A A A A Автор Тема: Сделать алюминиевую треногу помощнее  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн SalexАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Ноги от AZ3 и подобные. Два экземпляра есть - одни так себе, вторые совсем никуда. Добавил в первые распорный треугольник от вторых и стянул болтиком.
Re: Сделать алюминиевую треногу помощнее
« Ответ #1 : 07 Авг 2017 [21:04:55] »
Дополнил тремя стяжками. Винты укоротил ( немного сказано в теме " Доработка SW 804 " ). Как то так.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 08 Авг 2017 [17:57:51] »
И как эффект? Сильно жестче?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #3 : 08 Авг 2017 [19:54:45] »
Пока не скажу. Только к середине Днепра подплываем.
« Ответ #4 : 08 Авг 2017 [20:07:49] »
Выбросил технологический болт, поставил тягу.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #5 : 08 Авг 2017 [20:52:29] »
Довольно таки все аккуратно сделано , и правильно нефиг триноге быть хлипкой , ещё из центра в землю анкер или винт какойнить вогнать и к земле притянуть , или груз повешать .
« Ответ #6 : 09 Авг 2017 [22:54:55] »
Исключил " болтанку " в " пауке " добавлением втулок толщиной 2,8 мм.
« Ответ #7 : 10 Авг 2017 [21:58:40] »
Выточил шпильки для крепления ног к площадке. Люфт был более миллиметра. Страшненькие болты крепления наконечников заменил на трубочки развальцованные, а это  70 грамм веса. Было 2300 гр. ( без полочки ), стало около 3000 гр. 30 процентов увеличения веса. Жесткость превзошла самые смелые ожидания. Рекомендую.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #8 : 20 Авг 2017 [13:22:04] »
Посмотрите, как я свою дорабатывал, может что пригодится... Доработка DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #9 : 20 Авг 2017 [18:47:39] »
Да, спасибо. Как бы все есть, добавить еще что - то наверное не получится. Да и ТХ устраивает ( вес, грузоподъемность, время на развертывание ).
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #10 : 20 Авг 2017 [21:48:44] »
Ну, почему же не получится... Например, стальные пластины под винты и перемычки на верхние двойные части ножек несложно поставить. Хотя, дело хозяйское.
Да, хотел добавить, песок в ножки для утяжеления не помешает добавить, колебания снижаются - проверено.
« Ответ #11 : 20 Авг 2017 [23:21:20] »
Не получится потому что это уже есть. Роль перемычек выполняют крепления второго "паука", да и средний профиль выдвигается с определенным усилием ( см. доработку ), т.е. никакой болтанки. Что касается подкладки под зажимной винт полоски ( некоторые клеят рублевую монету ) не совсем удачное решение, поскольку наши богатыри тянут до "хруста французской булки" и как следствие трещины или разорванное пластмассовое "ожерелье" с последующим походом по стр. рынкам и автомагазинам в поисках хомута. Для того чтобы надежно затянуть выдвижной профиль винту нужно не более трех четвертей оборота от момента соприкосновения с металлом до полного зажатия (проверено). Поэтому он обрезается до нужного размера, а торчику придается вид полусферы. После этой доработки в месте касания винта остается крошечная точка, а не разорванный металл или борозды колхозного поля. Усилие для зажима в этом случае доступно для ребенка детсадовского возраста.
