A A A A Автор Тема: V0612 Sct: Новая Щита 2017 (8.7m)  (Прочитано 11597 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Новая Щита 2017 (8.7m)
« Ответ #60 : 31 Июл 2017 [22:55:24] »
Если нужно больше ориентиров, то вот еще карта с М16 и М17
Новая находится в 40 угловых минутах северо-восточнее звезды гамма Щита с блеском 4,7 зв.вел.
Если нашли эту звезду дальше все просто!
Смотрим на северо-восток (если в телескоп изображение перевернутое, смотрим на юго-запад!) на расстояние немногим более видимого диаметра Луны и находим треугольничек из слабеньких примерно одинакового блеска звезд!
Левая (при перевернутом изображении правая) крайняя звезда и будет Новая!
Ясного неба и успешных наблюдений!
Спасибо!
Буду надеяться,что на этих выходных наконец-то дадут небо и я увижу её.
Или просто гуляю по небу через телескоп и балдю от того, что вижу не вдаваясь в подробности
Infinity, я тоже так умею! ... И очень люблю.
Я думал, я один тут такой, больше таких нет.
А вот теперь вижу - нас уже двое (гуляк по небу)! :)
Вот оно как быват  ;D
А наводится то как? Через планетарий? Там ведь не такая точность.. В ручную по кругам?
Вот так находим и наблюдаем. Лично я вручную телескоп навожу на указанное место согласно поисковым координатам. Как говорится: опыт и ещё раз опыт! :)
Дааа, опыт. Тут не поспоришь  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Шамиль Байгильдин
« Ответ #61 : 01 Авг 2017 [08:40:06] »
Как бы добавить её в стеллариум
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #62 : 01 Авг 2017 [09:06:41] »
Вчера наконец то дали небо  без облаков и я основное внимание при наблюдениях обратил на новую в Щите. Сначала наблюдал в бинокль Celestron SkyMaster 20x80, оказалось что эта звезда в него легко видна прямым зрением. И мне вчера показалось сто она была самая яркая из всей  троицы звезд (новой и еще двух звезд близких по яркости). Затем перешел к наблюдению в телескоп МАК 127 с увеличением 75 крат, поскольку с этим окуляром мой телескоп дает максимальное поле зрения.  Сделал две зарисовки по результатам наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #63 : 01 Авг 2017 [14:03:59] »
01 08 2017 01h20m оценил блеск по снимку новой 8,71V.
Попробовал переоценить повторно, визуально через телескоп 150mm.
Блеск 8,67vis.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #64 : 02 Авг 2017 [11:08:50] »
Этой ночью еще раз понаблюдал новую Щита в телескоп МАК 127 ув. 75 крат. Показалось, что пока яркость не изменилась и была такая же, как и при моих прошлых наблюдениях.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #65 : 02 Авг 2017 [11:22:02] »
Судя по AAVSO пик пройден и звезда медленно пошла на спад.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #66 : 02 Авг 2017 [13:29:42] »
Я наблюдал 31июля и вчера 1 августа- блеск показался одинаковым, более ранних наблюдений у меня не было. Теперь будет интересно посмотреть эту же область неба для сравнения, когда звезда "погаснет" для небольших телескопов. :)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #67 : 02 Авг 2017 [13:42:35] »
Фотографировал район в ночь с 29-30 июля. Во время съемки объект не искал, тупо щелкал весь район, болше стояла задача проверки периодики монтировки и работы астрокамеры. Делал различные выдержки от 5 до 30 сек. Теперь только нашел время на обработку.
Поскольку в цифровом астрофото я нулевой, выкладываю как есть. Заметил Интересный эффект, вокруг новой звезды явно имеется кома, сравнивал со звездами сопоставимыми по яркости, более яркими, с кадрами  другой выдержки. Эффект стабилен везде. В оригинале он более выражен.  Объяснения этому у меня нет. Помещаю один из снимков с метеором  в кадре. и отдельно кроп района.
Оборудование: Ньютон SW 10"+ NEQ6, прямой фокус без корректора комы, самера сам85м (самоделка аналог QHY8)
Обстоятельства: слабый ветер до 2м\с, роса отсутствует, луна отсутствует, сиинг 5-6 баллов. Синяя зона. Время съемки с 00.00 до 00.10 30.07.17г.
По снимкам оценил блеск с учетом комы как 8,4м.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [14:15:10] от Afarus »
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн П. Йорданов
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от П. Йорданов
    • Астрономически клуб Антарес - Димитровград, България
« Ответ #68 : 02 Авг 2017 [13:50:25] »
31.07.2017 г. 19h50m UT
B = 10.020
V = 8.860
R = 8.134
Vis=8.86
01.08.2017 г. 19h09m UT
B = 10.137
V = 8.947
R = 8.151
Vis=9.0
Bresser 150/750; БШР 80/800; Celestron AstroMaster 76/700; Exos-2GT
Bresser 10х50;
Pentacon 4/200; Carenar 2.8/135;
Зенит 122; Sony DSC-W290, Canon 100D
Оффлайн diant
« Ответ #69 : 02 Авг 2017 [15:01:02] »
Очень интересно. Кома налицо.
Если взять даже скромную (вероятнее всего заниженную) оценку на расстояние до новой в Щите - 1000 пк, и измерить угловой размер комы (около 25 секунд на ваших снимках), - получим грубую оценку ее линейного размера: около 0,4 св. года.
За 40 суток расширения такого пузыря не надуть даже со скоростью света. Выходит, вы смогли сфотографировать световое эхо от вспышки? Больше ничего не приходит в голову...
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #70 : 02 Авг 2017 [21:56:02] »
01/08/17 Оценил Новую визуально по фотоснимкам: 8.9+-0.05, в программе MAXIM DL - 8.94+_0.02. Новая слабеет! Использовал объектив KO-140, Canon 400D, ISO 1600, exp. 4 s.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #71 : 02 Авг 2017 [22:06:28] »
Я свои наблюдения в AAVSO не отправляю, а просто оцениваю ради интереса.
Ну да, звезда слабеет, но по моим наблюдениям блеск равен 8,75vis. Измерения проводил 02 08 2017 00h 45m, возможно чувствительность глаза другая, а может ошибка наблюдения, но факт, есть факт - звезда слабеет.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #72 : 02 Авг 2017 [22:24:52] »
Сейчас посмотрел в бинокль  по прежнему 8.9m-9m
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #73 : 02 Авг 2017 [23:37:15] »
Только что с наблюдений, Новую нашёл без проблем благодаря выложенным здесь снимкам и картам.
Звезда восполнила недостающую вершину ромба на мой взгляд. Вместе с противоположной звездой TYC 5703-2428-1 образуют наибольшую диагональ. При чем яркость TYC 5703-2428-1 9.3m - Новая поярче будет. Цвет с желтым или оранжевым оттенком мне показался.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2017 [00:16:20] от johny74 »
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн SERIV
« Ответ #74 : 03 Авг 2017 [13:53:17] »
Результаты фотонаблюдений за 2 августа:
8.99 +-0.5 - среднее значение по 6 снимкам по фотографиям.
9.02+-0.02 TG - фотометрия в maxim dl  21:05 UT
Оффлайн П. Йорданов
« Ответ #75 : 03 Авг 2017 [18:07:27] »
02.08.2017 г. 19h26m UT
B = 10.190
V = 9.120
R = 8.314
Vis=9.15 = HD 170202 (9.15m)
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 [00:16:17] от П. Йорданов »
Bresser 10х50;
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #76 : 03 Авг 2017 [21:06:21] »
     Вчера-таки, наконец и я добрался до прекрасной незнакомки... Мне, конечно, повезло, потому что, каким-то чудом в моём фотике остались файлы, отснятые с первых страниц данной темы прямо с монитора (карта и фото участка) . Что и послужило моим навигатором... Новую нашёл при захождении Луны в 18" доб. ферму. Конечно, было бы гораздо больше впечатлений, если за её историей проследить чуть раньше, до её невероятных потрясений. Но зато, мы можем дружно проводить бабушку на пенсию... Отыскивается легко, в искомой зоне ромбик из звёзд сразу бросается в глаза, где наша героиня выглядит самой яркой среди них (на мой взгляд)... Только приступил к её наблюдениям, как стали помеху чинить облачные разводы. А ещё и моя неудачная для неё точка расположения, поэтому иногда мешали ветви. Но я успел хорошо рассмотреть этот участок, и попробовал зарисовать этот эпицентр-ромб. Вот что проявил мой телескоп с увеличением около 100Х . Яркость объекта не измерял, равно, как и о данных других звёзд не имел представления:
Оффлайн boguslav
« Ответ #77 : 03 Авг 2017 [21:13:08] »
      Рисунок не отражает объективно взаимоотношения звёзд по яркости. Центральная звезда похожа на двойную... Если кто-нибудь фаст инфу о самых слабых из отображённых у меня звёздах - мне будет интересно знать.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #78 : 04 Авг 2017 [14:21:00] »
03 08 2017 22h55m Белоруского времени, попытался оценить блеск звезды!!!
Сильно мешала Луна, но в телескоп оценку всёже удалось сделать.
Блеск 8,85 vis.
Не знаю, почему, но у меня блеск всегда ярче!!!
Оффлайн SERIV
« Ответ #79 : 04 Авг 2017 [20:32:57] »
Так это индивидуальные особенности свето и цветовосприятия точечных объектов. Каждый видит яркость по-своему. Главное что твои наблюдения хорошо стыкуются с данными AAVSO.
