A A A A Автор Тема: Выбор хорошего 2” корректора комы для ньютона 250F4  (Прочитано 6274 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
рабочий отрезок 55мм, на втором 53,66мм
Я думаю по этому поводу переживать не стоит, все равно придется подбирать рабочий отрезок: Камеры ZWO ASI
Дело в том,что у меня был универсальный Парракор, у него отрезок 55мм, так же есть редьюсер 0,85 от 80ЕД, там тоже отрезок 55. В следствии чего делался универсальный переходник как раз под камеру ZWO. Вот я и в раздумьях  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Думаю это одно и то же. ;)
+1
Отличие рабочих отрезков можно объяснить разницей верхней части корпуса корректора.
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Добрый день,
При таком варианте Nikon D5200 + https://www.firstlightoptics.com/coma-correctors/skywatcher-f4-aplanatic-coma-corrector.html  нужно будет как-то подбирать расстояние между сенсором камеры и корректором с помощью каких то колец/переходников?
Оффлайн ma][imАвтор темы
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Добрый день,
По вашей ссылке нет доступа :)
Если это KomakorrF4 GPU (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5836_GPU-Aplanatic-Koma-Korrector-4-element-fuer-Newton-Teleskope-ab-f-4.html), то для соединения с Nikon надо иметь т-кольцо m48 (https://astronom.ru/product/t-kolco-dlya-kamer-nikon-m48.html) и на всякий случай две прокладки 0.5 и 1мм (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5393_TS-Optics-Edelstahl-Abstimmring-fuer-M48-2--Filtergewinde---Dicke-1-0-mm.html) чтобы подобрать рабочий отрезок.
Оффлайн astrozabi
Максим, спасибо за ответ.
Да, корректор именно этот. Странно, что у вас не открывается. Там просто цена на него 222 еур..
по Т-кольцу (М48) понятно... интересовали именно вот такие прокладочки между корректором и Т-кольцом..
Подбирается, опытным методом ? или как-то можно замерить расстояния "внутри" ?
Спасибо ещё раз..
Оффлайн OleggM
    • Сообщения от OleggM
Сменил Canon EOS1100d на QHY168C на ньютоне SW200/1000.На Canon стоял MPCC III и кому устранял.С астрокамерой ничего не выходит.Возможно, я неправильно подбираю расстояние до корректора. Никто не подскажет, как должен стоять этот корректор с QHY168c.( сенсор как у Nikon D5100).
EQ-6 PRO,Skywatcher  N 130/650PDS.SW100ED
,Skywatcher  N 200/1000 PDS ,Canon EOS 1100D,QHY-168C,iOptron GEM28,SW Mount Star Discovery AZ.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Подробней бы, начиная с "ничего не выходит". Желательно с фото.
Как ты верно заметил, важно соблюсти задний отрезок корректора. У MPCC он примерно 55 мм. Это расстояние от среза юбки корректора до сенсора. Не до покровного стекла камеры, а до покровного стекла сенсора.
Используй эту картинку:
モ - mo
Оффлайн OleggM
У меня от красной полосы, где сенсор, приблизительно так.То есть явно больше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Вывод очевиден! Пора в тему Сатурна (токаря) с чертежом!
モ - mo
Оффлайн OleggM
У меня миллиметров шесть лишних. Заказал набор  разных удлинительных колец для Т2. Буду подбирать. Может точить не придётся. Хотя там точность 55мм плюс-минус 1мм. Спасибо.
