Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Гравитация и температура  (Прочитано 31891 раз)
Ly_S
Re: Гравитация и температура
« Ответ #360 : 02 Дек 2014 [21:49:05] »
При увеличении температуры,будет происходить расширение,а значит
уменьшение плотности и от этого уменьшение силы гравитации.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #361 : 02 Дек 2014 [21:55:07] »
На поздних стадиях эволюции звёзд, после выгорания водорода в их недрах, звёзды сходят с главной последовательности и перемещаются в область красных гигантов
(Википедия), имеющих меньшую температуру и массу  от первоначальной у звезды, а значит по мере того как звезда/Солнце будет терять массу будет уменьшаться сила её/его гравитационного притяжения
Вам осталось доказать, что сила притяжения уменьшается строго из-за уменьшения температуры, а не по каким-либо другим причинам, типа уменьшения массы.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Geen
« Ответ #362 : 02 Дек 2014 [21:57:10] »
Вы неправильно сформулировали - лучше было бы "потеря вещества"...
Оффлайн atn
    • Сообщения от atn
« Ответ #363 : 04 Дек 2014 [18:01:28] »
Не думаю что есть прямая зависимость температуры и гравитации. Если как утверждается за счет больших потерь вещества от большей температуры уменьшается гравитация, то причём здесь температура. По сути не важно из-за чего произошла потеря вещества.
На счет там движения микро частиц и электромагнитного взаимодействия то же спорно. Исходя из этого сила гравитации  для взлетающей ракеты меньше чем для стоящей. Бред же. Они одинаковы. Просто есть силы противодействующие силе притяжения. В первом случае сила инерции, во втором реакция опоры.
« Ответ #364 : 05 Дек 2014 [06:21:31] »
Удалены фантазии Виктора Ширшова и РДС.
Оффлайн astepanov
    • Сообщения от astepanov
« Ответ #365 : 05 Дек 2014 [23:35:45] »
Позвольте вклиниться - опять же по-дилетантски. Вернемся к началу - к опытам Снегова. Весы ADV-200, которые он использовал, были широко распространены в практике у химиков-аналитиков и их характеристики мне известны. Это обычные равноплечие рычажные весы, пределы взвешивания от 0 до 200 г, абсолютная погрешность - 0,2 мг. Следовательно, относительная погрешность взвешивания никак не менее 10Е-6. Относительная погрешность обратно пропорциональна массе навески: скажем, при взвешивании 20 г она становится 10Е-5, 2 г - 10Е-4. Весы не предназначены для работы в вакууме. Всякому, кто с ними работал, известно, что если шкафчик с весами стоит на солнечном свету, то весы врут. Это происходит из-за неодинакового нагрева плеч коромысла, из-за конвективных потоков. Сам намучился во студенчестве, когда нужно было взвешивать свежепрокаленные тигли: погрешности просто чудовищные из-за конвекционных потоков. Сделать поправку на конвекцию путем расчетной оценки возникающих сил чрезвычайно сложно из-за сложности задачи: важны и скорость теплоотдачи, и геометрия шкафа, и аэродинамические дела, и тьма других параметров. Чем больше размеры взвешиваемого тела и выше температура, тем сильнее неопределенность, связанная с конвекцией.
Разумеется, можно было делать всё в вакууме - но лучевого переноса тепла к коромыслам все равно не избежать, да и не представляю, как с весам этой модели,  прибором капризным и хрупким, манипулировать в вакуумном шкафу. При этом - не летела ли в вакууме смазка с балансиров? Не прихватывало ли опорные призмы?
  Так что простите великодушно, но достоверности результатов Снегова не верю никак.
