймать под негов нашем болоте большая проблема. Лепить охлаждение пока не собираюсь. С11 останется для Луны и планет в 20х годах.... Для 6" или 8" думаю более полезен (но эт строго ИМХО). Какую он даёт картинку на зеркалу - не знаю. Целей не стояло таких при покупке. Ради эксперимента хотел попробовать,но адаптера с собой не было.С визуалом да, поле заметно шире, но вынос огромный.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [13:20:46] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #22 : 14 Ноя 2017 [22:25:34] »
Люди, ау  ;)
5500р.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #23 : 21 Ноя 2017 [12:43:02] »
Ап
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #24 : 02 Дек 2017 [13:09:36] »
Ап!
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #25 : 09 Дек 2017 [16:56:36] »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #26 : 14 Дек 2017 [11:58:06] »
Потаращился через него с диагональю в дальние окна. Работает. Поле шире намного.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #27 : 23 Дек 2017 [22:01:02] »
Наверх.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #28 : 25 Дек 2017 [10:00:45] »
В резерве
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #29 : 30 Дек 2017 [17:15:52] »
Типа ап
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #30 : 03 Янв 2018 [21:10:16] »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #31 : 12 Янв 2018 [11:26:44] »
 :blank:
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
« Ответ #32 : 12 Янв 2018 [14:07:08] »
Его и на МАКе можно применить под астрофото.
Светосила увеличится и поле должно стать ровнее.
« Ответ #33 : 12 Янв 2018 [18:09:28] »
Быть может, но свой МАК я продал до покупки ШК, теперь не проверить.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #34 : 22 Янв 2018 [10:57:45] »
На недельку 5000р.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #35 : 30 Янв 2018 [17:44:19] »
ап
EQ6 Pro/HEQ5
« Последнее редактирование: 10 Фев 2018 [11:42:53] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
