A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 273557 раз)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #300 : 08 Ноя 2018 [23:57:37] »
Олег, не такой реакции ты ожидал ;D
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #301 : 09 Ноя 2018 [00:21:34] »
Вася, я не жду какой-то особой реакции. Как-то раз я для прикола спросил Мишу, как правильно детей воспитывать, так он мне начал подробно объяснять. При этом у меня дети есть, а у него нет.
Поэтому, так как я делал шесть моделей вилок..... ну, короче, думаю понятно, что я хочу сказать.  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #302 : 09 Ноя 2018 [07:25:43] »
А какая цель публикации этих сообщений на форуме? Отчётное сообщение, на которое ничего отвечать / комментировать не нужно?
モ - mo
« Ответ #303 : 09 Ноя 2018 [08:40:23] »
Цель - обмен опытом. Но, для участия в обсуждении, неплохо бы понимание вопроса иметь.
Игрушки наши усложняются, люди не успевают догонять.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #304 : 09 Ноя 2018 [11:21:36] »
Олег, а как соединяются детали, те что под 90 градусов друг к другу? Через уголки или пруток, отбортовок вроде бы не видно, а чтобы в торец - толщина листов маловатой кажется? Или внутри каркас какой-то еще есть?
И еще, чем вся эта конструкция будет управляться? Какой-то покупной контроллер из готовых или тоже что-то свое?
« Ответ #305 : 09 Ноя 2018 [13:20:43] »
Женя, там внутри силовой каркас, конечно. Толщины металла везде разные, 6-24 мм.
Таскать все это будет большой гармонический редуктор по альфа и поменьше по дельте. Система управления FS-2.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #306 : 09 Ноя 2018 [20:51:56] »
Редукторы ЧПУ-шные с моторами, покупные?
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #307 : 09 Ноя 2018 [21:02:47] »
Отливать негде, да и дорого очень выйдет одна вилка.
Если не секрет. Если разбить вилку на куски.
Каковы габариты и вес отливок, предположительных? Самых ходовых?
итить
« Ответ #308 : 09 Ноя 2018 [21:26:40] »
Да, стандартные промредукторы, моторы 57 серии.
« Ответ #309 : 09 Ноя 2018 [21:30:22] »
Вес, для литейной технологии навскидку не понимаю, это совсем другая инженерия. А максимальные габариты детали у этой вилки 1160 х 900  х 6 вроде.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #310 : 09 Ноя 2018 [21:47:29] »
То-есть примерно метр на метр основной габарит.
итить
« Ответ #311 : 09 Ноя 2018 [22:06:04] »
Ну да.
Но лить не хочу. Дешевле тратить деньги не на подготовку литейной оснастки, а фрезеровать из толстых плит с сокращением количества ребер внутреннего каркаса. Для восьмисоток и метровика буду делать раздельно траверсу и два пера и потом соединять на болтах. В этом случае смогу изготовить конструкцию самостоятельно на своем оборудовании.
« Ответ #312 : 13 Ноя 2018 [16:07:59] »
_Konstantin_ выложил фото трубы 380 Ньютона и пару работ, полученных на ней:
https://www.flickr.com/photos/160850508@N08/30844062837/in/dateposted-public/
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #313 : 13 Ноя 2018 [16:56:36] »
    Зеркало хорошо себя ведет ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #314 : 13 Ноя 2018 [17:29:53] »
Само зеркало - да. Есть подозрение на небольшую болтанку в посадке на центральный стакан, на уровне соток. Одевал зеркало через прокладки, натяг плотный, уплотнять еще сильнее побоялся. Поставим индикатор, будем диагностировать.
Вообще F/3.5, при настоящих требованиях к качеству изображения по полю и мелком аматерском пикселе, это очень серьезное относительное отверстие. Эта труба совершенно дубовая, но вопросы к стабильности коллимации есть.
Оффлайн serega2007
« Ответ #315 : 13 Ноя 2018 [17:39:05] »
   Иду тем же путем .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166577.0.html
   А если болтанка на пеньке только радиальная - то мне кажется , она совершенно безвредна . Планирую ее в десятку . Кроме того , еще и из центральной части с обратной стороны подвытащить материю на пару килограмм .
   Астрограф делаем впервые , и последний . Промахиваться нельзя .
                                            Серега .
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #316 : 13 Ноя 2018 [17:43:15] »
Сложно юстировать, сейчас вроде добился почти идеальной картинки. А коллимацию вроде держит, продолжаю тестировать!
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
« Ответ #317 : 13 Ноя 2018 [17:45:47] »
   Иду тем же путем .
Да, делай оптику. Привезете мне, я железо сделаю и соберу.
Оффлайн serega2007
« Ответ #318 : 13 Ноя 2018 [17:47:42] »
    ВОТ ПОТОМУ И ОТКАЗАЛСЯ ОТ СКВОЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ !
    СОЧУВСТВУЮ . Но это на первичной юстировке сложно . А далее будет проще . Ибо , как мне кажется , механика надежная .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #319 : 13 Ноя 2018 [17:50:08] »
   Я Вам и так обязан , хотя-бы своим присутствием на Астрофоруме .
                                            Серега .
