A A A A Автор Тема: Заморочка с Flyvideo II  (Прочитано 1406 раз)
Оффлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« : 21 Апр 2006 [10:44:58] »
   Коллеги, вот в чем дело: под Windows-98 карточка Flyvideo II опозналсь, а вот под ХР ничего не получается. Если кто сможет, подскажите, откуда можно скачать драйвер, или, м.б., кто-нибудь поделится?
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Заморочка с Flyvideo II
« Ответ #1 : 22 Апр 2006 [04:59:33] »
на каком чипе карточка сделана? conexant bt878 или ATI?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2 : 22 Апр 2006 [06:34:32] »
Слава, послал тебе ФлайДС он как раз под ХР заточен. Я только им и капчурю.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 22 Апр 2006 [06:45:59] »
Игорь, сначала надо дрова поставить, иначе FlyDS карточку не увидит. а дрова зависят от основного чипа. по сути их всего 2 группы на рынке.
Aleks71
« Ответ #4 : 22 Апр 2006 [08:54:39] »
Если чип 878, попробуйте посмотреть здесь   http://www.terner.ru/tguard/soft.html. (Драйвер bt878/bt879/fusion878, 2 композитных видеовхода + 1 S-Video (подходит для большинства плат) )
Я недавно  по работе инсталил карты FlyVideo .правда не II  а наверно более старого образца , этими дровами.
    • Сообщения от gals
« Ответ #5 : 23 Апр 2006 [16:33:57] »
  Спасибо, ребята. Скачал, вроде опзналась, принесу  камеру - попробую.
Aleks71
« Ответ #6 : 23 Апр 2006 [22:11:45] »
Кстати карта эта может работать с четырьмя видеовходами в мульт. режиме . Порядка 3-4 кадров на канал.
