A A A A Автор Тема: Планета - бродяга и жизнь на ней.  (Прочитано 6220 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от mbrane
Re: Планета - бродяга и жизнь на ней.
« Ответ #80 : 18 Июл 2018 [15:03:20] »
Как вариант основы радио-жизни. Можно в искусственных условиях: фильтрующие организмы, накапливающие уран для реакторов.
муть ... сначала уран надо мобилизовать из гранитов в залежи ... без кислорода и биосферы это невозможно
Оффлайн mbrane
« Ответ #81 : 18 Июл 2018 [15:13:08] »
Сейчас средняя температура на поверхности +15
А должна быть в районе 250 K ... Хвала всевышней бухгалтерии за парниковый эффект
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #82 : 18 Июл 2018 [18:31:02] »
Если есть океан. Пусть даже замёрзший - всё равно будет солёный слой.
Оффлайн mbrane
« Ответ #83 : 19 Июл 2018 [02:14:15] »
ага попробуй изо льда экстракцией что-то вытащить...не-не даже нет - попрбуйдля начала раздробить этот лед - дабы его расплавить...
Оффлайн snickersАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #84 : 19 Июл 2018 [04:17:57] »
Если каким то образом удастся поддерживать температуру выше нуля то плавить ничего не надо.. Но вот как не дать поверхности планеты замерзнуть в межзвездном пространстве??
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 688
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #85 : 20 Июл 2018 [04:55:46] »
Оффлайн mbrane
« Ответ #86 : 20 Июл 2018 [13:07:28] »
каким то образом
:facepalm:
Пердячим газом поддерживать температуру - тока горохом запастись
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #87 : 20 Июл 2018 [13:15:48] »
Если кора будет толще - то и воды в неё больше впитается, возможно весь океан и уйдёт.
« Ответ #88 : 24 Июл 2018 [01:11:33] »
Что не понял мысль.. вот есть планета типа Земли но у нее кора толще.. хоп что то там случилось и она улетела в глубины Галактико...только почему океан должен в кору ее "впитаться"? Скорее всего он просто замерзнет, но не весь.. если это аналог Земли и там есть тектоника плит, горячее ядро.. то на глубине будет довольно тепло.  А если еще сохраниться спутник типа Луны то получим и приливы, что добавит + в копилку в плане тепла...
Кроме того землеподобная планета вполне может лететь не сама а быть спутником на орбите планеты-гиганта.. Пример система Ио-юпитер..На Ио слабая гравитация.. но что будет если бы на его месте была например Венера?  Псевдо - Венеру колбасит от вулканов из за приливного воздействия.. идут выбросы в атмосферу.. да и атмосфера сама довольно толстая.. То есть на планете будет довольно тепло...
Взаимоотношение массы Земля - Луна равно 1/81 но это исключение скорее всего.
Если взять отношение массы Юпитера к массе Ио например и представить что планета - бродяг может иметь массу не более 10 масс Юпитера.. ну дальше там уже будет коричневый карлик и это иная история.. то максимально возможный по массе спутник будет близок к Марсу..  вот Ио..
кратер имеет глубину около 30 метров от дна до верхнего края. Ио, вращаясь вокруг Юпитера, каждые 1,8 дней сжимается и растягивается примерно на 100 метров. В три раза больше глубины этого кратера. Помните, поверхность спутника почти такая же, как здесь, это плотный камень. Представьте, сколько для этого нужно энергии, и вся эта энергия берется из гравитационного поля Юпитера, и именно эта энергия питает его вулканы....
А теперь представим на его месте планету типа Марса.. скорее всего шапки углекислоты на полюсах растают так же как и часть воды.. а все это породит парниковый эффект...
Так что шанс иметь теплый спутник бродячей планеты невелик но есть. Если же на спутнике будет жидкое ядро и магнитное поле.. то он будет неплохо защищен от космического излучения.
Как видим  если планета- бродяга гигант типра Юпитера то вполне вероятно у него может быть крупный и теплый спутник. Пленом размером с землю мы скорее всего сможем встретить только в гордом одиночестве и это будет замерзший мир. Ну п кучу более мелких планемо типа Седны мы знаем уже сейчас..
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [03:26:55] от snickers »
« Ответ #89 : 24 Июл 2018 [03:58:13] »
Ну почему же? В отсутствии гравитации Солнца могут быть любые соотношения масс планет. Как соотношения самих солнц в кратных системах. Почему бы и нет?
« Ответ #90 : 24 Июл 2018 [13:55:17] »
Я не утверждаю на 100%, в природе все может быть... но посмотрите на соотношение масс Юпитер и его спутники или Сатурн и его спутники..
Самый большой по массе спутник в СС это Ганимед.. его масса 0,025 земной. То есть если планета-бродяга будет имеет массу не более 10 масс Юпитера то и спутники у нее будут не более 10 масс Ганимеда то  есть 0,025 земной* 10 =  0,25масс Земли . Для сравнения масса Марса 0,107 от Земной. Если добавить погрешность в 50% то можем рассчитывать, что у планеты бродяги в 10масс Юпитера спутники будут не более 0,5 массы земли максимум. Это граничное значение.. а на практике что то типа Марса по массе и получим). Я привел конкретные примеры соотношения масс планет гигантов в СС и их спутников. Причин считать, что это соотношение масс  в другом месте космоса должно быть иным у меня нет
...В отсутствии гравитации Солнца могут быть любые соотношения масс планет.... большинство планет-бродяг образовывается вокруг своих звезд а потом в из за различных причин бывает выкинуто из родной системы. То есть присутствие гравитации родной звезды будет в любом варианте. Образование же чисто "галактической" планеты.. ну может и есть такие но % от общего числа пока не известен... как впрочем и вообще возможность существования таких галактических планет образовавшихся в межзвездном пространстве..да и в плане существования жизни они нам не интересны.. скорее всего это комок силикатной пыли с водородной атмосферой.. без тяжелых элементов..
PS Пример "теплого" планемо -WISE 0855–0714 масса от 3 до 10 масс Юпитера. Температура 225-260  K то есть близка к  -30 °C.   В атмосфере WISE 0855–0714  обнаружены облака из воды и водяного льда.. то есть если там запустить дирижабль надутый гелием он будет летать и на нем возможно создать поселение. А атмосфере WISE 0855-0714 имеется слой толщиной 100 км, где температура сохраняется в пределах от −73°C до −23°C, а плотность воздуха колеблется между 0,4 и 1,2 мг/см³  то есть условия там намного комфортнее чем например в облаках Венеры. Кстати в теории к нему можно долететь на звездолете в 0,1С так как расстояние до него всего  - 7,27 св. года.
Ну и есть шанс, что вокруг него болтается что то типа Марса так как он от 3 до 10 масс больше Юпитера.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [15:05:38] от snickers »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #91 : 25 Июл 2018 [10:05:39] »
Чем определяется нижняя граница грунтовых вод? Температура окружающих пород выше точки кипения.
Таким образом, при более холодной поверхности она будет ниже - соответственно больше воды поместится в трещинах пород над ней.
Нет оснований так считать - спутник вполне размером и с Юпитер может быть, почему нет?
Но да, если мы говорим о каменных спутниках - больше тяжёлых элементов чем есть в исходном газе на них пойти не сможет.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #92 : 25 Июл 2018 [13:30:47] »
Вообще-то на размеры спутника планеты-гиганта влияет местная звезда. При образовании планеты-бродяги нет предела массы, выше которого не мог бы быть её спутник. Так что особенности планет солнечной системы - это не показатель. Могут быть у бродяг массой с Юпитер подобные Земле спутники, и даже тяжелее, если эта система образовалась без центральной звезды.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #93 : 26 Июл 2018 [10:44:38] »
А надо? Проплавился реактором под лёд, сделал озеро. Один овощ для градиента придётся тепло сбрасывать
« Последнее редактирование: 26 Июл 2018 [22:53:43] от noxx77 »
« Ответ #94 : 26 Июл 2018 [16:11:21] »
Прославился реактором под лёд
Это как?! Или вы хотели сказать "проплавился"?
Не понимаю. Вы хотите охлаждаться овощами?
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #95 : 26 Июл 2018 [22:57:56] »
Именно! Адский Т9...  :D
Этот овощ - armorácia rusticána: берёте ядрёный хрен и обмахиваете реактор.  ;D
Nucleosome
« Ответ #96 : 28 Июл 2018 [05:21:40] »
То есть если в теории Земля вдруг улетит неважно как от Солнца и потеряет Луну то тектоника пропадет ?
во всяком случае Луна через приливы даёт много к тектонике помимо внутреннего темпла ещё со сдадии сжатия, дифференциации недр и распада радиоактивных элементов, так что без Луны кончится по любому быстрее чем с ней
Живность на дне Марианской впадины точно бы ничего не заметила))
ну во-первых её там мало, во-вторых кислород в океана всё равно бы кончится достаточно быстро по гео меркам
ну если бы он уже стоял в гараже... ну об этом есть много других тем
« Ответ #97 : 29 Июл 2018 [04:49:40] »
Ответ не правилен. Если на планете присутствует теплое ядро. А если его нет?
Вы забыли еще вот про это ...
Большинство планет-бродяг  рождены именно в звездной системе а потом в зависимости от разных причин выкинуты из системы.  так что утверждение, что спутника более Марса мы у планеты - гиганта не встретим. Да если это чисто "галактическая планета" то возможно.. но таких планет мало если они вообще есть..
Луна рано или поздно но улетит..)) и да Земля-Луна судя по отношению масс 1 к 81 это скорее исключение чем правило. Тот же Марс и его спутники или Юпитер там отношения масс от 1 к 100000 и до миллиона и выше.. никакого значительного гравитационного воздействия они не оказывают...
А вот наоборот да.  Но тоже не везде и все зависит от массы спутника. Марс нифига не греет Фобос и Деймос..
Например вулканическая деятельность на Ио в основном объясняется мощным приливным влиянием Юпитера. Из-за разницы в расстояниях ближней и дальней сторон спутника от планеты, действующее на них притяжение существенно различается. В результате Юпитер придает Ио чуть-чуть дынеобразную форму: спутник вытянут в направлении планеты примерно на 7 км. Как видим планета с размером Марс будет разогреваться . Температура в определенных места Ио достигает 150 и в кальдерах вулканов и до 300С... То есть будь на его месте Марс мы бы получили постоянно действующие вулканы и выбросы жидкой воды в атмосферу. Сила тяжести на Марсе больше так что возможна плотная атмосфера и это еще более уменьшит потери тепла. Вот только с освещением -фотосинтезом на таком спутнике планеты- бродяги будут проблемы.
« Ответ #98 : 29 Июл 2018 [06:20:47] »
Надо ещё разобраться типична ли картина в Солнечной системе и как образовываются спутники внутри снеговой линии. В СС нет не только крупных спутников у газовых гигантов, но нет и каменистых тел за снеговой линией. Совсем нет. Либо ГГ либо мелкие ледяные тела.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #99 : 29 Июл 2018 [11:39:46] »
Ну смотрите. Раньше думали что газовых гигантов не может быть на орбитах "внутри орбиты Меркурия". Потому что у нас в солнечной системе такого нет. Начали открывать экзопланеты - а там и горячие юпитеры, и каменистые на неожиданных удалениях, и прочая дичь которая в нашей системе вообще не водится.
Наверное, вообще нельзя описать "типичную планетную систему". Они, как оказалось, ОЧЕНЬ разные могут быть.
И если Газовый гигант сформированный (допустим на месте юпитера) какими-то силами затащило за меркурий. Как сейчас предполагают, образовались там, а потом почему-то сместились.
То, если даже так бывает. Захват планеты с массой земли или поболе, газовым гигантом в свои спутники - это вообще сущая мелочь.
